Ciao a tutti!
come da titolo ho un piccolo problemino con il minimo che non riusciamo a risolvere(ne Balduzzi, ne il gasista, ne io), quindi provo a chiedere a voi se per caso sapete darmi una mano perchè vorrei sistemare l'auto prima di venderla.
vi spiego....
la macchina, prima di tutto, è un Selespeed elaborato da Balduzzi. il motore è stato controllato tutto è sembra essere perfetto, però quando lo starter automatico si spegne, per un pochino la macchina quando ci si ferma, tipo ad un semaforo, tende a spegnersi. a volte si spegne, a volte la lancetta cade sotto i 500 giri ma si riprende. dopo poco tempo, quando (sembra) si scalda bene, il problema sparisce. E' da parecchio tempo che ci stiamo dietro a sta cosa ma non si riesce a venirne a capo. casualmente ha iniziato poco dopo aver montato il GPL, ma questo difetto lo fa anche se vado solo a benzina, anche per lunghi periodi. tipo ora sono 2 settimane che non la giro a GPL e prima mi si è spenta.
ho ipotizzato più cose, tipo la frizione che essendo automatica non stacca bene, ma controllando con l'examiner sembrerebbe a posto, alche il puntalino è in posizione corretta, la compressione è di 180 PSI su tutti i cilindri, gli iniettori sono a posto, anche a livello elettrico è perfetta, ho appena cambiato le sonde lambda insieme all'alternatore. insomma non so più dove sbattere la testa. l'unica cosa che mi è rimasta da fare è tirare giù la frizione. ma quanto mi costa sto controllino? se poi è tutto a posto?
per il resto la macchina è perfetta, quando è in marcia viaggia benissimo senza problemi e il motore tira da bene!
insomma, qualcuno di voi ha qualche idea al quale non abbiamo già pensato? vi prego aiutatemi!!!
Le modifiche al motore sono le seguenti:
- centraline elettroniche rimappate (sia motore che selespeed (quella Selespeed è una delle pochissime centraline rimappate esistenti))
- alberi a camme
- modifica aspirazione dell'aria più filtro BMC sportivo lavabile
- impianto di scarico completo con terminale ovale CSC
- lavorazione della testa
- volano alleggerito
grazie a tutti
vi spiego....
- alberi a camme
grazie a tutti
