Olio motore jtd 115 rimappato: consigli
teknomotion":2el40gmf ha detto:
Rayblue":2el40gmf ha detto:
Lo Shell come caratteristiche non è il max..(rispetto ad altri..)
elencamele :)
https://forum.alfavirtualclub.it/view ... hp?t=48166
E' una disc. che esiste da 7 mesi.. :)
Letta tutta... 147Power e Camaleontico hanno chiesto, nessuno ha risposto. :)
alla fine, perché uno è meglio di un altro?
io cmq con questo mi trovo bene :OK)
Rispondete sul mobil.....please, dai ragazzi che mi sta prendendo un esaurimento con quest'olio....tutii parlano bene del mobil 1 in questione....ma meglio 5w40 o 0w40? Visto che si va per l'estate non dovrebbe essere tanto differentre comunque...dite la vostra!
Mi hanno detto, ed è logico, che lo 0 w 40 non va troppo bene sul 115...meglio restare sul 5w40 perchè specie ai regimi bassi essendo più fluido dell'altro può non garantire la corretta pressione dell'olio con conseguente carenza di lubrificazione....boh?Ancora più dubbi...E che qualcuno dopo il cambio lo ha buttato a soli 3000 km per questo motivo (aveva il sensore press olio..) e comunque battono le punterie molto di più dell'altro.....mah....metterò il 5w40 penso.
Ma è vero che devo trattare l'olio con il bardahl flush up per una mezz'ora al minimo prima di cambiarlo per eliminare le morchie e i residui dei semisintetici che ho usato sino ad ora e poi mettere il full sinth? o sono caxxate....?
