perdita d'olio lato distribuzione?
Angelo Maltese
5 Gennaio 2016
12
Salve,oggi ho acquistato una 147 ts 1.6 105cv e ho notato che dal lato distribuzione perde un pò d'olio e sgocciola nel pavimento :wall) . Sarà un paraolio?
A me perdeva olio lato distribuzione perchè mi hanno dovuto rifare la testa (dopo rottura distribuzione) e nel rimontare era saltato fuori un piccolo problema con la guarnizione (non della testa ma non ricordo il nome preciso credo quella appena sotto le candele). Cambiata e messa una nuova.... nessun ulteriore goccia di olio.
Brad1975":1almhduy ha detto:
Forse quella delle punterie ?
Angelo Maltese":1almhduy ha detto:
Controlla bene da dove proviene, lato distribuzione è troppo generico. Dai un'occhiata sopra e sotto
PBalfa":16zz9tqh ha detto:
Brad1975":16zz9tqh ha detto:
si doveva essere quella
Più tardi faccio una foto e ve la allego. Lunedì sicuramente la porto dal meccanico per fargli fare un controllo totale
:wall)
    113.1 KB · Visualizzazioni: 3,053
    98.7 KB · Visualizzazioni: 2,277
Dalle foto non si capisce nulla, può comunque essere solo la guarnizione del coperchio punterie, nel caso te la cavi con una spesa non eccessiva (mi sembra che costa sui 40 euro).
Vedo qualcosa che non quadra sull'allineamento del coperchio della distribuzione.
Fallo verificare per bene, perché se un pezzo di quello di passa nella cinghia, fai fuori il motore...
Qualche animale deve aver fatto un lavoraccio con la distribuzione.
Il coperchio è montato alla cxxxo di cane.
Fallo verificare subito... a me per un cxxxxta del genere mi è costato un danno da 2.000 banane... ed ero quasi per vendere la macchina.
Dalle foto si evince poco. Potrebbe essere di tutto. Verifica come ti hanno detto la tenuta del coperchio delle punterie idrauliche e che qualche candela non si annegata nell'olio. Ma non garantisco che sia questo il tuo problema.
