Io ho già fatto i due posteriori e mi sono venuti perfetti. Ma il lunotto non mi riesce ancora, proverò come mi hai detto tu. Ho letto che alcuni il lunotto l'hanno fatto fare in due pezzi facendo combaciare le due pellicole con il conduttore che è curvo ed è questa la diffioltà. E' possibile tagliare la pellicola così curva e perfeta?castigator":2rk8hmgm ha detto:Evevo provato anche io....ma c'erano più pieghe e bolle che altro....risultato inguardabile(ho levato subito tutto)......a me avevano consigliato con il phon di fargli prendere la forma scaldando la pellicola appoggiandola all'esterno del vetro prima di installarla per fargli prendere la bombatura del lunotto...
Io ho rinunciato e se li vorrò oscurare metterò da parte 300 euro e li faro fare da un professionista che hanno pellicole di qualità più buona di quelle che si trovano nei negozi......
Hanno fatto un unica pellicola oppure l'hanno divisa in più parti?darracq":1fxh9umb ha detto:devi NECESSARIAMENTE scaldare la pellicola con il phon per carrozzieri. Deformandola le fai prendere la curvatura.
Ero presente quando ho fatto l'oscuramento ai vetri
saveriob":2sg2wimr ha detto:Hanno fatto un unica pellicola oppure l'hanno divisa in più parti?darracq":2sg2wimr ha detto:devi NECESSARIAMENTE scaldare la pellicola con il phon per carrozzieri. Deformandola le fai prendere la curvatura.
Sul lunotto l'hanno appoggiata all'esterno ancora con lo strato trasparente?darracq":3evr7ckq ha detto:saveriob":3evr7ckq ha detto:Hanno fatto un unica pellicola oppure l'hanno divisa in più parti?darracq":3evr7ckq ha detto:devi NECESSARIAMENTE scaldare la pellicola con il phon per carrozzieri. Deformandola le fai prendere la curvatura.
unica pellicola ovviamente.
l'hanno messa sull'esterno del lunotto,fermata con scotch e tagliata della misura giusta.Poi passando col phon questa si è deformata prendendo la curvatura.
Hanno pulito MANIACALMENTE il lunotto interno ,con prodotti ed acqua distillata,per evitare sporcizia
poi hanno messo la pellicola (che aveva la forma) e spinto con la spatola.
Ho provato come hai detto tu, ma anche dall'esterno la pellicola non aderiva perfettamente al lunotto. Provo a bagnare il vetro dall'esterno e provare cosi??darracq":hs9nrgdk ha detto:con lo strato trasparente per il taglio,poi mi sembra l'abbian tolto prima di usare il phon
bò e che ne so...davanti non le avevo le pellicole ma solo dietrodarracq":33oz40e5 ha detto:il finanziere ti ha detto uan gran cazzata.
Sul lunotto e i posteriori laterali SI possono montare senza se e senza ma (con le carte in regola,se si vogliono appigliare a qualcosa).
Davanti non si possono montare,dietro si,TUTTA LA VITA
147jet":2bmobq6x ha detto:Killbill, le pellicole le avevi applicate tu a casa oppure te le aveva applicate un installatore?
le ho applicate io ma al finanziere ho detto che sono andato da un installatore = non c'è alcuna differenza mi ha detto perchè si deve andare a verifica e aggornare il libretto :ka)147jet":32ycils8 ha detto:Killbill, le pellicole le avevi applicate tu a casa oppure te le aveva applicate un installatore?
Capisco :scratch) ..in realtà una qualche differenza ci dovrebbe essere visto che l'installatore rilascia la certificazione delle sua professionalità, la garanzia che sono state installate a regola d'arte ed adatte ai vetri dell'auto.KillBill86":2wh9bcfu ha detto:le ho applicate io ma al finanziere ho detto che sono andato da un installatore = non c'è alcuna differenza mi ha detto perchè si deve andare a verifica e aggornare il libretto :ka)
