ciao amici alcuni giorni fa nello smontare la centralina del clima bizona per poter passare dei cavi del vivavoce mi si è rotto un pezzettino della base della plancia dove va appoggiata la centralina bizona con le linguette di metallo.Praticamente se tenete presente la centralina del clima ,sotto ha due linguette di metallo,e queste linguette vanno appoggiate sulla base della plancia facendo un piccolo incastro bloccando la centralina.Il guaio è che non so come si sia potuta rompere questa battuta di un millimetro che sta sulla plancia.Conoscete qualche sistema per fissare la centralina ?Aspetto i vostri consigli
