posso eliminare i messaggi di avaria luci?
In quella di mia madre, restyling, non le ho mai cambiate, quindi non ho idea di cosa ci vada, però vedendo la durata credo proprio siano diverse, può essere siano le w5w...
Nella mia pre restyling, invece vanno quelle simili a questa inserizione,
http://cgi.ebay.it/2-LAMPADE-POSIZI...737?pt=Ricambi_automobili&hash=item45f2039239
che costano di più (nella versione normale), non si trovano nei centri commerciali, e durano anche un emerito, nonostante accendo le luci dopo un attimo che ho acceso il motore, le spengo prima di spegnere il motore e le uso praticamente solo di notte!
EDIT: avevo fatto casino con il link
Le luci di posizione sono messe nella parte alta del faro, durano poco sia le H6W che i LED perchè
si surriscaldano quando sono accesi gli anabaglianti, quindi più usi i fari meno durano le posizioni.
Mi pare che esista una modifica Alfa, una briglia resistiva che abbassa la potenza dissipata dalla lapada
e di conseguenza la sua temperatura di lavoro.
Di queste ho dovuto rifare più volte le saldature sui led
Penso si potrebbe ottenere qualche vantaggio isolando termicamente le luci di posizione dal faro.
Durante le ferie mi sono fatto delle lampade LED su misura, è una operazione impegnativa
ma non dovrebbe spaventare un appassionato del fai-da-te:
Finora ho usato poco i fari, per ora tengono e fanno anche una bella luce...
ne riparliamo tra sei mesi!
    52.5 KB · Visualizzazioni: 2,449
    159 KB · Visualizzazioni: 2,451
    169.9 KB · Visualizzazioni: 2,449
    133.1 KB · Visualizzazioni: 2,453
    105.6 KB · Visualizzazioni: 2,432
    73 KB · Visualizzazioni: 2,443
    140.7 KB · Visualizzazioni: 2,450
    138.4 KB · Visualizzazioni: 2,450
    78.9 KB · Visualizzazioni: 2,441
    242.1 KB · Visualizzazioni: 2,447
all'ipercoop o carrefour auchan ecc le ho sempre viste...se esci ora che e' domenica puoi andare a vedere...
si chiamano H6W se non erro...
esattamente queste...x la tua...serie 0...
Uploaded with ImageShack.us
e le trovi nei centri commerciali e non piu' di 5 euro(le w5w per la mia costavano 3,50 euro)...
lele1105":2dbkrotg ha detto:
Al fattore calore non ci avevo mai pensato...
Complimenti per il lavoro!
vero pero'...riflettendo su questa cosa....gli ingegneri e progettisti alfa romeo ci hanno pensato(forse in ritardo)ed hanno messo la lampadina di posizione piu' ''commerciale'' facile da trovare e meno costosa(la w5w invece della h6w) e soprattutto hanno spostato la lampadina di posizione nella parabola degli abbaglianti,che vengono usati molto meno degli anabbagl. e quindi non riscaldano la posizione e non la fulminano...
Potrebbe essere, in effetti, quella di mia madre, anche se con nemmeno 60K km è del 2005, e non sono mai bruciate. Mi chiedevo il motivo, dato che mia madre alle volte accende il motore o lo spegne con le luci accese, e le sue vanno ancora... Appena mi capita a tiro gli dò un'occhiata..
per ora ho trovato le h6w effetto xeno dell'Osram all'obi. 22,00 euro a coppia. inutile dire che le ho lasciate li
lele1105":2hdvin5k ha detto:
anche io ho una resty del 2005 e fino ad ora solo una volta ho cambiato le posizioni...
tante volte non e' nemmeno quando accendi e spegni l'auto con le luci accese che arrivano gli sbalzi di corrente,quanto in velocita',a giri altini,si accendono le luci,che l'alternatore pompa corrente,anche se dovrebbe essere filtrata dalla batteria e qualche altro componente...
un altro fattore che brucia le lampadine sono le buche,i fossi,le asperita' del manto stradale...soprattutto con lampadina ben calda,in autostrada o superstrada che si tengono sempre accese,riscaldano e prendendo i fossi si rompono i filamenti...
rdieci":2hdvin5k ha detto:
vedi all'auchan...dovresti trovarle...quelle della philips non costano piu' di 5 euro...
