omologazione nuova misura su cerchio 19"
brandondarkness
16 Ottobre 2007
965
Roma
Ragazzi, avrei intenzione di chiedere un nullaosta per cambiare misura alle gomme.
Io ho i 19 Alfa su una 159 TBI, che montano 235/40 ZR19 e chiedo a voi, che sicuramente siete più esperti di me:
che misura è omologabile su questo cerchio?
Io avrei intenzione di cambiarla perchè purtroppo per questa gommatura esistono soltanto due tipi di gomma (pzero nero e potenza re050a), invece se riuscissi a farmi omologare la 245/35 ZR19 avrei molta più scelta...
La domanda è, c'entra questa misura su quel cerchio?
La misura 245/40 ZR19 non credo me la concedano perchè comunque aumenterebbe anche di molto la circonferenza di rotolamento...
Qualcuno mi sà aiutare per favore? Anche perchè se non ho la certezza matematica che quella misura possa essere montata tranquillamente sul mio cerchio è inutile chiedere altre omologazioni, visto che non ho nessuna intenzione di ricomprare ANCHE i cerchi....
Grazie a tutti :spin)
non credo ci possano essere problemi nell'aumentare la larghezza del pneumatico di un cm.
un 235/40 ha la spalla da 94 mm, un 245/35 avrebbe una spalla da 86 mm.
la differenza del diametro di rotolamento è ampiamente entro le tolleranza di legge, ma mi risulta che sia molto molto difficile ottenere omologazioni di questo tipo, anche se ti rimando a chi ha più esperienza in merito.
c'è da dire che se le /40 ti sembrano scomode le /35 saranno praticamente di ferro :asd) e che i consumi aumenteranno :ka)
Grazie mille della cortese e celere risposta Thranduil :OK)
Effettivamente la spalla ancora più bassa sarà un dramma... e per i consumi ormai ci sono abituato... se faccio 400km con un pieno sono già soddisfatto di solito..
Ma come mai ritieni sia difficilissimo ottenere questa modifica? Effettivamente non è che sia qualcosa di esagerato, soltanto 1 cm di battistrada e spalla più bassa (ancora oserei aggiungere)... non mi pare sia una richiesta così assurda :sgrat)
Comunque l'importante è sapere se il cerchio originale TI supporti quella misura, perchè in quel caso faccio tutta la trafila per richiederla, altrimenti lascio stare, dato che di cambiare 4 cerchi nuovi non rientra nelle mie priorità al momento...
Quindi siamo abbastanza sicuri che una misura 245/35 ZR19 di pneumatico CALZI su quel cerchio? :grazie)
dall'annuario globale totale universale di bridgestone:
http://www.bridgestone.eu/English/Global/FILES/BridgestoneDatabook.pdf
pagina 19:
Rims for ‘35’ series - metric designation
TYRE SIZE APPROVED RIMS
215/35 R 16, 17,18, 19 > 7J 71/2J 8J 81/2J
225/35 R 17, 18, 19, 20 > 71/2J 8J 81/2J 9J
235/35 R 15, 18, 19, 20 > 8J 81/2J 9J 91/2J
245/35 R 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 > 8J 81/2J 9J 91/2J
255/35 R 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22 > 81/2J 9J 91/2J 10J
265/35 R 17, 18, 19, 20, 21, 22 9J > 91/2J 10J 101/2J
275/35 R 17, 18, 19, 20, 21, 22 9J > 91/2J 10J 101/2J 11J
285/35 R 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 > 91/2J 10J 101/2J 11J
295/35 R 18, 19, 21, 22,24 > 10J 101/2J 11J 111/2J
305/35 R 19, 20, 21, 22, 23, 24 > 10J 101/2J 11J 111/2J 12J
315/35 R 17, 20, 21, 24 > 101/2J 11J 111/2J 12J 121/2J
325/35 R 28 > 11J 111/2J 12J 121/2J 13J
335/35 R 17 11J > 111/2J 12J 121/2J 13J
345/35 R 15, 18, 19 > 111/2J 12J 121/2J 13J 131/2J
la misura "ideale" per i 245/35 sarebbe 8,5J, la stessa dei 235/40 :nod)
brandondarkness":rzc1t9p2 ha detto:
Prima di natale provai una serie3 con le gomme /35,sembrava non averle quelle gomme credimi,monto anche io le 19 come le tue,per me conviene che tieni quelle,le trovo veramente ok :)
Chiaro che poi valuta te cio'che e'giusto.
Eh ma il cerchio originale del TI è 8J, la misura è quella ma il canale è 8....
Maledetta FIAT! Su un cerchio da 19 solo LORO osano mettere ste misure del cavolo, andate a vedere le altre marche sui 19 che gommette ci sono...
Comunque oggi mando l'email per l'omologazione, sentiamo cosa mi dicono....
Grazie a tutti ragazzi :A)
chiaro che se andiamo a vedere con dei 19 cosa si puo'mettere....le nostre appaiono come dei cessetti :asd)
L'altro giorno ammiravo una Carrera 4S(la mia preferita)con i 19...quelle dietro erano larghe mezzo metro :eek:hmamma)
Hai proprio ragione :)
Sulla bmw di mio padre, con i 19, ha 245 all'anteriore e 265 al posteriore... e sono sicuro che a libretto potrebbe addirittura metterle ancora più larghe, sono pronto a scommetterci :)
Un mio amico ha le stesse misure all'anteriore e al posteriore su un cerchio da 18 addirittura!!!! Per carità ha anche una nissan 350Z, però cavolo solo sulle fiat sono capaci di concepire ste misure del cacchio!
non sò se avete mai notato, ma facendo una ricerca per pneumatici della nostra misura se ne possono mettere soltanto 3!!! e non sono neanche troppo sicuro perchè l'indice di carico (sulle bridgestone, uno dei tre modelli) è addirittura inferiore a quello riportato a libretto, pertanto sicuramente neanche vanno bene!
