Piccoli problemini con Connect... Help mi, please!
Nemus
11 Aprile 2005
233
Salve ragazzi, giorni fa dei pezzi di merda mi hanno rubato dalla mia 147 il connect! Era del 2005 aggiornato x ascoltare gli MP3, un gioiello perfettamente funzionante!
Dopo essermi disperato, fatto denuncia, parlato con l'assicurazione, fatto la perizia e ricevuto i soldi, oggi pomeriggio, dopo aver fatto una accurata ricerca su Internet, ho acquistato proprio vicino casa mia un Connect del 2002, quindi nn aggiornato, xo sembra vada benissimo! Cmq domani passo in Alfa e me lo faccio aggiornare alla versione piu recente!
I problemini sono questi...
Il primo e sicramente più grande è che nel rubarmi il Connect queste merde nn hanno pensato minimamente a staccarlo come Dio comanda ma me l'hanno praticamente "stracciato" dalla plancia... nel far questo x fortuna tutti i vari connettori hanno retto... tranne 2... quello verde e il grigio e cio GPS e TELEFONO CREDO...
Quello del GPS si è rotto solo nel gangio ma x fortuna entra perfettamente, e trova segnali ecc ecc tant'è vero che nn ho nessun tipo d'errore nel menu ASSISTENZA!
Il problema ce l'ho con quello del TELEFONO dove praticamente mi è rimasto solo il gancetto che nn regge e quindi nn trova il segnale del telefono (anche se nel menu assistenza nn mi da nessun errore, è tutto verde, ma mi dice solo che la linea è assente)... mi sono fattoun giro è mi hanno detto che se voglio riparare questo danno devo cambiare tutto il cablaggio xke il piccolo pezzo nn si vende singolo...
Qualche eletrauto mi ha consigliato di saldare il cavo allo spinotto dietro il Connect...
Secondo voi è plausibile come cosa?????
Poi uno dei voalori del Odometro risulta Rosso... il terzo valore x esser preciso! come lo rimetto apposto???
Grazie mille :lol2) :lol2)
Nemus":1ppfymfu ha detto:
mi spiace per il furto ma x fortuna l'assicurazione ha risarcito.
Detto questo la saldatura potrebbe andare ma se è solo il gancetto che non lo tiene incastrato non potresti inserirlo e fissarlo con qualche goccia di colla a caldo ?
Detto questo per l'odometro credo che dovresti ritararlo.... per farlo c'0è una procedura dal menu di assistenza e, se non sbaglio, è tutto spiegato in una faq ( comunque nel forum ricordo perfettamente che da qualche parte è spiegato passo passo )
Ciao e mi dispiace per l' accaduto!
Allora il connect che hai comprato è sicuramente quello con ci comandi vocali solo per il telefono e pertanto, come ben sai, non è possibile aggiornarlo per gli MP3! L' ultima versione disponibile per il tuo modello è la 26.16 (che molti sul forum hanno e pertanto potresti richiederla senza andare in concessionaria). L'errore rosso relativo all' odometro te lo darà sempre anche se lo resetti! Infatti tutte le versioni con i comandi vocali solo per il telefono hanno purtroppo questo piccolo bug! Forse, ripeto forse, alcuni hanno risolto con la versione di firmware che ti ho scritto in precedenza!
Comunque per il reset, basta andare sul menù in cui hai visualizzato l' errore dell' odometro e schaicciare la manopola destra, confermare quando richiesto e sei sei fortunato (firmware permettendo) il valore si sistema dopo 50/100 Km!
Per quanto riguarda la saldatura che ti ha consigliato il tuo elettrauto io la eviterei a priori in quanto se per qualunque ragione devi toglliere il connect (ad esempio pulizia lente ecc) diventerebbe un casino! Cerca di rimediare come ti ha giustamente consigliato l' amico mito84!
Siamo a tua disposizione per qualunque altro dubbio!!! ciaooo e spero di essermi spiegato bene!!!
Ti sei spiegato da Dio :-D!
