Olio M-Jet 140 cv
devil
25 Novembre 2005
3,529
Saviano (NA)
salve genete dovrei cambiare l'olio nella mia :147) ...
bene vorrei sapere un po' da voi che tipo d'olio metterci.. NON BADO A SPESE (ma nn mi dissanguate)...
considerando il fatto che ad agosto/settembre vorrei andare in pista :elio) per farla slegare un po'...
sotto con i consigli! :A)
devil":xfyi8rmc ha detto:
Attendi i consigli del nostro paolo t.s :asd) :asd) comunque io direi sicuramente un Castrol, un Motul o un Mobil.Poi piano piano la scelta si restringe in base alla gradazione.....considera comunque che un OTTIMO olio non dovresti pagarlo più di 15-16 euro/litro(ed è già molto).
io direi che su un M jet 140 cv, il mobil1 0w 40 è ottimo, e ti darà un'ottima protezione in qualsiasi situazione. ottimo anche il castrol rs 0w 40, ma un pelo inferiore al mobil1.
paolo_t.s.":1llit6ad ha detto:
Proprio quello che uso io attualmente :nod)
Confermo a paolo t.s. la notizia in base alla quale il mobil1 5-50 pare sia stato ritirato dal mercato per essere sostituito appunto dallo 0w 40.
segui le gradazione suggerita a libretto 5 w 40 e prendi olio sintetico al 100 nn sbagli :D
io in alternativa ho usato sia il mobil 1 5w 50 che il 0w 40 e mki trovo bene (rispetto al selenia td10w40 motore piu fluido e meno rumoroso)
devil":11ikyhkk ha detto:
ragazzi sucsate .. che vuol dire 0w40 ?... :baby) :help)
Indica la viscosità dell'olio, cioè il fatto che sia più o meno fluido.Comunque se accetti il mio consiglio e ovviamente quello di
paolo t.s. vai tranquillamente di MOBIL 1 0-40 :OK)
devil":58godkn5 ha detto:
e' la "gradazione" dell'olioin pratica indica in che range di temperatura lavora l'olio... x il jtd 'e consigliato il 10w40 / 5w40 ovviamente puoi aumentare questa gradazione es 0w40 o 5w50 :OK) piu info le trovi sia sul forum con opzione cerca sia on line con il nostor amico google.it
squalettoge":2z8dy701 ha detto:
devil":2z8dy701 ha detto:
permettimi di contraddirti una cosa: il 5w 50 è assolutamente inadatto ad un M jet 16v.
paolo_t.s.":30n1oxxx ha detto:
squalettoge":30n1oxxx ha detto:
devil":30n1oxxx ha detto:
perchè?
Cecco*bs":fseja50n ha detto:
paolo_t.s.":fseja50n ha detto:
squalettoge":fseja50n ha detto:
devil":fseja50n ha detto:
perchè?
gia xche dato che vai ad aumentare le caratteristiche (piu resistente al caldo)
ps
io sul 8v a dirla tutta mi pare un po melgio lo 0w40 mobil1 ma sono impressioni
squalettoge":24f2ovrs ha detto:
Cecco*bs":24f2ovrs ha detto:
paolo_t.s.":24f2ovrs ha detto:
devil":24f2ovrs ha detto:
perchè?
ps
Piu resistente a caldo è nocivo? se fosse meno resistente forse sarebbe inadatto.
io ho messo il Mobil1 5W50 proprio per la resistenza a caldo anche a discapito di qualche cavallo ho fatto una cavolata?
birillom":1e611454 ha detto:
squalettoge":1e611454 ha detto:
Cecco*bs":1e611454 ha detto:
paolo_t.s.":1e611454 ha detto:
devil":1e611454 ha detto:
perchè?
ps
idem
perchè i moderni motori diesl ad iniezione diretta ad alta pressione, sovralimentati da turbine a geometria variabile, necessitano di un lubrificante ultra fluido, al contrario del benzina, un olio molto fluido gli da una protezione totale anche in condizioni di guida sportiva; ora i migliori lubrificanti per i diesel sono 0w 40, ed addirittura 0w30; in casa mobil ad esempio il 5w 50 (che aimè sparirà dal mercato italiano) è stato creato per i motori a benzina, mentre per i diesl lo 0w 40 è al top. la meccanica si è evoluta, i diesl di 20 anni fa, necessitavano di un minerale 15w 40 sostituito ogni 8 max 10k km, la tecnica è andata avanti, i turbo diesel sono migliorati, e si passo al 10w 40. nel 1997 arrivo l'inizione diretta ad alta pressione, la tecnica fece passi da gigante, si è arrivati sui moderni Mjet a pressioni di alimentazioni che 20 anni fa sembravano fantascenza, e tutto il resto del motore si è adeguato, tant'è che la migliore lubrificazione arriva da olii molto fluidi... basta pensare in inverno la differenza di velocità a portare acqua a 90° e olio a 90° tra un diesel ed un benzina.
paolo_t.s.":3ozcyp2r ha detto:
OK, :OK) al prossimo tagliando tra 800 km un bel Mobil1 0W40 e mi metto il pensiero in pace.
birillom":l6m6ys5d ha detto:
paolo_t.s.":l6m6ys5d ha detto:
e fai un'ottima scelta :OK)
paolo_t.s.":d99lh6l3 ha detto:
birillom":d99lh6l3 ha detto:
Non posso che confermare....da quando uso il Mobil 1 0-40 il mio jtd oltre a tutto il resto ha un sound molto più "soft".
ragà come vedete in firma io ho un jtd 115cv e metto il selenia 20k non so se faccio bene però cambio l'olio ogni 15-20mila km e non ne consuma neanche un pò. e a dire la verità non lo pago neanche tanto se non erro 10euro al litro.
Vorrei sapere un vostro parere su questo olio e se va bene per il mio jtd o cosa mi consigliate?
assolutamente non va bene :nono) :nono) :nono) toglilo subito, il 20k è un'olio specifico per i benzina, che non ha le proprietà detergenti, e di neutralizzazione degli acidi dannosi che servono ad un diesel, ne ha poche anche per il benzina, figuriamoci per un diesel... cambialo subito, e metti un buon mobil1 0w 40 castrol gtd magnatec 5w 40 o txt 5w 40
