Prevenite, se siete in tempo..macchia cielo
ETIROMBO
7 Dicembre 2004
66
MASSA
Possibile??? Intorno al finestrino dietro nella 3 porte c'è un profilo di gomma attaccato con della colla che quando fa caldo si scioglie e comincia a macchiare tutto il cielo, come una specie di alone che si espande....la colla è buona, perche rimane collosa anche se ci si passa l'alcoll, ma se col caldo fa questi scherzi...anzi non metterci le guarnizioni.
Infatti adesso le ho tolte, prima che l'alone si espanda ulteriormente. Provate a controllare anche Voi se ve lo ha fatto....ps: la mia 147 è del 2004, ed è la prima volta che ha a che fare con le temperature estive, quindi se la vostra è gia sopravvissuta a qualche estate senza avere macchie sul cielo vuol dire che o hanno cambiato colla, mettendocene un tipo sbagliato o sono ****Edit da STAFF: alla prossima account sospeso!. ....occhio a rimanere incollati.....
ETIROMBO":3qm0d99i ha detto:
La mia e' del gennaio 2002 ed e' alla quarta estate ma non ho mai
avuto nessun problema del genere..... :shrug03)
ciao
La mia è un 2003, sta spesso al sole e sopra il finestrino posteriore destro ho proprio una macchia con colla come dici tu...
Come sei riuscito a toglierla ?
Sei sicuro che togliendo le guarnizioni sia la " cura " migliore ?
La mia il sole l'ha preso da subito........ fra piazzale per gli scioperi e sta stagione infausta sempre al mare........
Comunque ti dirò..... se fa la macchia io non ho problemi: si cambia il cielo l'Alfa Romeo, ecchecaspita......
Io non ho questo problema...... :mecry2) :mecry2)
L'altra settimana ho dovuto lasciare la macchina al sole e la guarnizione del finestrino del finestrino posteriore (3 porte) lato sinistro ha fatto che staccarsi da solo... :confusbig)
Ora ce l'ho sul sedile in attesa di riattacarlo...secondo voi con cosa lo riattacco? Ho pensato allo sputo, visto che a quanto pare è il materiale usato in origine.... :matto)
ETIROMBO":1hqtoxlj ha detto:
Ehm...il problema purtroppo non è nella colla....ma entrano piccolissime quantità di acqua dalla guarnizione fissa del finestrino posteriore.....stesso identico problema della mia 147 e di quella di un mio amico....tra l'altro ho guardato un paio di alfa 147 in un piazzale di vendita, e le 3 porte avevano quasi tutte lo stesso problema.
Noooo..anke la mia :147) (dic 2004) ha questo problema !!!! :mad2)
Come è possibile ?? :member)
Spero ke quando asciughi nn rimanga la makkia... :mecry)
Cmq se nn leggevo il topic, nn l'avrei mai scoperto !!! :sarcastic)
Ma se andiamo all'Assistenza ALFA possono rimediare o sostituirlo :confusbig)
Qlcuno l'ha fatto ?? :help)
futureMJ":2kb88lky ha detto:
Se ci piove dentro OVVIAMENTE glielo fai sistemare e se il tetto si è macchiato asciugandosi dopo le infiltrazioni ci son pochi discorsi da fare, che lo cambino!!!!!!!!
Ciao, tra qualche giorno la porto a fare il tagliando ed esporrò il problema.
Intanto c'è qualcuno che è riuscito a risolverlo??
ciao ciao.
io ho lo stesso tuo problema.
Però non credo che al sole la macchia si espanda.
E un alone di colla lungo il bordo della guarnizione,ma sta fermo li.
Se ci passo il dito,sento proprio la collosita,e il cielo è proprio zuppo di colla.
Fammi sapere se risolvi,io se mi rompo glielo faccio cambiare!!!
io ho lo stesso problema anzi un giorno ce l'aveva mio padre e l'ha trovata che penzolava sta guarnizione...il cielo è macchiato da entrambi le parti ma non è acqua è proprio zuppo di colla!!!non credo si asciughi...mah...non lo so io se in una macchina da 28000 euro si possono vedere ste cose...sono piccolezze però... :mad2)
io se mi inkazzo di brutto ci metto davvero poco ad andare in conce e farmelo sostituire,sai cosa mi frena ?
Che se se ne fregano a pomigliano,figurati in un concessionario...insomma ho paura che possano farmi peggio capisci ?
So che togliere e mettere il cielo interno è un bel casino,e con la voglia di lavorare che hanno...
io ho avuto lo stesso problema l'hanno scorso sui lunotti posteriori (147 3 porte)
l'ho portato a riparare in garanzia, mi hanno cambiato il cielo e , come dicono loro, hanno smontato i lunotti posteriori e li hanno rimessi con una colla diversa....
risultato: quest'anno mi ha rifatto il porblema.. cielo intorno ai lunotti macchiato....
Il FUSI":bxupa5e1 ha detto:
Ehm.... credevo di essere immune invece è capitato.
Cmq in carrozzeria cambiano colla e puliscono il cielo. Se non riescono a pulirlo, lo cambiano.
io pero non capsico... la colla che sitrova sul cielo da dove proviene?
dai lunotti o dall'attaccatura del cielo sul tettino?
Ragazzi ma quante ne sto leggendo? :?:
Sono già quasi pentito di aver comprato questa macchina, ancor prima che mi arrivi!
Rimpiango già il mio buon 306 :mecry2) che in quasi 6 anni e 160mila km (fatti senza risparmiare sull'acceleratore...) non ha mai avuto NIENTE, se non un intervento in garanzia per la chiusura centralizzata e stop, mai nemmeno immaginato colle che macchiano, tubi lacerati, sospensioni rumorose, verniciatura imperfetta, infiltrazioni d'acqua, sensori in palla, montaggi approssimativi ed errati in fabbrica, ecc ecc mi fermo qui perchè non voglio pensarci!
Rincuoratemi voi...