Adesso xo ho un altro problema... un grandissimo problema! Ieri dicevo che il telefono nn andava mentre il GPS si!
Adesso nn va ne telefono ne GPS!
X il telefono me ne frego, nn l'ho mai usato e mai lo userò... ma il GPS mi serve, ho il connect x quello! Praticamente ieri sera ho spento tutto ed il GPS andava da Dio... 7-8 Satelliti!
Questa mattina riaccendo e in nulla piu totale... GPS inesistente... numero Segnali 0! Tutto il tempo, spengo riaccendo, vado, vengo modifico ma nulla... 0 satelliti... Vado nel menu Assistenta e mi da tutto verde tranne Numero segnali dove porta 0 e colorato di rosso e Versione SW dove nn porta nulla!!
Cosa può esser successo? pensate si sia impallato il GPS? magari con l'aggionamento può sbloccarsi?
NN credo si sia rovinata l'antenna GPS interna e nemmeno il Cavo... nn ho toccato nulla! ieri andava! Poi xke mi da tutto verde e nn riesce a fare il FIX del segnale e nn mi da la versione SW???
Abbiamo provato anche ad attaccare un'antenna esterna ma il segnale nn prende! Siamo andati anche in giro x il paese ma nulla! :mad2)
Sto impazzendo!!!! :mad2) :mad2)
ciaoo!! Io credo che non sia assolutamente un problema di antenna!!! Penso che sia la scheda gps la più probabile indiziata! Infatti se il connect non riesce a leggere la versione dell' SW del gps non riconoscerà mai la scheda gps e quindi zero satelliti!
Mi sa che sei stato un po' sfortuntao con l' acquisto di questo connect!! Prova a rivolgerti al venditori e se non sono trascorsi 7 giorni (mi pare) hai il diritto alla restituzioni del denaro speso!
ciaooo
P.S.: Dovresti provare se conosci qualche amico disposto a farlo a scambiare le schede gps del tuo connect con un' altro e vedere se la situazione migliora!
io avevo anche un connect di prima del 2004 e avevo spesso lo stesso problema, guarda nel menu nascosto e c'è una schermata dove ci sono tutte le striscie verdi una per ogni parte, telefono, gps, ecc. normalmente sono tutte verdi e con la scritta 0 da una parte e 0 dall'altra. a me capitava che quando non funzionava il gps e andavo su quella schermata dove c'è gps invece della linea verde con i 2 zero c'era la linea rossa con due numeri, quei due numeri credio siano il tipo di errore e la temperatura a cui è avvenuto, praticamente se c'è qualche errore nel nav, lui stesso per autoproteggere i vari componenti li blocca momentaneamente, devi fare caso che ogni valta che spegni da chiave e riaccendi in nav sempre da chiave (mi raccomando, da chiave) il numero dell'evento scala di 1 non appena arriva a zero il segnale gps dovrebbe riprendere. Ti dico questo per esperienza personale, il mio aveva grossi problemi ed era del 2002, tanto che non l'ho sopportato più e su EBAY ne ho comprato da quasi un anno uno nuovo di fabbrica che funziona alla grande.
Alinoct ho seguito passo passo la tua procedura e devo dire che tutti gli errori sono scomparsi e le barre sono tutte verdi adesso ma nn è cambiato nulla, il GPS nn va!
Sono stato in Alfa ed abbiamo provato prima ad aggiornarlo, ma nulla, il CD di aggionamento nn prendeva... mah!
Poi abbiamo collegato un'antenna esterna xke pensavamo fosse o il cablaggio o l'antenna della macchina... ma nulla ancora!
Alla fine abbiamo montato un altro connect sulla mia auto e voilà, come d'ncanto i 5-6segnali e il GPS funzionante...
Mi sembra di poter tirere le somme... mi hanno fatto il pacco!
Quella merda del venditore è anche delle mie parti e l'ho conosciuto grazie al Forum, ci siamo incontrati e me lo ha venduto... tutto questo solo 2 gg fa!
