Olio Selespeed
Tommyalfa
10 Ottobre 2005
80
L'olio del cambio SELESPEED, và solo rabboccato o anche sostituito?? :aeh)
Ogni quanto??
Tommyalfa":jgfbyp8w ha detto:
Ogni quanto??
ma cosa intendi?
l'olio del cambio meccanico, è tale e quale a quello delle manuali..
in genere mi pare si cambi intorno ai 100.000/120.000 e non si rabbocchi..
(per le GTA, va usato un olio cambio speciale GM)
se intendi il circuito idraulico del Selespeed è un liquido molto simile a quello del servosterzo, e lo rabbocchi solo se manca: nel passaruota, lato guidatore, hai una vaschetta con un tappo con su disegnato il disegno tipico del cambio... se lo sviti ha un'astina graduata
;) :OK)
Ah, si...
E' l'olio del cambio meccanico, particolare GM...
che ho sentito cha và cambiato prima, per evitare problemi col SELESPEED.
:shrug03)
Tommyalfa":hu0ngdab ha detto:
Ah, si...
:shrug03)
a oki allora si...
no rabboccato non mi pare si possa..
va cambiato
il cambio delle GTA (non importa se Selespeed o manuali)
hanno questo olio rosso speciale GM per gestire le temperature un po' più alte delle normali....
non so' esattamente a quanto lo preveda la manutenzione programmata delle GTA però
;) :OK)
