Problema al cambio e frizione dura... help
DavideSpeed
21 Ottobre 2004
3,492
43
Profonda provincia di Brescia
foto.webalice.it
Ciao a tutti... vi scrivo per aver qualche info in più sui suddetti problemini che da tempo intaccano la mia nasona :mad2)
Per quanto riguarda il cambio credo sia solo un discorso di sincronizzatori da regolare :scratch) ...il problema infatti si riscontra in cambiata, le marcie non entrano proprio precise precise e penso che potrebbe migliorare come durezza di cambiata magari regolando qualcosina :drive)
Sul discorso frizione invece ho gia letto più di un topic e ho visto anche la faq aperta per questo problema, ma volevo avere qualche consiglio in più da quelli che magari hanno risolto cambiando qualche pezzo o lubrificando il pistoncino... lo dico perchè ho letto anche di gente che ha cambiato intere parti di non poco costo senza risolvere la cosa :cry: , e mi dispiace per loro :fluffle)
Ultimamente ho provato a lubrificare tutta la parte sottostante del pistoncino e della sfera che collega il pedale ma non è cambiato nulla
Aspetto un vostro riscontro o consiglio, anche perchè vado verso gli 80K e a breve ho anche il tagliando :shrug03)
Grazie :spin)
Il primo passo
Il primo passo è far controllare la leva del cambio e i leveraggi .Se si risolve, cambiare l'olio del cambio con uno sintetico quale shell 80 completamente sintetico e vi scorderete del cambio.Successivamente controllare i sincronizzatori e le due pompette ripetitrici della frizione , prima quella che sta attaccata al pedale frizione, poi quella che aziona la leva della frizione ( lubrificare le pompette non serve assolutamente a nulla ) . Infine , se con tutti questi controlli il problema non si risolve, controllare frizione , spingidisco e cuscinetto. Ultima spiaggia ma situazione molto rara, qualche problema alla meccanica del cambio
Grazie max14716 :nod) ;) :OK)
Ma quante cose che sai oh :hail)
Vedrò di portarla da un meccanico e farla controllare... avevo provato per i cavoli miei a grassare i pistoncini che mi hai detto ma niente da fare... cavolo a saperlo mi evitavo tutto il lavoro da contorsionista :sedia)
Re: Il primo passo
max14716":1h2dl2rb ha detto:
max a me il cambio inpunta un po', cn alcune marce, ma nn sempre! dici che un conrollo cosi' risolco?
:fluffle)
