plastiche interne odiose
micusenzio
25 Dicembre 2010
164
chieri(to)
ciao a tutti,c'è un problema che riguarda a parecchie persone che possiedono una fantastica 147,le plastiche che scricchiolano,in questi giorni di molto freddo appena sali in macchina e inizi a camminare,senti le plastiche che fanno un rumore pazzesco.adesso volevo sapere se qualcuno di voi a dei rimedi per eliminare questo rumore,per esempio plastiche montante sedili posteriore vicino al baule?grazie :ka)
prova a sganciare il sedile... io faccio cosi...! se il mio stesso rumore (roba che proprio non sopporto), gli altri li ho bene o male sistemeti tutti!!
Credo che la soluzione migliore sia la musica a palla!! io la accendo subito appena entro se no mi giro di coxxxxni...
Pensa che la mia al minimo fa un rumore che sembra quello delle tavole di un barcone di legno che prende il mare di prua e si flette, tipo un ta-tat-taaa ritmico che sembra provenire dal montante interno e poi non lo fa nemmeno sempre.
E' terribile
Difficilmente dipende dai copri montanti posteriori...piuttosto dal cielo dell'abitacolo che sbatte contro la traversa del tetto e dei cavi.
Premendo nella zona della plafoniera centrale si sente uno scricchiolio proveniente appunto dai montanti e dal centro. Idem per le zone sopra alle porte anteriori.
Io ho risolto interponendo tra il cielo e la lamiera un materiale che si usa in edilizia, un tappeto isolante che si mette nei massetti da 5 mm. Gommoso al punto giusto e con ottime prestazioni contro il fuoco (non si incendia) l'ho tagliato a pezzi e l'ho inserito dalla bauliera nella zona che ti ho spiegato smontando la guarnizione, il bottone che regge il cielo e la plafoniera posteriore.
Per i rumori davanti se li hai, basta smontare le maniglie sopra allo sportello, sfilare la guarnizione e fare lo stesso lavoro di dietro.
Tutto sparito :OK)
Sono scoraggiato anche io in questi giorni...l'auto ha 10000 km e rumori assurdi nonostante abbia riempito cruscotto e compagnia di gommapiuma adesiva..ma questa del cielo mi manca :ka) il rumore sullo sconnesso è simile a quello che farebbe un qualcosa di rotondeggiante composto da materiale sordo lasciato libero di sbattere qua e la per l'abitacolo..non saprei spiegarlo meglio..!Potresti cortesemente indicarmi con precisione dove posizionare la gomma piuma?Grazie mille!!
grazie marco per il consiglio mi metto fine settimana per farlo,comunque e una bella guerra con questi rumori molesti dentro l'abitacolo,non li ho mai sopportati sarebbe bello sapere se altri hanno lo stesso problema. :D
Anche io sto impazzendo come tutti gli anni di questi tempi con un rumoraccio che proviene da dietro, sembra provenire dalla zona baule ma non capisco doveeeee :swear)
la mia Blackline non è molto rumorosa (menomalemenomalemenomaleeeee) ma cmq qualche rumorino ce l'ha...appena inizia ad uscire l'aria calda,la boccona del parabrezza fà "stak" "stak" ogni buchettina che prendo....e ora mi è iniziato un drrrrrrrr che viene da dentro al cruscotto.....da 1.500 giri fimo ai 2.000...poi quando si scalda smette....e poi quando prendo le sconnessioni tipo le rughe dell'asfalto,dietro sento come qualcosa di metallico che sbatte su un'altro pezzo metallico....diminuisce molto quando dietro c'è qualcuno....mah....a voi capita qualkcosa del genere?
vicius":3312nol2 ha detto:
Per la "boccona" del parabrezza ti consiglio di smontarla (si toglie a pressione) e di inondarla di silicone spray, io così ho risolto...
Per quanto riguarda dietro potrebbe essere la zona di aggancio dello schienale del divanetto, metti due feltrini tra le plastiche :OK)
C'è pure da dire che la percezione dei rumori è un fatto assai soggettivo..quasi tutti mi dicono che la mia 147 è silenziosa..per me fa un casino assurdo..ognuno ha la sua soglia di sopportazione ;)
per risolvere un pò di rumori interni ho comprato un rotolone di gomma piuma, ho riempito tutte le cartelle delle porte e il portellone del baule
adesso devo capire da dove provengono i rumori dal posteriore
ciao a tutti ho sollevato un bel problema per molti,io l'unico rumore che mi e rimasto,ed è molto fastidioso e quello sui montanti posteriori vicino al lunotto del bagagliaio,qualcuno mi dice come caxxxx si fa?????grazie :wall) :wall) :wall) :wall) :wall) :wall) :wall) :wall) :wall) :wall) :wall) :wall) :wall) :wall) :wall) :wall) :wall) :wall)
micusenzio":1whu215g ha detto:
potrebbe essere la cappelliera che sbatte.. fai una prova.. toglila! io ho questo rumore + quello dei pistoncini del baule che rumoreggiano
una novità: ieri ho portato dei passeggeri dietro e si sentiva un rumore molto forte di plastiche proveniente credo dal montante posteriore destro
li ho smontati diverse volte e non riesco a capire cosa può essere che fa rumore.. non c'è niente lì dietro
poi ho un rumore che credevo fosse nella porta destra.. è come se ci fosse una biglia che gira libera per l'abitacolo
uno_rap":3rk1s49t ha detto:
la mia per fortuna non fa rumori interni di nessun tipo!
Come avevo detto..è questione soggettiva,magari a te sembra silenziosissima e ad un altro rumorosa! Ma che esistano 147 veramente silenziose,questo lo dubito :scratch)
può essere però sono pignolo e abbastanza attento ai rumori e non noto nulla di strano..l'unico rumore che fa è quello dei braccetti sui dossi ma solo in certe situazioni, e un piccolo vortice aerodinamico sembra nella zona del montante portiera o dallo specchietto, non sono riuscito ancora a capire bene..solo quando si va un po' veloce..nulla di che comunque
nitrous":18voakal ha detto:
Sopra ho già spiegato a cosa si riferisce questo genere di rumori con la relativa soluzione.....
mai sentito, devi essere più preciso
MarcoOk":2mwiw0mo ha detto:
nitrous":2mwiw0mo ha detto:
no non viene dal cielo.. ho provato a "palpare" ma non fa rumori, piuttosto se premo vicino alla plafoniera anteriore ne fa, ma in marcia non rumoreggia
spesso quando entro in curva sento un rumore di qualche plastica o cavo che batte diverse volte, come se ci fosse una pallina che gira libera dentro qualche cartella
sono sicuro che proviene dall'interno e non è un rumore di braccetti, ormai quelli li conosco!
