Direi proprio di no.Arj147":1s8kjbpu ha detto:mi sembra un po caruccio...
Consiglio di dare un'occhiata non solo ai preassemblati ma anche ai singoli componenti. sicuramente per gli stessi componenti risparmi almneno un centinaio di euro...
Arj147":162d81sz ha detto:mi sembra un po caruccio...
MA LOOOLLL... Se ti riferisci ad enrico chiedigli di me, mi conosce bene :nod)Tcs147":oep59c3y ha detto:(...) essedi e lo so perchè ci sono dentro e un mio caro amico gestisce l'essedi shop di Rimini, per assemblare chiedono circa 50€......mi sembra una miseria...(assemblaggio,configurazione,installazione windows....)...!!
Ah ecco di windows...essedi lo fornisce installato e danno in dotazione un cd marchiato Brain Tecnology che è la ditta madre dell'essedi, che contiene Windows in versione OEM....!!!
Tcs147
Mollan":5u76nmcj ha detto:Io sto iniziando a capire che spendere soldi x un pc x giocare non vale + la pena...3 anni fa comprai un AMD Athlon XP 2.0ghz ed era uscito il giorno stesso e una Ge Force 3 ultra bla bla da 520€.
Totale spesa pc: 2000€(con 400€ di monitor).
Mi hanno permesso di giocare a dettaglio massimo x 1 anno e mezzo.
Per mezzo anno a dettaglio medio o medio-alto.
E poi si è fuso tutto x un corto circuito.
Ho preso un 2.4ghz e un Radeon 9600XT xè dovevo spendere poco...
Così sono riuscito a giocare con dettaglio normale x qualche mese
Poi sono usciti Doom3 e HL2...apriti cielo...se mettevo dettagli >normale si impallava tutto... Con i semplici giochi di strategia si bloccava ogni cosa...
Ora nemmeno a Dungeon Siege riesco a giocare xè si blocca... e ho sostituito il 2.4 con un 3.0.
Sto pensando di prendere la PS3 quando esce... almeno non avrò + problemi di questo genere...
Non sono d'accordo per la RAM, è decisamente troppo poca. Un minimo di 512MB è ormai inevitabile, considerati tutti i programmi residenti che normalmente si hanno, 1GB tranquillamente consigliabile, ed anche di più.Arj147":32ve0tlb ha detto:Io prediligo l'autocostruzione. E' divertente e sai esattamente quello che monti. Una buona scheda madre è alla base di tutto. Un processore da 3ghz è ottimo per le applicazioni comuni. Ram minima di 256mb, una buona sk video e dun buon audio completano il resto.
L'informatica si evolve rapidamente e se si vuole stare al passo bisogna upgradare l'hw di tanto in tanto. e poi l'installazione da zero è molto più proficua di avere un pc plug and play, almeno, questo è il mio punto di vista....
Tcs147":1bumks5e ha detto:Questo secondo me nn è male....buon rapporto qualità/prezzo
Selecta FUN 3500+ è l'ultimo nato della famiglia Selecta ed è appositamente progettato per i Gamers più entusiasti ed esigenti, che necessitano di prestazioni grafiche e di calcolo assolutamente al top. Il cuore di Selecta FUN è il nuovissimo processore AMD Athlon64 3500, un vero concentrato di potenza e tecnologia, montato su una mainboard Gigabyte K8NSLI dotata di 1 GB di memoria DDR PC 3200. La sezione video comprende una coppia di schede grafiche basate sulla nuova GPU NVidia GF6600GT e dotate di 128 MB di velocissima memoria DDR e di uscita TV. La scheda audio invece è integrata su mainboard. L'Hard Disk è un veloce e capiente Maxtor da 160 GB, interfaccia SATA e 8 MB di cache, affiancato da un masterizzatore DVD±RW. Il sistema operativo preinstallato, infine, è Microsoft Windows XP Home.
Caratteristiche Tecniche
Case COOLER MASTER Centurion T01 Black con alimentatore da 500W
Scheda Madre GIGABYTE K8N-SLI 939
Processore AMD Athlon64 3500+ (Socket 939) + ventola
RAM 2 x DIMM 512 MB DDR 400MHz (PC3200)
Hard Disk Drive 160GB SATA 8MB
Unità Floppy 1.44 MB
Scheda Video 2 x GIGABYTE Nvidia GF6600GT 128MB DDR TvOut DV PCI-E
Scheda Audio integrata
Unità ottica Masterizzatore NEC ND3550 DVD±RW
Modem 56K V92 interno PCI
Monitor SAMSUNG 730BF BlackSilver 17'' 1280Ni VGA/DVI 4ms
Sistema Operativo Microsoft Windows XP Home
€1330...
Tcs147
be, in base poi a che prezzo salta fuori, se devo migliorare quaklcosa metto di sicura la ram!!marco86":13j5rtrr ha detto:che io mentre ci sono mettere 2 giga di ram.... :asd) mentre fai la spesa la fai bene, io ho 4 banchi da 512 in dual channel ed è una bomba :OK)