Ad un amico con una delle prime jtd, avevano detto così (alti giri motore) non ha nè smentito nè confermato, perchè in un periodo bruciavano di brutto, tra l'altro partivano pure gli anabbaglianti.
Nella mia, non fanno a tempo a diventare vecchie, ma soprattutto cerco di non tenerle accese molto...
Fin'ora 9 volte su 10 che l'auto è stata spenta e riaccesa con le luci accese mi ha bruciato le lampadine. Ho però notato che appena acceso il motore c'è un calo o aumento di tensione, credo sia quello a dargli il colpo di grazia. Oltretutto costassero poco!!!!!!!
In un periodo, anche con tutte le attenzioni, ogni 6 mesi massimo ne cambiavo una.
guarda,non so se mi crederai ma da quando ho comprato la mia ho cambiato un solo anabbagliante,ed go messo una lampadina acquistataa all'auchan pagata 3 euro,e' da 5 6 mesi ed ancora funziona...
ricordo che avevo la stesso problema allo scooter dell'aprilia,che montava centraline ducati energia...fulminava una lampadina a sera...forse qualcosa nel regolatore(che sarebbe il circuitino dietro l'alternatore)e' da cambiare...andasse da qualche elettrauto buono...oppure allo scasso a trovare un alternatore...dove puo' prendere solo il regolatore di tensione
Il grosso problema è l'impianto fatto alla pene di segugio, soluzioni non penso ce ne siano, a parte quella modifica che è disponibile in alfa.
Ti credo, anche mia madre ha una restyling e ad oggi tutto va alla grande, mai toccato lampadine. Non ha nemmeno l'avaria retronebbia "random".
lele1105":1i2a8cc6 ha detto:
''avaria retronebbia random''cos'e'?
comunque te l'ho detto quando lavoravo dall'elettrauto ne cambiavamo parecchi di regolatori di tensione...tentar non nuoce al tua amico... :OK)
maxxx147":39sxyz45 ha detto:
rdieci":39sxyz45 ha detto:
l'auchan più vicino a casa mia è a an Rocco al Porto a 130 km di strada. auchan in tutta italia tranne che in emilia/toscana/umbria. w le terre della coop :KO)
rdieci":1z78j13t ha detto:
è possibile disattivare tramite centralina o in un qualunque altro modo l'errore di luce di posizione fulminata dal computer di bordo preservando però eventuali messaggi di avaria delle altre lampade?
ieri ero in alfa a bologna, ho domandato e mi hanno detto che non c'è modo di farlo...
:wall) :banned) :( :mecry) ero triste...
poi però è arrivata dentro una stupenda Montreal (che mi son fotografato col cellulare) e l'umore è cambiato di colpo :A) :lol2) :bravo) :D :love) :drive) :sbav)
maxxx147":31dqh35k ha detto:
ah la montreal?
beh e non mettere le foto! :asd) :asd)
ok non le metto :D
e vada per l'ot dai... ne vale la pena e mi perdoneranno. dal vivo non l'avevo mai vista prima, ma 'è da dire che le foto non rendono assolutamente giustizia alla bellezza del veicolo. sicuramente non le mie foto, ma neppure quelle più professionali che si trovano per internet o su riviste. è STUPENDA.
maxxx147":2c0ybjh6 ha detto:
oddio...che bella...ma e' in vendita? :love) :love) :love)
non credo, è arrivata sul carro attrezzi, mentre la spingevano indietro a spinta mi son fiondato a dire che mi dovevano far fare un giro, ma mi han detto che non va. allora ho chiesto almeno che l'accendessero, e mi han risposto che il problema è proprio che non va in moto, ma che dovrebbe essere solo la batteria da cambiare...
ho preso la palla al balzo è ho buttato li che se la dovevan buttare via gliela toglievo dalle scatole io, anche guasta :elio)
mi han risposto: "ci voglion 30.000" :wall)
in ogni caso non so se fosse in vendita, il padrone non c'era, io ho parlato con quelli dell'officina
