Pedaliera - Montata (foto pag.2)
Re: Pedaliera + Poggiapiede NOVITEC ????
PaoloBitta87":2ps8b9jc ha detto:
Fonzie444":2ps8b9jc ha detto:
cmq ho letto sul forum che quella novitec tende a perdere la vernice nera man mano che si consuma..
si è vero ma ho vosto anche le foto di quella sabbiata per ovviare al problema e non è niente male.. se dovessero scolorirsi le smonti e le porti a sabbiare ..semplice.. :nod)
Xò... girovagando per il forum ho notato la pedaliere di POD.. qualcno di Voi la monta ? come si trova ?
Hai foto della versione sabbiata?
gian™":ci9pg9rh ha detto:
PaoloBitta87":ci9pg9rh ha detto:
Fonzie444":ci9pg9rh ha detto:
Posto il link della discussione già aperta su qst forum dove si può vedere la pedaliera NOVITEC sabbiata.
foto in fondo alla discussione
viewtopic.php?f=16&t=17892&st=0&sk=t&sd=a&hilit=sabbiata&start=25
non è malissimo... un'ottima alternativa sesi scolorisceosi riga la vernice...
Se mi si scolorisse e fossi costretto a sabbiarla ,dopo averla vista in foto, sicuramente farei le scritte in nero,invertendo in pratica il colore orignale.
Tutta grigia è un pò "piatta".
follettodisgraziato":17gv8o4x ha detto:
folletto... una domanda x te che hai la NOVITEC..sono perplessosul fatto di dover alzare la tappezzeria togliendo battitacco ecc.. non c'è un'altro modo per fissare sto benedetto poggiapiede..? quanti fori ha per le viti ? riesci magari a mandarmi una foto solo del poggiapiede per vederlo meglio... thank's.. :)
a dire la verità le domande sono 3 .. :D ...
Sono dalla donna quindi le foto x il momento non le ho(rimedierò).
Le viti del poggiapiede sono 2 cmq ripeto che sollevare la moquette con relativo poggiapiede in gomma(che rimane fisso al rivestimento e verrà coperto da quello nuovo)e facile basta,se ricordo,togliere una vite per poter scivolare dietro con una mano e fissare i dadi dopo avar prima fatto passar le viti nel rivestimento.
Re: Pedaliera
Sicuramente è già stato chiesto prima, perdonatem, ma non ho fatto una ricerca approfondita.,... cmq..
la GTA e la Q2 montano la stessa pedaliera ? Ne ho viste un paio e sembrerebbe di sì..o sbaglio ??
Grazieeee
dopo averci pensato un pò su...(in attesa di un nuovo comunitario dy fillo o pod.. ma senza essere accontentato .. :p .. scherzo..) mi sono deciso...
ACQUISTATO il kit NOVITEC... appena arriva vi posto le fotine....
Ebbene..
dopo 2 ore di lavoro (tutto questo tempo causa movimenti rallentati dal freddo polare di questa mattina alle 10.00.. e causa anche dal fatto che mi stavo ancora riprendendo dalle svariate bicchierate :celebrate) :ubriachi) di ieri..)..
comunque.. finalmente arrivata ieri la pedaliera Novitec , già dal pacco già prometteva bene poi una volta aperto è imizato lo spettacolo.
Non ho postato foto del montaggio dato credo che non sarebbero state interessanti, ma posso dirvi che il montaggio è abbastanza semplice e si vede che sono pezzi realizati apposta per le nostra :inocchio) dato che si adattano perfettamente alle forme dei pedali.
Esteticamente sono fantastici a mio avviso :asd) a anche i tondini metallici in rilievo con funzione antiscivolo sono molto comodi e sicuri :elio) ..
Ecovi le foto :
a voi i commenti ..
il mio è ottimo :D ..
unica pecca : il montaggio del poggiapiede con viti e dadi da avvitare dietro la tappezzeria che non aderisce perfettamente e rimane fuori dalla tappezzeria stessa. Ma rimedierò magari attaccandolo con del silicone o colla a caldo al posto delle viti per avere un fissaggio perfetto..
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
un bel regalo alla bimba per natale..
Molto bello l'effetto sulla moquette chiara,bel lavoro :clap) .
Per quanto riguarda il problema del poggiapiede,ho risolto mettendo 2 piccole strisce di gomma longitudinalmente tra lo stesso e la moquette, a metà tra le viti e il bordo.
In questo modo le viti "tirano" di più rendendola più aderente alla moquette.
Fonzie444":2hu3fmjb ha detto:
85 + SS..
tutto sommato il costo è la metà degli originali ALFA e la resa è uguale se non migliore, sono comunqie fatti su misura e poi sono NOVITEC preparatore Alfa/Fiat/Lancia corrispettiva AMG o Brabus di Mercedes :OK)
Dilligaf":mebzp7hd ha detto:
Ragazzi ma e possibile montare il pedale dell'accelleratore come quello delle vw??
Cioè incernierata in basso? sò che è più bella ma come operazione la vedo dura se non impossibile,oltre che dispendiosa.
Lascio però la parola ad altri utenti che sicuramente ne sapranno più di me.
follettodisgraziato":2o4kz75i ha detto:
Dilligaf":2o4kz75i ha detto:
non credo proprio per il semplice fatto che cambia proprio il tipo di pedaliera.. dato che la nostra ha l'attaco "in alto" a fianco del pedale del freno, mentre quelle incernierate in basso quella parte di pedale non ce l'hanno.. sarebbe un'operazione costosa,forse nemmeno fattibile e comunque di scarsa utilità.. per come la vedo io
nn ho capito dove è stata acquistata la pedaliera della novitec..e nn ci credo proprio ke è fallita..
