Problema alla ruota destra della mia nasona
Misura dal centro ruota al passaruota, non da terra.
Comunque si, o sono le molle oppure nel ricomporre la sospensione (molla, piattello tampone...) qualcosa non è andato al suo posto.
Ovviamente tra anteriore e posteriore può variare senza problemi. Che conta è la simmetria.
L'unica cosa che mi viene da dire, oltre a quello che ha già detto boxer, potrebbe essere che l'ammortizzatore sx sia più usurato e la corsa utile si sia ridotta... ma prima verificherei che ogni componente sia stata rimontata correttamente
Ho misurato dal centro della ruota come suggerito, c'è una differenza di 1 cm tra ruota SX e DX anteriore, quelle posteriori hanno la stessa altezza tra loro, ma sono più basse di 2 cm della ant SX. Comunque stasera l'ho lasciata dal meccanico per fargliela controllare. Ma dite che posso lasciare questa differenza tra le anteriori? Perchè qualche giorno fa ho fatto la convergenza e la macchina devo dire che va dritta.
Per curiosità voi che distanze avete? Le mie sono 38 cm l'ant. SX, 39 l'ant DX e 36 cm le posteriori.
