gian™":115ydcfg ha detto:ps.: gli "spegni spia" sarebbero le resistenze per non far venire fuori la spia di mal funzionamento posizioni?
Fonzie444":8ko5px96 ha detto:gian™":8ko5px96 ha detto:ps.: gli "spegni spia" sarebbero le resistenze per non far venire fuori la spia di mal funzionamento posizioni?
si :nod)
io cmq te le consiglio, non vorrai andare in giro con il faro bicolore? :lol:
quando avevo i led sono andato a comprarle in un negozio di elettronica le resistenze,8 centesimi l una...non mi ha chiesto nemmeno i soldi perche si vergonava chiedermi 16 centesimi... :rotolo)Fonzie444":148tam8a ha detto:si quelli del comunitario vanno bene, l'unica cosa è che non ci mandano le resistenze anti-spia che però dovrebbero avere gli elettrauti..
Saturno147":cznmaj76 ha detto:quando avevo i led sono andato a comprarle in un negozio di elettronica le resistenze,8 centesimi l una...non mi ha chiesto nemmeno i soldi perche si vergonava chiedermi 16 centesimi... :rotolo)Fonzie444":cznmaj76 ha detto:si quelli del comunitario vanno bene, l'unica cosa è che non ci mandano le resistenze anti-spia che però dovrebbero avere gli elettrauti..
questa e' un ottima notizia...facci sapere di piu in merito... :OK)KillBill86":2pu5bnpv ha detto:Proprio oggi un amico elettrauto mi diceva che usciranno (non sò quando) i led specifici per auto dotate di check spia! saranno led con resistenza integrata!
Saturno147":1d62kd9u ha detto:questa e' un ottima notizia...facci sapere di piu in merito... :OK)KillBill86":1d62kd9u ha detto:Proprio oggi un amico elettrauto mi diceva che usciranno (non sò quando) i led specifici per auto dotate di check spia! saranno led con resistenza integrata!
zuc":5eshe62t ha detto:se io vado da un elettrauto, quindi, è molto probabile che le resistenze anti-spia le abbia lui giusto?
cosa devo chiedere esattamente?
notte
KillBill86":3ljthwvc ha detto:zuc":3ljthwvc ha detto:se io vado da un elettrauto, quindi, è molto probabile che le resistenze anti-spia le abbia lui giusto?
notte
evita i kit spegni spia perchè sviluppano troppo calore! fai montare delle semplici resistenze dall'elettrauto (anche se non è bello fare taglia e cuci con i cavi della macchina).
AlexB75":s0up7tt7 ha detto:prendile tranquillamente, se è il kit led+spegni spia OBD2, però fai attenzione vanno perfettamente con dei 6000k perchè sono leggermente azzurrine. io le monto da circa 5 mesi senza nessun problema, tranne il fatto che avendo i 5000k si nota leggermente la differenza di gradazione. :OK)
AlexB75":220jq2di ha detto:prendile tranquillamente, se è il kit led+spegni spia OBD2, però fai attenzione vanno perfettamente con dei 6000k perchè sono leggermente azzurrine. io le monto da circa 5 mesi senza nessun problema, tranne il fatto che avendo i 5000k si nota leggermente la differenza di gradazione. :OK)
