Domanda cruciale per la sopravvivenza del mio impianto (ovvero prima che lo scaraventi totalmente fuori dalla macchina)
leggeri fruscii e ronzii quando si accellera loop di massa ok ma possibile solo sull'amply dei tweeter?
già provato a togliere i cavi ed ad ampli acceso il rumore non si sente, quindi il disturbo arriva dal cavo segnale (di fattura/costruzione veramente ottima) e mi fà strano.
Ora se scollego la "massa" la calza secondo voi teoricamente dovrei aumentare la resistenza alle interferenze esterne sul cavo giusto?
Quali contro? rischio di non riuscire ad accendere più l'ampli nel caso non abbia settato al suo interno la massa in comune ??
Pro e contro di questa possibile soluzione? (tipo decadimento del segnale o minor impedenza di entrata ecc..)
Grazie il mio impianto ve ne sarà grato.
