Presentazione Principino agli amici...foto!
E' a dir poco Bellissimo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:shine) :shine) :shine) :shine) :shine)
sono senza parole, è veramente bellissimo e non sempre i neonati lo sono...
Ogni felicità al "principino"...
Che piccolino...............
E' stupendo
Ma dormi di notte?
Ti allego intanto una faq d'istruzioni sul come e perchè bisogna cambiare l'olio, pardon i pannolini.....
Seguiranno poi altri consigli.....
1. Il pannolino può essere cambiato per tre ragioni:
a) perché lo dice la mamma;
b) perché lo dice la suocera;
c) perché il bimbo ha cagato.
Naturalmente il gesto perde, nei primi due casi, gran parte della sua
drammaticità. Il vero, autentico, cambio di pannolino prevede la
presenza della merda. Di solito accade così. La mamma prende in braccio
il bambino, lo annusa un po' e dice, con voce gaia e piuttosto cretina:
- E qui cosa abbiamo fatto, eh? Sento un certo odorino? Cosa ha fatto
l'angioletto?
Poi la mamma va di là e vomita. A questo punto si riconosce il padre di
destra e il padre di sinistra. Il padre di destra dice:
- Che schifo! - e chiama la tata.
Il padre di sinistra prende il bambino e lo va a cambiare.
2. Il pannolino si cambia, rigorosamente, sul fasciatoio. Il fasciatoio
è un mobile che quando lo vedi a casa tua, capisci che un sacco di cose
sono finite per sempre, tra le quali la giovinezza.
Comunque è studiato bene: ha dei cassettini vari e un piano su cui
appoggiare il bambino. Far star fermo il bambino su quel piano e come
far stare una trota in bilico sul bordo del lavandino. E' fondamentale
non distrarsi mai. Il neonato medio non è in grado quasi di girarsi sul
fianco, ma è perfettamente in grado, appena ti volti, di buttarsi giù
dal fasciatoio facendoti il gesto dell'ombrello: pare che si allenino
nella placenta, in quei nove mesi che passano sott'acqua.
Dunque: tenere ben ferma la trota e sperare in bene.
3. Una volta spogliato il bambino, appare il pannolino contenente quello
che Gadda chiamava "l'estruso". E' il momento della verità. Si staccano
due pezzi di scotch ai lati e il pannolino si apre. La zaffata è
impressionante. E' singolare cosa riesca a produrre un intestino tutto
sommato vergine: cose del genere te le aspetteresti dall'intestino di
Bukowski, non di tuo figlio. Ma tant'è: non c'è niente da fare!
O meglio: si inventano tecniche di sopravvivenza. Io, ad esempio, mi son
convinto che tutto sommato la merda dei bambini profuma di yogurt.
Fateci caso: se non guardate potrebbe anche sembrare che vostro figlio
si sia seduto su una confezione famiglia di Yomo doppia panna. Se
guardate e più difficile. Ma senza guardare? Io con questo sistema sono
riuscito ad ottenere ottimi risultati: adesso quando apro uno yogurt
sento odor di merda.
4. Impugnare con la mano sinistra le caviglie del bambino e tirarlo su
come una gallina. Con la destra aprire la confezione di salviettine
profumate e prenderne una. Neanche il mago Silvan ci riuscirebbe: le
salviettine vengono via solo a gruppi di ottanta. Scuotete allora il
blocchetto fino a rimanere con tra le dita un numero inferiore a cinque
salviette. A quel punto, di solito, la gallina-trota, stufa di stare
appesa come un idiota, dà uno strattone: se non vi cade, riuscirà
comunque a spargere un po' di cacca in giro. Tamponate ovunque con le
salviettine profumate. Ritirate su il pollo e con gesto rapinoso pulite
il sedere del bambino. Posate le salviettine usate nel pannolino e
richiudetelo.
A quel punto la vostra situazione è: nella mano sinistra un pollo-trota
coi lineamenti di vostro figlio. Nella mano destra, una bomba chimica.
5. NON andate a buttare la bomba chimica: la trota scivolerebbe per
terra. Quindi, posatela nei paraggi (la bomba, non la trota) registrando
il curioso profumo di yogurt che si spande per l'aria.
Senza mollare la presa con la mano sinistra, usate la destra per
detergere a fondo e poi passate all'olio. Ve ne versate alcune gocce
sulla mano. Esse scivoleranno immediatamente giu verso il polso,
valicheranno il confine dei polsini, e da li spariranno nell'underground
dei vostri vestiti. La sera ne troverete traccia nei calzini.
Completamente lubrificati, passate alla Pasta di Fissan, un singolare
prodotto nato da un amplesso tra la maionese Calvè e del gesso liquido,
ne riempite il sedere del pollo e naturalmente ve ne distribuite
variamente in giro per giacche, pantaloni, ecc.
A quel punto avete praticamente finito. A quel punto il bambino fa pipì.
