OK - era...Collegato HD all'autoradio ma...
GO147
7 Ottobre 2005
709
SICILIA - CT
Oggi ho collegato il disco rigido (è un simpletch per intenderci quello disegnato da pininfarina) naturalmente è quello che si alimenta tramite la porta usb ma a quanto pare quando l'ho collego nella mia menphis mp66 la corrente della porta usb non gli basta perchè si accende e si sente che il disco gira a scatti, è lo stereo mi dice error device. Secondo voi come posso risolvere questo problema?
(ho intenzione di darli la corrente tramite un trasformatore visto che c'è anche questa possibbilità, per vedere veramente se è questione di corrente.
vi farò sapere.
ho capito dove sta il problema in pratica il menphis mp66 legge solo dischi formattati con il sistema fat 16 o fat 32 il mio è formattato con il ntfs, ora mi tocca eliminere tutti gli mp3 che avevo meso formattare il disco in fat32 e rimettere gli mp3 ......gran bel lavoro che mi aspetta speriamo bene.
Eh sì mi sa proprio che è quello da uno sguardo rapido sul manuale.
Bella sorgente, come mai questa? Sai anche io sono interessato all'acquisto di un autoradio che mi permetta di collegarci un hd esterno e mi sto guardando un pò in giro.
confermo, anche la mia Kenwood (per esempio) legge solo su supporti fat/fat32....purtroppo è un fastidioso limite :(
ma sono sicuro che presto usciranno modelli compatibili ntfs (se non ci sono già :asd) )
Go147, il tuo hard disk portatile quanti GB è capiente?
p.s. : mi pare ci sia un programma che permette la conversione in ntfs senza dover formattare e/o perdere i dati :scratch)
il mio disco ha una capienza di 120 gb, il programma di cui ti riferisci tu credo sia partition magic l'ho scaricato oggi speriamo bene...
Re: Collegato HD all'autoradio ma...
GO147":18vtzyr4 ha detto:
Indipendentemente dal tipo di File system che legge la radio (Fat 16, 32 o NTFS) il problema del disco a "scatti", ho paura che ti si ripresenti.
Ho riscontrato lo stesso problema quando collego il mio disco esterno a porte USB 1.0 di PC un pò datati. Per risolvere basta che collego l'alimentazione esterna et volià, tutto riparte.
Secondo me il tuo è un problema di alimentazione, ma se dopo la conversione del file system và tutto a posto, meglio così ;-)
Fai sapere, ciao
GO147":1t6diqwk ha detto:
se il problema è l'alimentazione esterna la corrente da dove la prendo?
Eh, bella domanda, per questo chiedo aiuto a qualcuno di + esperto...
Potrei dire una vaccata: accendisigari??
Magari esiste qualche alimentatore regolabile per generare una tensione in uscita che vada bene per l'HD.
Quoto Crive.
Non è tanto un problema di formattazione fat o ntfs ma di alimentazione.
Molto probabilmente all'hd montato nel case usb non gli bastano i 500mA che la porta usb riesce ad erogare come max (accade per alcuni hd non eccessivamente buoni).
Come ovviare?
1. Sostituire l'hd con uno "buono" (es Fujitsu)
2. Se il case è provvisto di alimentazione esterna, dargli 5v
Spero di esserti stato utile, ciao!
ho fatto la formattazione da ntfs a fat32 l'ho provato nell'autoradio questa volta il disco girava normalmente ma non riusciva ugualmente a leggere i file all'interno ma non mi diceva alcun messaggio di errore, allora ho pensato che siccome la cartella conteneva + o - 300 file di ridurre la capienza....ma dal momento che l'ho collego nel computer il disco certe volte non viene riconosciuto dal computer e invece quando lo riconosce gira all'impazzata senza mai fermarsi.
........ora sto cercando in tutti i modi di risuscitare questo benedetto disco...........vi farò sapere
hmm.. non mi piace
Smonta l'hd e attaccalo ad un pc tramite un'adattatore a 60 poli come questo
... e facci sapere!
in alternativa in commercio trovi dei box esterni (io l'ho pagato 15 eueo) che hanno due spinotti usb in parallelo, quindi non hanno bisogno di alimentazione perchè la prendono dalla seconda usb...
ah dimenticavo, mi sa che la radio ne ha una sola :mecry)
Ho appena collegato un cassettino usb con un disco da 2,5" della maxtor all'alpine ida-x001, funziona benissimo. Sinceramente non ci speravo per via dell'alimentazione, invece tutto ok.
albatim":1cmazuwr ha detto:
Ma a volte non funzionano, purtroppo..
La porta USB garantisce 100mA ma alcuni apparecchi hanno un assorbimento superiore. Nel caso in cui non dovessero funzionare attaccando il cavetto di cui parli tu "stabilizzano" il max di 500mA ma se comunque il dispositivo richiede più di 500mA la porta USB non riesce comunque a fornirglieli.
Per me la soluzione migliore sarebbe dargli 5v a meno che non si cambi hd.
Ci sono riusciuto:
1) Ho convertito l' HD in fat32
2) Ho inserito gli mp3
3) qualche animazione da vedere ..........
Sono rimasto sorpreso della velocità che ha nell'aprire le varie cartelle (anche quelle con più di 400 mp3) l'unico inconveniente è che certe volte il disco gira a a scatti come già vi ho detto e che l'HD non viene rilevato immediatamnte cioè devo provare due tre volte, ma questo non sempre e credo che sia dovuto alla bassa alimentazione per questo voglio mettere un'alimentatore da 5 v ma non so propio come fare e da dove prendere la corrente; sapete aiutarmi?
grazie
ps: Appena posso vi posto le foto
Sapevo dell'esistenza di transiztor e/o integrati adatti allo scopo, infatti in rete ho trovato questo:
"se ti serve al massimo 500mA ti basta un 7805... se no ti serve un lm317 ma mi devi sapere anche l'impedenza d'ingresso"
prova a cercare in rete gli schemi, per il 7805 è semplicissimo e secondo me può bastare anche solo quello.
Ti procuri un cavo con 2 maschi usb: uno lo metti nell'autoradio e l'altro lo usi per l'alimentazione 500mA te li da il 7805 gli altri (non so quanti ne da l'autoradio) la sorgente, ma a quel punto dovrebbero essere sufficienti.
Ciao,
ci si sente sempre su questi problemi....
Allora.... il discorso secondo me e' questo: tu hai semplicemnete bisogno di un adattatore di impedenza... un ampli in corrente... un buffer... o come lo vuoi chiamare.
Usare un 7805, secondo me, e' un casino, perche' alimenteresti direttamente l'hd dalla 12V in modo deltuto "scollegato" dalla logica della porta usb.
Dovresti fare in modo di pilotare il 7805 in modo che si sincronizzi con la +5V della porta USB... forse un casino.
Io opterei molto piu' semplicemente per un TDA2030 messo come inseguitore di tensione... alimentato dalla +12V e con ingresso la +5V che viene dalla porta USB della sorgente.
Ho parlato arabo? ;) ;)
Credo che in commercio trovi gia' dei cavetti usb "attivi", altrimenti uno schemino te lo posso "buttar giu' ".
Byyyyeeeee,
Marco.
ho provato l'hd con un'alimentazione esterna (tramite un trasformatore da 5v) è funziona perfettamente, ma non voglio passare altri fili ...............comprerò l'hd come quello di moliz che ha la stessa autoradio mia e che mi ha detto che a lui funzione perfettamente......
