Pedaliera Sportiva
alexone85
6 Febbraio 2005
9,833
Torino
www.alexone.3000.it
ho una 147 1,6 ho notato che i pedali sono abbastanza spessi e quindi credo di essere impossibilitato a montare le pedaliere che avevo su un altra macchina, erano quelle della simoni racing che andavano a "pacchetto" con il pedale nel senso che oltre alla placchetta del pedale c era una specie di U da mettere dietro e da fissare con delle viti, in pratica avevo i pedali spoertivi con cui nn si dovevano forare i pedali originali della macchina. questi: http://www.simoniracing.it/prod.php?cat ... uct_id=586
Sulla 47, senza spendere molto, magari stando sempre su simoni qualcuno di voi ha montato qualcosa? ha dovuto forare i pedali e prendere la versione dei pedali con i fori al centro (QUESTI: http://www.simoniracing.it/prod.php?cat ... uct_id=577 ) per poi forare i pedali originali?
x caso riuscito e mettere quelle come le mie senza forare?
alexone85":1r2stfyy ha detto:
qui nel forum la maggior parte degli utenti hanno montato quella originale alfa romeo che cmq è molto più bella e anche costosa :sarcastic)
beh io volevo appunto risparmiare...
quella alfa come si montano? avete una foto?
se il montaggio e simile a quelle dove bisogna fore i pedali compro le simoni e buco i pedali o addirittura buco le mie al centro ci faccio la svasatura e nn compro nemmeno le pedaliere nuove, ovviamente mi rimarranno non usati i 3 buchi dove si avvitava la placchetta...
che viti bisogna usare in caso preso le simoni gia forate o foro le mie?
il tipo parker cosi si attaccano bene alla plastica o passanti passo MA e dietro al pedale un dado autobloccante?
io ho gia le simoni ma quelle dove nn devi bucare i pedali. in quelle senza bucare i pedali nn so se danno le viti ma piuttosto volevo sapere chi e riuscito a montare cosa... quelle che fanno pacchetto o devo forare i pedali?
SalvoJTD":3eachf7g ha detto:
alexone85":3eachf7g ha detto:
scusate esiste 1 link a 1 discussione in merito...nn ho letto nulla scusate :mecry) :mecry)
Io ho appena ordinato quelle della Sparco che secondo me sono le più belle di tutte :nuovi010) !
eheheh io a breve monterò delle Omp...
volevo le originali Alfa...ma costan troppissimo :)
alexone85":1jntuawj ha detto:
io (e nn solo io) ho quelle simoni con la staffa (i primi linkati).. vanno su alla grande :OK) devi solo piegare un po quella x l'acceleratore il buco in basso nn lo avviti ma cmq sta su :OK) e ovviamente devi togliere la gomma dal freno e frizza...io ho preso quella in ergal sta bene, completa di poggia piede fa figura e costa giusto :OK)
ok allora dopo provo a montarle su ma le viti in dotazione bastano come lunghezza? ripeto il pedale e spesso e le viti molto corte...
ok lo hai montato mi fido... dopo vado e stasera scrivo se ce l ho fatta...
ah ok, piego La staffa dietro fatta a U...
ps vado un secondo in O.T. ma come rimonto le griglie anteriori? una mi e rimasta in mano stamattina, ora giro senza, se l appoggio esce, i piedini ci sono e al termine sono bruciati forse xke la griglia e appoggiata e da dentro i piedini sono bruciati x nn farli uscire dai fori sulle alette del para...
x montarle devo smontare tuto il para?
scusa l OT
squalettoge":2d0nl14t ha detto:
ecco la fotina
graize a racing man x la foto
capito come piegare quella dell'acceleratore?
si piu meno capito... GRAZIE
anche io mettero i neon devo solo vedere come arrivare all accendi sigari, poi vorrei fare che si accendono insieme alle luci plafoniera quando apro la car e anche dall accendi sigari che ce sempre 12v, x questo ho gia un deviatore con 3 pidini, centrale positivo neon, laterale sx positivo accendi sigari, laterale dx positivo palfoniera, cosi in centro e spento a dx usa le luci plafo e se lo voglio fisso lo metto a sx con l accendi sigari... se nn riesco a collegarlo alla plafoniera lo collego alle luci di cortesia delle porte quelle rosse e bianche...
squalettoge":2ra9bzoy ha detto:
Steto":2ra9bzoy ha detto:
ocio a vedere se vanno su.. sono un po aprticolari i nostri pedali.. quello del freno poi e' bello tosto..
in what sense? che intendi x bello tosto? :aeh)
x 15€ nuove le piglio poi magari ci bestemmio...se proprio nn van bene le monto sulla Yaris della donna :p
Steto":27lf11fc ha detto:
squalettoge":27lf11fc ha detto:
che devono essere larghe se no nn ce la fai a bucare dato che il freno è di ferro e l'attacco dietro è largo
Steto":38e4j7h0 ha detto:
Occhio alla pedaliere senza gommini, posono trovarti da dire perchè potrebbero dare problemi alal sicurezza di guida e cmq non te le consiglio propio per nulla, lasciamole ad altri usi con altre scarpe, per quello sono nate :\
squalettoge":20wo0669 ha detto:
alexone85":20wo0669 ha detto:
I primi linkati sono aluminio coi tappini giusto? Non ergal....hai il link esatto o sono propio quelle li in alluminio?