Nella pagina dove sponsorizzava il connect da vendere diceva che sarebbe stato anche possibile restituirglielo entro 7 gg purchè fosse nelle stesse condizioni di come me lo aveva dato! Prima l'ho richiamato x dirgli guarda che questo coso è da 2 gg che nn va, praticamente da quando me lo hai dato!
E lui se ne uscito dicendomi "io adesso nn ci posso far nulla, che ne so cosa ci hai fatto con il connect... quando te l'ho dato un segnale lo ha agganciato" io gli ho risp " si x 5sec è comparso il numero 1 sulla barra GPS, poi di fretta abbiamo staccato tutto xke avevi da fare ed io mi sono fidato che andasse tutto bene proprio xke ti vedevo tranquillo, sincero e sopratutto distinto... come potevo pensare che potevo ricevere il pacco!!! Sta di fatto che dopo averlo staccato io l'ho lasciato in auto fino al giono dopo e dal momento in cui l'ho attaccato il GPS nn andava!" "lui continua con la stora che nn può restituirmi i soldi xke ormai lo ha venduto e nn può riprendersi un connect rotto"
Io parlando con il meccanico Alfa mi ha detto, dopo aver fatto la diagnosi, era già da un po che nn andava e che il fatto d'aver preso il segnale x un attimo nn vuol dire nulla... può capitare... il punto è che deve rimanere stabile e funzionante...
Adesso mi ritrovo con un connect inutilizzabile, ed un venditore pezzo di merda che nn vuole restituirmi i soldi! che figlio di puttana! nn mi fiderò mai piu nemmeno del vicino di casa, registrerò tutte le conversazioni e sopratutto mi farò mettere x iscritto il tutto...vatti a fidar di queste persone di merda!
Devo rovinarlo, in qualche modo... ci deve essere un modo x riavere i soldi da questo tipo...
Mi dispace, oltre il danno anche la beffa!!! Io posso consigliarti di esporre quanto accaduto ad un avvocato e vedere lui cosa ti consiglia!!!
ciao e mi auguro che risolverai quanto prima
una curiosità, quanto lo hai pagato? male che vada lo puoi rivendere su Ebay come da testare, io quello vecchio che alla file lo avevo proprio incasinato cercando di farlo funzionare l'ho venduto come non funzionante a 160 euro, almeno piangi con un occhio.
Un consiglio se decidi di comprarne un'altro verifica che sia quello di nuova generazione, coiè quello con i comandi vacali estesi, esteticamente è uguale, ma internamente è tutta un'altra cosa, quelli vecchi hanno quasi sempre grossi problemi. Io l'ho pagato 400 euro ma era ancora con la plastica sul vetro e il cartoncino del codice appiccicato sopra e come data di costruzione maggio 2008, e io l'ho comprato a giugno. ed è perfetto!!!!
Ragazzi risoltooooooooooooo :up) :up) :up) :up)
Volete sapere il problema???
Dopo aver girato x 4 officine Autorizzate Alfa e 3 eletrauti non autorizzati ho risolto il problema... e volete sapere chi lo ha risolto??? IO!!!
Da premettere che nn ho nessuna qualifica specifica, ne studi particolari....
praticamente ho aperto in NAV ed ho controllato tutti i connettori... Quello che collega il GPS al Processore era completamente staccato!!
E ovvio che nn poteva agganciare i segnali :lol2) :lol2)
Mi avevano consigliato di tutto e sparato mille sentenze senza nemmeno accendere il Nav... parlo dei meccanici\eletricisti!!!
Che schifo di assistenza... pessimi! Volevano che spendessi l'assurdo...
Ah e sapete l'altro assurdo quel'è stato... uno di questi autorizzati nn sapeva x niente dell'esistenza di un aggiornamento x Connect x farlo diventare anche MP3... capisco che nn è un aggiornamento "ufficiale" xo che cavolo...
Cmq tutto è bene ciò che finice bene... e stavolta solo grazie a me :muaha) :muaha)
Ni fa piacere che hai risolto!!! Bravo!! Era sicuramente un qualcosa hardware (come tu hai scoperto) a generare quella tipologia di Problemi!! ciao
