Ragazzi, dove lo posiziono il filtro biconico? cambia il rendimento se aumento o diminuisco la lunghezza dei manicotti?
Meglio metterlo:
1) direttamente all aspirazione con un manicotto piccolo lungo circa 5cm?
2) prima della seconda curva ke va in basso vesro airbox (lo scatolotto) quindi in piano affianco al copri motore grigio?
3) appena dopo la seconda curva al posto dell airbox quindi a testa in giu?
4) metterlo dove ce il tubo di aspirazione con i risuonatori, quindi aggiungere un po di manicotti x arrivare alla zona sottostante vicino al faro?
5) metterlo dietro ad una delle griglie del paraurti quindi arrivare in quella zona tramite un po di manicotti?
ps il diametro interno dei manicotti origidali del 1,6 quanti mm e'?
Filtro in questione: Lunghezza: 125mm - Altezza 130mm
Grazie dell aiuto...
Meglio metterlo:
