Pompe frizione, chi ha avuto questi problemi, dopo quanto è capitato di nuovo?
white.oleander
22 Gennaio 2006
2,661
Rho (MI)
Mi chiedevo una cosa, a tanti è capitato sul forum di aver avuto problemi con la frizione, in questo caso parlo del pedale che scende per metá corsa a vuoto, problema imputabile a una pompa della frizione. Due anni fa a 75 mila km mi capitó ma dopo aver cambiato la pompa sotto al pedale constatai che lei non era, quindi per cambiare l'altra ho dovuto tirare giu il cambio e giá che c'ero ho cambiato tutto il kit frizione. Dato che la pompa (interna al cambio) non mi pare un componente tanto costoso nè tantomeno affidabile, mi chiedo se è destinato a dare problemi, o se mi potrá fare 75 mila km come l'originale. grazie
Io ho una JTDm 120cv e la pompa frizione l'ho sostituita a 73.000km,sono a 108.000km non mi ha dato più problemi :OK)
white.oleander":6hcnoxa8 ha detto:
ma con il jtd te la cavi con poco, con il benzina devi smontare mezza macchina!
Si in meno di un'ora il lavoro era fatto ed ho speso sui 100€ sostituendo anche l'attuatore :OK)
