prima avaria selespeed
Kapsula
poco fa, a bordo vettura in terza marcia, ho intravisto l'avaria seleapeed dato che avevo il volume dela radio alto e non ho sentito il "beep" . La macchina per fortuna non si é fermata e non ha dato problemi. che dite? é il connettore? provo a pulire i contatti? il connettore é quela presa che attacca sula sinistra della batteria, esatto? grazie ragazzi, grazie Luca... buon anno
Kapsula":25z9gmzj ha detto:
Benvenuto nel club.. :(
al 99,99 % è il connettore.
Kapsula":1e4rlqei ha detto:
la mia paura é che staccando/riattaccando il connettore possa "resettare" qualcosa...dite non corro nessun rischio? il connettore é quello a sinistra della batteria esatto??
Magari si resettasse qualcosa :p
Vai tranquillo non succede nulla ;)
Si è quello a sx della batteria.
^Luca72GTA^":xx1jrv78 ha detto:
Kapsula":xx1jrv78 ha detto:
grazie Luca, se riesci dimmi il modello del tuo e dove lo posso trovare (anche in pvt), mi viene il dubbio che il problema sia avvenuto a causa di ieri: ho preso una mega buca a causa dell'asfalto di...vabbé... e per l'impatto si sia staccato leggermente il connettore.
Kapsula":3k94flof ha detto:
^Luca72GTA^":3k94flof ha detto:
E' impossibile si stacchi, vedrai come è fatto, anzi la prima volta farai fatica a capire come si apre :p
E' del tipo a "baionetta" ha un fermo laterale che bisogna far scivolare verso l'esterno per poter aprire il connettore. I falsi contatti non sono meccanici ma elettrici, nel senso che, ossido, e soprattutto umidità e sbalzi di calore, lo fanno andare in tilt.
Aprilo, se riesci "gratta" delicatamente i contatti con un cacciavitino o altro, poi soffiatina leggera con aria compressa, spruzzata di pulisci contatti, dopo un pò altra soffiatina di aria compressa per eliminare l'eccesso e poi lo chiudi bene. Consiglio vivamente anche di nastrarlo con nastro isolante per alte temperature.
Ah spero che sia alloggiato nell'apposita staffa a fianco la batteria e sotto il tubo aspirazione, in caso non fosse posizionalo lì, capirai facilmente come metterlo, e già che ci sei fermalo con una fascetta in plastica, non troppo stretta in modo che non si muova troppo :OK)
Già facendo così, se non è messo male, dovresti andare avanti per un pò di mesi, poi casomai si rifà il lavoro :p
Per il discorso cambio connettore ne riparliamo se avrai problemi più seri, quello che hai avuto è una caxxatina :p , anche perchè non è un lavoro facile ne economico :OK)
^Luca72GTA^":6gmcev1p ha detto:
Kapsula":6gmcev1p ha detto:
ottimo Luca, si, é posizionato su una staffa. stasera procedo come mi hai indicato, grazie ancora!!!
E siamo a quota 2 birre minimo ( rigorosamente Guinness ) :asd) :asd)
Scherzo :p
massi, massi...sono di manica larga io! quelle te le offro sicuramente! certo é che se non frequentassi il forum non sapevo ve andare a sbattere la testa per risolvere il problema!! :p
Luca, o sono io che sono imbranato... ma il connettore non ne vuole sapere di staccarsi!
Sono riuscito solamente a staccarlo dalla sua staffa montata a sinistra della batteria. Come faccio ora a staccare il connettore? non vedo nessuna "leva" da spostare verso l'esterno, non è che devo staccarlo a forza? a me pare semplicemente attaccato come una normale presa scart ma è molto dura, non vorrei fare danni
:help)
Kapsula":2i4ue3wj ha detto:
:help)
Ci avrei scommesso.. :asd) :asd) :asd) :asd) :asd)
Ora vedo se recupero delle vecchie foto del mio. Intanto provo a spiegarti: guardalo dal lato più largo, dove i due capi del connettore si incastrano c'è una specie di fermo a scorrimento, lo devi sbloccare facendolo scorrere verso l'esterno.
EDIT: trovata la foto, guarda la parte del connettore che tengo in mano, nella parte inferiore vedi il fermo a scorrimento.. Ci sei ora ?? :D
P.S. notare anche come li avevo nastrati bene :elio) :elio)
^Luca72GTA^":4iou6ste ha detto:
Kapsula":4iou6ste ha detto:
:help)
grazie carissimo, domani pome spero di riuscire a sistemarlo, ho fatto una fatica boia solo a staccarlo dal supporto e...purtroppo...non ho una buona manualità! ti farò sapere. tnx!!!!!!
Kapsula":13qhvape ha detto:
Staccarlo dal supporto ?? perchè com'era attaccato ?? :scratch) :scratch) :scratch)
Da me era semplicemente appoggiato, anzi, penzoloni nel vano motore la prima volta che ci ho messo mano.. :mad2) :mad2)
^Luca72GTA^":1c9iv3l3 ha detto:
Kapsula":1c9iv3l3 ha detto:
praticamente il mio ha un perno sul fianco destro che si incastra su una staffa metallica sulla sinistra della batteria,non ti dico per staccarlo...
Kapsula":1dqma0my ha detto:
^Luca72GTA^":1dqma0my ha detto:
Allora il tuo non era mai stato staccato, era "vergine" :asd) :asd) :asd)
