prezzo spoiler
allora x quanto ne so io, ci sn due sistemi x metterlo, il primo e + semplice e meno invasivo è quello di incollarlo, la seconda onde evitare ke a qualcuno piaccia troppo e se lo voglia portare via, è quello ti metterlo con delle viti, ma nn te lo consiglio meglio incollarlo e viene un lavoretto pulito pulito :)
ci sta troppo ma troppo bene, è uno dei pochi spoiler che ci stanno bene sulla 147!!!! quindi vai sul sicuro con quello!!!!!
A parte il fatto che il GTA è lo spoiler che meglio si adatta alle linee della 147, io consiglierei di evitare quelli su ebay, sono di qualità molto inferiore rispetto ad altri di marca e difficoltosi da montare in quanto spesso richiedono delle stuccature...
mikoc147":1s5l6tk3 ha detto:
Quoto..
Andate di Helvetia! :OK)
Vespa 2":n9noxhdz ha detto:
mikoc147":n9noxhdz ha detto:
Quoto..
Vero... io ho appena montato un replica GTA preso usato su ebay ma mai montato, il carrozza lo ha messo su senza troppe attenzioni e questo era il risultato...
Così ho dovuto modificare i piedini... senza smontarlo....
poi mastice e.....
per convincerlo a stare nella posizione giusta....
Facciamo un poco di chiarezza...
Lo spoiler va montato o con il collante che solitamente le aziende forniscono o con mastice da carrozziere al cofano posteriore e al vetro, a volte alcuni carrozzieri mettono anche delle viti autofilettanti ma questo è un intervento abbastanza invasivo...
Per quanto riguardo il montaggio, per la serie 0 non c'è nessun problema va perfettamente, per la serie 1 è necessario una piccola limatura dei piedini per eseguire un montaggio perfetto...
Per quanto riguarda l'acquisto io mi sentirei di consigliare quelli di marche piu conosciute le quali oltre ad avere standard produttivi più elevati danno garanzia sullo stesso nel caso in cui ci siano problemi di sorta...
mikoc147":3l4wn0s6 ha detto:
Più chiaro di così si muore.. :OK)
Vespa 2":3miubbq2 ha detto:
mikoc147":3miubbq2 ha detto:
Grazie mille...
:fiori) :fiori) :fiori)
mikoc147":70klfjao ha detto:
Vespa 2":70klfjao ha detto:
Grazie mille...
:lol21) :handclap)
