posso fare il rabbocco con olio di un'altra marca????
just_roberto1975
12 Agosto 2007
1,114
salve a tutti ragazzi, vi chiedo questa cosa perchè su questo forum ho letto diversi parere sui vari tipi di olio e allora mi porto la mia testimonianza.
ho un'alfa 147 1.6 da 120 cv e vi posso dire che mi consuma olio da morire, praticamente sto sempre facendo rabbocchi e addirittura mi si accende la spia del computer di bordo dove dice "insufficinete pressione olio motore" e a quel punto rabbocco.
io uso il sint 2000 dell'agip e vi dico che uso la macchina solo in autostrada con una velocità media di 130/140 km/h e in città la uso pochissimo.
come si spiega questo consumo eccessivo di olio oppure è una cosa normalissima.
poi volevo chiedervi posso fare il rabbocco con un altro tipo di olio, cioè una marca diversa da quella che uso, oppure devo per forza sostituirlo.
penso che il rabbocco si possa fare con un'altra marca di olio, voi che dite?????
ormai consumo 1 kilo di olio ogni 2000 km non penso sia normale.
grazie
ciao
se rabbocchi con un olio diverso mantieni almeno le stesse gradazioni...
in ogni caso ricorda che TUTTO L'OLIO PRENDERA' LE CARATTERISTICHE DEL PEGGIORE.
Gli alfoni a quanto pare sono dei buoni bevitori di olio, vedi i vecchi bialbero sulle varie giulia/alfetta/giulietta. Con gli anni e le norme sempre più restrittive sono molto migliorati, mantenendo sempre un pelo la tendenza a bere (per quanto la mia in 16000 km non ne abbia divorato un solo centilitro :) ). La prima domanda che mi viene da farti é quanti chilometri abbia la tua 146, potrebbe esserci usura delle fasce, quella raschiaolio in particolare, che porta a consumi anomali. Sul discorso miscuglio, quotone per mancio, mescola pure oli di marca diversa, a patto che abbiano le stesse caratteristiche sia di gradazione sae che di specifiche api, cosi' non corri nessun rischio. Altrimenti, avrai un olio "complessivo" uguale al peggiore dei due.
il matte":3nr5bfky ha detto:
ciao, la mia è un'alfa 147 1.6 (120 cv) del 2002 e ho soltanto 59000 km.
Scusa, nell'altro messaggio avevi scritto 146 :) . 59000 km sono pochi, non ricordo il manuale quanto dia come consumo massimo, ma per me un litro in duemila chilometri é eccessivo. Non é che usi una gradazione inferiore a quella consigliata, ossia olio meno viscoso e più facilmente "trafilabile" attraverso le fasce?
si scusa, adesso ho corretto non mi ero accorto di aver scritto 146.
cmq io uso il 10-40 che invece di essere selenia come consiglia l'alfa è un sinti 2000 dell'agip, solo che non capisco come mai questo consumo....
just_roberto1975":pex3ch0f ha detto:
probabilmente hai messo un olio ancora più scarso del selenia :) anche se come caratteristiche di massima dovrebbero essere simili.