6. Il bambino non fa pipì a caso. La fa sul vostro maglione. Voi fate un
istintivo salto indietro. Errore! La trota, finalmente libera, si butta
giù dal fasciatoio. Ritirate su la trota e non raccontate mai alla mamma
l'accaduto.
7. Prendere il pannolino nuovo. Capire qual è il lato davanti (di solito
c'è una greca colorata che aiuta, facendovi sentire imbecilli). Inserire
il pannolino tra le gambe del bambino e chiudere. Il sistema è stato
studiato bene: due specie di pezzi di scotch e il pannolino si chiude.
Si, ma quanto si chiude? Così è troppo stretto, così è troppo largo,
così è troppo stretto, così è troppo largo. Si puo arrivare anche ad una
ventina di tentativi. E' in quel momento che il bambino comincia ad
intuire di avere un padre *****: giustamente manifesta una certa
delusione, cioè inizia a gridare come un martire.
Da qui in poi si fa tutto in apnea e in un bagno di sudore.
8. Nonostante i decibel espressi dal bambino, mantenere la calma e
provare a rivestire il bambino. E' questo il momento dei poussoir.
Quando Dio cacciò gli uomini dal paradiso terrestre disse:
- Partorirete con dolore e dovrete chiudere le tutine dei vostri figli
con i poussoir!
Per chiudere un poussoir bisogna avere: grandissimo sangue freddo, mira
eccezionale, culo della madonna. Il numero di poussoir presente in una
tutina è sorprendente e, perfidamente, dispari.
9. Se nonostante tutto riuscite a rivestire il bambino, avete
praticamente finito. Vi ricordate che avete dimenticato il borotalco: il
culetto si arrossirà. Pensate ai bambini in Africa e concludete: si
arrossirà, e che sarà mai! Quindi prendete il bambino e lo riconsegnate
alla mamma. Lei chiederà:
- L'hai messo il borotalco?
Voi direte:
- Sì! - con convinzione.
10. Ripercussioni fisiche e psichiche. Fisicamente, cambiare un
pannolino, brucia le stesse calorie di una partita di tennis.
Psichicamente il padre post-pannolino tende a sentirsi spaventosamente
buono e in pace con se stesso. Per almeno tre ore è convinto di avere la
nobiltà d'animo di Madre Teresa di Calcutta. Quando l'effetto svanisce,
subentra un irresistibile desiderio di essere single, giovane, ****Edit da STAFF: alla prossima account sospeso! e
un po' di destra. Alcuni si spingono fino a consultare il settore
"Decappottabili" su Gente&Motori. Altri telefonano ad una ex-fidanzata e
quando lei risponde mettono giù. Pochi dicono che devono andare a
comprare le sigarette, escono e poi, tragicamente, ritornano.
In casa li avvolge la sicurezza del focolare, il tepore dei sentimenti
sicuri, e un singolare, acutissimo profumo di yogurt.
grande Lorenzo! :crepap) :crepap) :crepap) io ormai quei problemini non me li ricordo nemmeno più!!! :shrug03)
sai che ho ancora un sms inviato alle 2,58 del 24 marzo 2004... ti ricorda qualcosa? ;)
baci ai bimbi... questo forum un tempo non aveva "nipotini" così piccini e adesso invece... ma è bellissimo!!!! :fluffle)
alfaluna":ury2jfdm ha detto:
E' stupendo
Ma dormi di notte?
Circa 15 minuti fà è entrata mia mamma credendo di aver perso un figlio causa tonfo indescrivibile...
Mi ha trovato a terra che rantolavo dalle risate e pigliandomi a calci se ne è tornata a letto maledicendomi...
Dio Mio sto male,ho i crampi agli addominali...(beh,anche se stanno sotto la panza ci sono... :asd) ) :crepap) :crepap) :crepap)
Adesso,anche se ancora non riesco a smettere di ridere,sono finalmente riuscito ad arrampicarmi sulla sedia x descriverti la scena e dirti che mi hai fatto spezzare... :crepap) :crepap) :crepap) :crepap) :crepap) :crepap) :crepap)
Domanda tecnica, ma la NTechnology, le fa le barre per i passeggini?
alfaluna":8yvkj89p ha detto:
E' stupendo
Ma dormi di notte?
Rotflissimo Lorenzo......la tua esperienza vale non poco!
:lol: :lol: :lol: :lol:
complimenti per il bambino davvero molto bello.
la faq è stata una cosa fuori dal normale, veramente fortissima!
p.s. un'ultima domanda per principe:
se il bambino inizia a manifestare problemi di allergia alla benzina come pensi di comportarti?
1checipensa":xen1vz3y ha detto:
Beh per ora fa una cura di Octane Booster regolarmente aggiunto al biberon in percentuale del 2%.
Più avanti aumenteremo la percentuale e se non servirà...beh...il vaccino a base di V-Power sarà d'obbligo :asd) :asd) :asd) :asd) :asd)
:muaha)
