Per chi ha il tettuccio...
TestType01
17 Novembre 2004
373
Treviso
L'altro giorno ho portato la nasona a fare un bello shampoo :D
subito dopo però, infilando la mano dall'interno, dove rientra il tettuccio, mi sono accorto che all'altezza della guarnizione era tutto bagnato!
avevo paura che si macchiasse il cielo grigio chiaro della nasona da quanta acqua c'era!
Che sia da cambiare la guarnizione del tettuccio?
TestType01":4ufj8ecr ha detto:
Il tettuccio io non ce l'ho però posso confermarti che, sparando acqua in pressione delle lance, anche a me capita che attraverso le portiere filtri qualche goccia d'acqua all'interno.
Penso sia normale se è stato usato quel sistema di lavaggio; non saprei dirti se invece ti è capitato con l'autolavaggio automatico.
anche io ho il tettuzzo e mai niente di simile... credo che non cambi molto in base a + o - pressione dell'acqua, perche' sul tetto comunque non fai molta pressione con lo spruzzo!
Spero non sia un difetto, devo controllare infatti di solito non lo apro mai appena lavata se no mi sporca tutto il vetro!
ti faccio sapere! ;)
senza aprire un altro topic faccio una domanda qui.......
vi è mai capitato che ad esempio volete aprire il tettuccio al massimo,girate la manopola tutta ma il tetto si apre ad esempio solo a metà?
a me ultimamente è capitato un paio di volte,è come se certi 'scatti' della manopola non vengono letti......
ho 80.000 km.....voi avete mai fatto pulire le guide e la zona sottostante le guide?(io ho notato che è sporchissima)
Mai capitato niente di simile... di solito il tettuccio lo uso poco, ma ha sempre funzionato bene.
L'auto l'avevo portata a lavare in un autolavaggio (quelli con le spazzole), dove prima te la puliscono per bene con la lancia.
Cmq oggi in conce il tizio dell'officina mi ha detto che è "normale" che entri un pochino d'acqua, perchè il tettuccio, nella parte posteriore dove rientra, non è a tenuta stagna e ha dei canalini interni che dovrebbero appunto servire a smaltire piccole infiltrazioni d'acqua :sgrat)
effettivamente se si preme con la mano in quel punto il tettuccio si nota che "scende" un pochino, ma non dovrebbe avere questo movimento perchè è appoggiato alla guarnizione in gomma?
Vi risulta che questa del tettuccio sia vera?
io il tettuccio lo uso sempre....quindi la guarnizione è 'stressata' ma non ho mai avuto infiltrazioni.....però la parte interna è sporca quindi può esere che qualcosina entra e non me ne accorgo.....
un'altra curiosità......quando il tempo cambia caldo\freddo ecc ecc il vostro tettuccio fa rumore ? quik quik :)
Selespeed":281ac97d ha detto:
a me capita che se faccio scorrere troppo velocemente la rotellina
dei contatti, il tettuccio rimanga chiuso! Ma a parte questo, ieri
si è bloccato aperto (ho dovuto chiuderlo manualmente).
Ora..spero sia solo il fusibile (nn si chiude neanche con il
telecomando) :dead)
Mai capitato? Grazie
Drake":2khvrs2w ha detto:
Selespeed":2khvrs2w ha detto:
telecomando) :dead)
Drake,
mi era capitato una volta l'estate scorsa :mecry2) :mecry2)
... alla fine, ho risolto cosi':
1. chiusura manuale (con brugola :asd) )
2. Rito woo-doo, con bello smadonnamento assortito :ignore) :ignore)
3. una volta chiuso, ho (per caso!) premuto a fondo la rotellina, dopo averla girata nella posizione che il tetto aveva quando si e' bloccato ...
4. Magia!
il tetto ha ripreso a funzionare
:love) :love)
ps: per infiltrazioni & scricchiolii .... al momento, nulla, tnx :elio) :elio)
a me era capitato di trovare la macchina completamente allagata d'acqua dopo un temporale... :jaw) :jaw)
però non era una nasona era una golf :asd) :asd)
a proposito dato che siamo in tema, nella nasona non ho questo optional...
per curiosità quanto mi verrebbe a costare farle fare un tettucio ???? :confusbig)
Drake,
4. Magia!
:love) :love)
ok grazie..provo anch'io prima col rito Woo-doo
..poi col rito fusi-bile.
Pero' cosa intendi per "premere in fondo la rotellina????"
Ciao
Drake":933kea8h ha detto:
Drake,
4. Magia!
:love) :love)
la rotellina e' quella che usi per azionare il tettuccio.
anziche' ruotarla a Dx o Sx, semplicemente schiacci verso l'alto la rotellina (una volta messa nella posizione in cui si era bloccata).
A questo punto dovrebbe ripartire a funzionare ...
fammi sapere!
ps: anch'io prima avevo controllato i fusibili, cmq, ma non c'erano problemi ...
Ciao
fammi sapere!
..hem..domenica ero in queste condizioni :ubriachi) ...
x cui spero di ricordarmi!!! :asd)
Sta sera provo e poi posto!
Ciao
Sempre per rimanere in tema: ma quella palpebra che si alza quando si apre il tettuccio, che dovrebbe servire ad evitare turbolenze d'aria dentro l'abitacolo, quanto casino fà?!
Il rumore del fruscio del vento contro la palpebra è insopportabile, se non entro i 40 kmh!
Abbassandolo entra un po' d'aria ma almeno riesco a sentire la radio...
Nessuno ha ancora provato a toglierla?
TestType01":yt5akplc ha detto:
Sono d'accordo!
a basse velocita' e' utile ... poi diventa fastidiosa!!
io in genere costringo la mia ragazza a tenerci una manina per abbassarlo :elio) :elio) :elio)
... dici che si puo' toglierlo senza creare problemi al tettuccio ???
Grazie Bertos, procedimento
corretto! Dopo aver premuto la rotella
il tettuccio ha fatto 3 scattini aprendosi
verso l'alto per poi richiudersi correttamente!
ora funziona tutto correttamente anche se
non ho mica capito cosa sia successo!
Forse è una procedura di sicurezza
per tenerlo aperto?.. :aeh)
Grazie ancora!
Ciao
Drake":24txnxz3 ha detto:
Grazie ancora!
Ciao
Grande!
:OK) :OK) :A) :A) :X) :X)
