[Presentazione] Il mio Impianto
ed ecco la "posa"
posizionamento della fusibiliera
Test con alimentazione
e finalmente il doppiofondo
Da quì spunta il cavo per il sw
ampli posizionati
SubWoofer Orion HCCA 250
Fronte Posteriore PG Bandit
Fronte Anteriore PG Outlaw
dettaglio del passaggio cavi alimentazione,segnale,potenza
Vista di insieme (notare come l'Outlaw praticamente occupi tutto lo spazio, lasciando un 8 cm per lato)
con sub piazzato
Ultimo foto dei montanti (ma che forse dovrò riorientare) e dell'autoradio
FINE
diegran":2y7wbaay ha detto:
bene finito, a voi commenti dubbi quesiti, consigli.
tutto bello e direi ben impiantato nella vettura tranne i tre strumenti sotto al posto dei cassettini a mio avviso poco intonati con il resto dell'auto cmq complimenti davvero gran bel lavoro
in realtà han la stessa colorazione e grafica del resto della struttura (e del quadro strumenti), vediamo se trovo una foto notturna
    37.3 KB · Visualizzazioni: 1,789
    23.5 KB · Visualizzazioni: 1,800
se ti porto la mia ne fai uno uguale anche a me? :asd) :asd) :asd)
complimentoni :hail) :hail) :hail) :hail)
L'insonorizzazione è ben fatta, più che buona per un woofer, la finitura del bagagliaio però è un po' scarsa, io moquetterei il doppio fondo per evitare l'effetto imbarcazione. I montanti sono da sistemare un po', soprattutto per quanto riguarda la posizione dei tweeter, inclinati verso il basso, inoltre risultano leggermente ondulati e la pelle non aderisce bene ai bordi.
Non sono lavori semplici da eseguire e bisogna farci un po' d'esperienza ma sei già in gamba.
Grazie per i complimenti,
per quanto riguarda il doppiofondo invece pensavo di lasciarlo così senza moquette, magari metto solo un disegno sul coperchio (se riesco intagliando il legno).
Per i montanti, effettivamente sono orientati verso il basso (volevo giocare con le riflessioni dei vetri), ma sono intenzionato a rifarli.
giusto un paio di cosette:
- buon lavoro di installazione, buoni prodotti - perchè non hai pensato a creare un mini box litrato per il tuo wf? con il lavoro che hai fatto in portiera secondo me ne avresti guadagnato su tutti i fronti!
- con una 9965 come sorgente :OK) che tipo di tagli fai? xover attivo alpine (pxa 701 etc?) o passivi? e se passivi, sono stati costruiti in modo "teorico" o dopo RTA?
- ti prego modifica la copertura del bagagliaio :A) quel tappo sopra CAPISCO che è funzionale, ma potresti tenere comunque l'aspetto funzionale di piano d'appoggio in più qualcosa di estetico, moquette e/o neon, pistoncini magari che aprono il doppiofondo etc...
- ultima cosa: quella portafusibiliera che ti sei costruito, perchè l'hai fatto :lol: - per i mini-anl esistono cmq moltissime portafuse (10x5cm) io per esempio ne usavo 1in 4out con fuse da 80 a 300A - quel bloccone mi sembra un pò grezzo, sicuramente bel fatto e funzionale ma "stona" un pochino.
a disposizione per chicche e suggerimenti :OK)
parlando con chi li costruisce, mi è stato confermato che questi woofer lavorano bene in portiera e non necessitano di un box litrato (a differenza dei Microprecision Z 170 MK III )
i tagli ed i ritardi temporali vengono gestiti direttamente in attivo dalla sorgente. Purtroppo devo ancora trovare qualcuno che mi presti un misuratore per rilevare RTA (oppure mi dovrò comprare l'attrezzatura ma mi scoccerebbe assai)
ci sto pensando magari moquetto solo o se riesco faccio che intagliare il legno con questo disegno
e uso dei caratteri di tipo Old Western.
