FEBIO5":2k4kj9bm ha detto:
io l'ipod ce l'ho già e quindi volevo il cavo ipod, ma quando ho ordinato la GT mi è stato detto che l'ipod è incompatibile con il navigatore, ma allora mi hanno raccontato solo delle balle????? :boxe) :swear) :wall)
no non ti hanno detto delle stronz..o meglio....quando comprai il mio mostriciattolo feci la stessa tua domanda al conce che mi rispose nello stesso identico modo del tuo.. questo perche' quando tu scegli la configurazione del tuo mostriciattolo alfa loro immettono i dati in un computer che gli dice effettivamente che il navigatore non è compatibile con l'i-pod questo perchè il computer del conce quando si inserisce interfaccia i-pod fa riferimento al cassettino dove riporre l'i-pod non so se tu hai mai avuto modo di vederlo equindi facile intuire che se si mette l'ipod con cassettino non si puo' mettere il nav+ma diversamente se tu vai dal conce e ordini afther market solo i cavi dell'interfaccia i-pod SENZA CASSETTINO DA MONTARE IN PLANCIA!!! ecco qua che ti sei fatto anche senza cassettino originale l'interfacia i-pod; ti rimarra da trovare un posiz di fortuna dove alloggiare il tuo i-pod mi è sembrato di capire che tu abbia una gt la gt a differenza della 147 ha un vano per il posacenere più capiente un altro utente con gt lo ha messo li riesce persino a chiudere il coperchio del posacenere a noi 147ttisti ci tocca metterlo o nel cruscotto oppure nel vano a vista del tunnel centrale anche se ho letto di gente che lo ha messo nel bracciolo... ma sono pochi temerari!!
morale della favola tu anche con connectnav+ puoi montare interfaccia i-pod solo che poi ti devi arrangiare a trovare un posto in cui alloggiarlo.
il funzionamento dell'interfaccia è far credere al connect che quello che si è connesso sia un normalissimo cdc quindi scordati titoli delle canzoni potrai caricare massimo 10 cartelle(che lui vede come se fossero 10 cd) nelle quali cartelle potrai mettere massimo 99 canzoni quindi prendere un i pod di 30gb non ti servirebbe a nulla!!! io ho quello da 4gb ma penso che quello da 2 gb con senno di poi sarebbe andato più che bene!!!!!!!!!!!!!!