A me di essere vincolato a vita di montare solo pirelli pzero nero non stà bene! voglio poter mettere altre marche, le pirelli per quanto ottime gomme, sinceramente non le metterei al primo posto !!!
Ora vediamo che mi dice l'ufficio omologazioni, ho mandato la pratica per le 245/35 zr 19 ma ho dovuto chiedere un indice di carico più basso rispetto alle originali (ovvero 93Y anzichè 96Y) perchè gomme di quella misura non esistono con indice di carico 96Y...
Speriamo bene :splat)
Cio'non toglie comunque che con un /35 poi ti spacca la schiena,anche se e'risaputo che 159/brera il gruppo sospensioni-ruota lavora bene,a mio giudizio spalla 40 siamo al limite dell'accettabilita' del confort...se invece uno guarda l'estetica e si passa a 20"magari la schiena te la fai pure spaccare :asd)
Io già me la spacco adesso, visto che ho una TI e quindi c'è anche l'assetto ribassato :splat)
Col 35 sarà ancora peggio, ma non credo cambierà così tanto... comunque ormai ci sono abituato eheheh
Altri amici mi stanno dicendo di farmi omologare ben altre misure, magari 255/35 solo che dovrei anche cambiare cerchi e sinceramente non me lo posso proprio permettere...
Forse i 19 originali si rinvederebbero anche con facilità, ma dovrei prima acquistare i nuovi...
Mi accontento così, un giorno che mi venisse in mente di farlo sarà su un'altra macchina, non su questa sicuramente
Ieri mi hanno telefonato per dirmi che mi hanno spedito l'esito per posta...
Arriverà a giorni immagino...
Ho chiesto anche se potevano anticiparmi l'esito ma l'ufficio che si occupa di spedire la posta non conosce questi dettagli...
A me suona tanto come "esito negativo ragazzo, te ne accorgerai quando ti arriva la lettera Buhauhauhauha"
Mmmmm.... speriamo bene, ho come la sensazione che mi hanno bocciato l'omologazione per motivi futuli...
Vi aggiorno a breve :(
Avere il battistrada largo per 200 cv non serve a niente, enfatizza ancora di Più i limiti del peso della 159, si va ad aggiungere inerzia alle masse non sospese e attriti sul battistrada... Un cerchio da 18" fa la sua porca figura, si trovan tutti i tipi di gomme, i costi sono tutti inferiori, i 200 cv con 235 mm di gomma a terra sono scaricati tranquillamente, la macchina va più forte in ogni condizione, la deriva maggiore neppure la si sente e le buche fan male lo stesso :ka)
Ma il battistrada si allargherebbe solo di 1 cm per gomma...
Non è che abbia chiesto chissà che misura, solo 1 cm più larga ma con spalla 35 anzichè 40, solo perchè di quella misura si trovano 3000 gomme, mentre per quella standard (235/40) soltanto 2...
Sicuramente mi faranno storie per l'indice di carico...
Se così sarà.... pazienza :ka)
E' un paio di giorni che cerco delle gomme da cambiare sulla ti..... ma porca p........a ma che prezzi hanno???? e poi ti lasciano molta scelta: 2 case e 2 gomme ! delle altre misure piu' grosse costano la meta'!! ma stiamo scherzando????
cristo santo ho avuto lo stesso problema sulla 147 le 215 45 zr 17 le facevano solo per la 147 e altre 2/3 macchine e costavano una cifra.... ma non esiste!
facciamo qualcosa! vi prego 1300 euri per un treno di gomme? non sono babbo natale! io!
:wall)
NICKTBI":chfgualk ha detto:
:wall)
Se pensi che lo stesso problema l'abbiamo noi con le GTA... che per i 18" sono prodotti solo da Yokohama..
lelesch81":3n96rfru ha detto:
NICKTBI":3n96rfru ha detto:
:wall)
e tu cosa spendi per un treno di gomme???
ma comunque ho cercato anche gomme tipo sportive toyo yokoama niente non esiste [editato da MAD147]
ti consiglio di andare da un gommista, le yokohama per la GTA sono sui 1.200 euro a treno.. considera che con 700 euro compro 4 gomme da 17"... quindi per evitare problemi ho montato delle gomme con delle misure "comuni" (225/45 R17)...
il problema delle auto Italiane e di alcune tedesche sono delle misure poco commerciali...
lelesch81":jiq54n3r ha detto:
hai i 17 sulla gta?
comunque ho trovato queste .... sono le uniche che con 174 euro a gomma le porti a casa....w la cina :tiè)
Nankang AS-1 235/40 ZR19 96Y XL TW :clap)
adesso bisogna provarle... :scratch)
Capito perchè ho chiesto una omologazione diversa? :OK)
Esistono infatti soltanto 2 modelli per questa misura del cavolo!
E io, come te, non VOGLIO spendere 1300 € per 4 gomme che, seppur ottime, non le preferisco ad altre marche e modelli, che per misure maggiori costano ADDIRITTURA MENO!!!!!
Stò aspettando la risposta, vi tengo aggiornati, dovrebbe arrivare a brevissimo visto che l'hanno spedita venerdì....
Se riesco ad omologare la 245/35 ZR19 faccio una festa :Ball)