Neon o luci vicino alle elettroniche?? Perchè ?? a cosa mi servirebbero a parte eventuali grattacapi come ronzii o spurie?.
perchè io avevo bisogno di 1 in e 5 out sia per il positivo che per la massa. nella prima versione avevo un distributore di tipo standard ma vedi che casino di cavi? e poi a me piace...
devo capire come fare per fissare bene il sub in modo che quando ribalto sedile si muova insieme.
I pistoncini non ho spazio dove metterli, altrimenti mi sarebbero piaciuti
diegran":1408ppy2 ha detto:
beh mi tiro indietro allora, anche se resto dell'idea che un wf litrato abbia un pizzico in più rispetto ad uno "da portiera". il box l'avrei visto utile anche in un futuro qualora volessi aggiornare il FA. :clap)
puoi andare da un buon installatore che ti possa aiutare. di che zona sei? inoltre: a quella sorgente puoi interfacciare i processori digitali ALPINE, questo ad esempio:
http://www.alpine-europe.com/italy/prod ... -h100.html
otterresti enormi benefici data la sua versatilità (anche l'imprint non è male anzi, certo una taratura passiva fatta ad-hoc immagino sia migliore :OK) ) - oppure con pazienza e fortuna puoi trovare un pxa-701, un bit-one etc etc...
la sorgente merita di essere coadiuvata da un processore SERIO!
ci sto pensando magari moquetto solo o se riesco faccio che intagliare il legno con questo disegno CUT e uso dei caratteri di tipo Old Western.
bella idea. secondo me otterresti un bellissimo effetto!
i grattacapi vengono se si usano prodotti di 2° mano oppure comprati nei centri commerciali.
ovviamente non avresti nessun beneficio acustico, ma anche l'occhio secondo me vuole la sua parte! :elio)
beh se piace a te allora ogni altro discorso è futile! :OK)
mmm su questo non ci giurerei. hai il coperchio del doppiofondo, e quasi basterebbe per fissarci 2 pistoncini piccoli, il box del tuo sub è medio e non pesa moltissimo, sarebbe facile alzarlo.
altrimenti dovresti fissare il box al sedile, ma non la vedo squisita come soluzione. :lol:
visto quanto mi sono costati (non sò se hai vistoi prezzi ok di listino, ma di più non posso permettermi) poi sentendo soprattutto come suonano gli AP del fronte anteriore direi che è la mia scelta definitiva
ma come li aggancio i pistoncini al doppiofondo?
pensa che stavo giusto pensando di fissare il sub al sedile con dei tasselli di ferro uncinati, in modo che se devo toglierlo metto due anelli, e lo sfilo .
Un rta decente a basso prezzo lo puoi avere scaricando truerta ed usando un microfono tipo behringer cm8000 ed una scheda audio esterna buona con preamplificatore per il microfono, quindi scarichi il file di correzione per il microfono e perdi un pò di tempo per la messa a punto, non è uno strumento professionale ma è un buon punto di partenza ed ha diverse funzioni utili.
picoclo aggiornameto sull'impianto..
durante questi mesi ho sostituito il condensatore da 1,5f con un'altro della brax
Poi ho rifatto con l'aiuto di un mio amico i montanti ridirezionando i tw e rivestendo i cavi potenza.
e i supporti per i Mw
il supporto "smontato"
e il pezzo finito
supporto e ap montato senza griglia
ora vediamo per le griglie, dato che quelle originali sono un tappo..
Bel lavoro, anche se imho i tweeter così in basso risentono troppo delle riflessioni della palpebra strumenti. Per la griglia puoi prendere quella degli ls180/210, oppure fartela da te con un anello in legno o alluminio e tela acustica.
Ciao,
il posizionamento a quell'altezza è stata decisa da me, inquanto mi permetteva di avere un'ottima profondità della scena sonora, dalla foto forse non si capisce, ma la posizione del tw è tale da non avere la palpebra del cruscotto in occlusione all'emissione principale.
