squalettoge":21gedclj ha detto:quelle duomi è un altro "film"robbysca76":21gedclj ha detto:Scusate il disturbo ma mi aggiungo anch'io a quest'interessantissima discussione. A me il braccetto anteriore sinistro scricchilava terribilmente nel girare a destra. Così me lo hanno lubrificato ed ora fa meno rumore di prima. Rimane il discorso barra di torsione che a quanto mi han detto in off va incontro ad un'usura eccessiva dei gommini. Non potendo sostituire solo i gommini sono quindi costretti a cambiare tutto. Mi han chiesto per la sostituzione di quella anteriore 90E...
http://www.accessoriauto.it/barre_antirollio.htm
Qui ho trovato le eibach ma costano "solo" 570E
http://www.accessoriauto.it/barre_duomi.htm
Qui le barre duomi a 80E circa...
Che ne dite?
il problema risiede nel fatto che i gommini che le tengono ferme si usurano quindi queste si postano da sx a dx causando rumore..
soluzione 1 facette dai gommini e le blocchi
soluzione 2 mettere le barre eibach 500 eurini
soluzione 3 mettere le barre ntec. un po meno costose delle eibach ma anteriore piu grande.. e pare che qui i gommini nn si possano sostituire come sull'originale mentre sulla ebiach si puo fare... quindi anche su questa rimore ed usura
salumi e caci
Squalo sulla soluzione 3 le barre alfa hanno le boccole con i gommini in gomma e sono saldati e non si possono sostituire, le barre NT hanno le boccole in teflon si possono sostituire ma su almeno 2 jtd hanno dato problemi di deformazione delle stesse, le eibach a differenza delle altre due non le ho mai montate ma presumo che abbiano anche loro le boccole (pare che non si deformino) che si possono sostituire. :OK)
