nuovo impianto su 147
alexciccio
25 Ottobre 2010
394
milano
ciao ragazzi, premetto, di audio e collegamenti vari non ne capisco nulla quindi mi affido a voi.
vorrei incrementare un po la qualità, ma il budget è strettamente ridotto. 250€/300€ ( meno sono meglio è : tenendo sempre a mente un po' di qualità)
l'idea è questa, un kit all'anteriore, uno al posteriore ( uguale penso ) e un piccolo sub, tanto da far sentire che c'è.
ora mi affido a voi, ai vostri pareri in merito a qualità su vari prodotti che avete da consigliarmi, perchè oramai se ne vedono cosi tant online, che uno che non ne capisce non sa da che parte iniziare! :grazie)
300€ sono un po' pochettino per richiedere qualita...comunque...per l'anteriore ti consiglio un kit a 2 vie...tipo questo : http://www.ebay.it/itm/ALPINE-KIT-ALTOP ... 5013wt_902
O questo: http://www.ebay.it/itm/CORAL-MONZA-MK-1 ... 3940wt_922
Per il posteriore ti consiglio di non metterle...fai 2 vie anziché 4...
Per il sub...una soluzione può essere mettere uno attivo : http://www.ebay.it/itm/JBL-BASSPRO-II-S ... 4367wt_902
Oppure singolo come questi:
http://www.ebay.it/itm/CS-160-CIARE-SUB ... 797wt_1156
http://www.ebay.it/itm/JBL-GT5-12-SUB-W ... 210wt_1252
E ti serve un amplificatore circa così:
http://www.ebay.it/itm/SONY-XM-GTX6020- ... 4456wt_922
Un mio amico sulla 147 ha questo kit : http://www.ebay.it/itm/SUBWOOFER-PASSIV ... 2765wt_922
Non e male :) :OK)
Con questi sia o già intorno alle 300€... E hai un impianto economico...discreto..sicuramente meglio dell'originale :) poi quando hai più disponibilità aggiungi un kit di quelli sopra indicati al posteriore.
ciao, innanzitutto grazie dell'interesse, spulciando tra le tue proposte avrei scelto queste per l'anteriore :
e per il sub con amplificatore quello che monta il tuo amico :
per le casse anteriori, c'è qualche modifica che devo fare? devo comprare dei supporti se non sbaglio? per i tweeter entrano al posto degli originali senza problemi? :)
per le connessioni, non so da che parte iniziare anche qui, io ho una sorgente kenwood dnx4028bt, di quali e quanti fili ho bisogno secondo te? tenendo conto anche che devo far arrivare i cavi al baule per l'alimentazione ovviamente.
praticamente, dalla sorgente uscirà qualche cavo a cui devo attaccare l'amplificatore?... aiutami! :hail) :hail) :grazie) e scusa se ne approfitto della tua conoscenza ma vorrei evitare di andar da qualche installatore
Allora...dalla sorgente devi far uscire i cavi RCA bianco e rosso che porterai dietro nel baule, e li colleghi all'amplificatore del sub. Per l'alimentazione devi portare il cavo positivo dalla batteria, ti basta un 8 awg, e lo porti nel baule..te ne serviranno circa 5 metri. Devi comprare un porta fusibile e un fusibile da 50A e lo metti subito all'uscita della batteria sul positivo..in pratica colleghi il cavo alla batteria, con quel cavo entri nel fusibile, e dall'uscita del fusibile vai all'ampli. Il negativo dell'ampli invece lo devi collegate no alla batteria, ma a un bullone nel baule vicino all'ampli..in genere si attacca al bullone delle cinture di sicurezza posteriori. Per le anteriori devi comprare i supporti universali per la 147. Smonti i pannelli, smonti le casse di serie e al loro posto monti i supporti, e poi le nuove casse. Nel kit ti troverai un crossover. Ha un ingresso IN e due uscite : TW e WF..nell'IN colleghi i 2 cavi che arrivano nella portiera dalla radio...il woofer poi lo colleghi all'uscita WF e il tweeter all'uscita TW:)
Spero di aver detto tutto :)
Più che esaustivo! Grazie!
ora dovrò comprare tutto quello che mi hai detto e mettermi all'opera ;)
Solo due cose ancora, per il cavo che porta il negativo dell'ampli che tipo devo usare? E solitamente i tweeter aftermarket come si montano, devo tagliare qualcosa?
alexciccio":2rkiaioq ha detto:
Per il negativo usa un cavo da 8 awg com'e il positivo...per collegarlo alle co tute di sicurezza va in ferramenta e prendi il connettore a occhiello...oppure se vai da un installatore audio loro li hanno :) per i tw non so le di di dimensioni di quelli...se sono piccoli riesci a metterli dentro..altrimenti con una fresetta allarghi il foro e con la colla a caldo li attacchi :)
Perfetto! E poi per collegare i woofer e tweeter al crossover penso bastino dei cavi audio normali che dubito siano inseriti nella confezione, giusto?
alexciccio":2vu752yg ha detto:
FrenkyFitta":2vu752yg ha detto:
questo kit, riassume tutto il necessario mi pare :
http://www.ebay.it/itm/Kit-Cavi-Portafu ... 239wt_1015
è un buon prodotto secondo te per quel che devo fare? :)
Sisi va benissimo :)
mi sorge l'ultimo dubbio, promesso :hail)
il sub all'amplificatore con cosa lo collego?
e questi sono i supporti, giusto? http://www.ebay.it/itm/SA-006-Supporti- ... 4788wt_965
:grazie)
Si esattamente sono quelli :) per il sub usa dei cavi audio...
ciao !
allora vediamo se posso aiutare anch'io :D
kit sub e ampli potrebbe essere questo http://www.ebay.it/itm/NUOVO-Alpine...0784776888?pt=Videocamere&hash=item46082b76b8
kit in porta questo come già consigliato! http://www.ebay.it/itm/Alpine-Altop..._Subwoofer&hash=item460805f00c#ht_1123wt_1165
oppure se vuoi amplificare tutto questo anche se non è un prezzacio però viaggia :nod) http://www.ebay.it/itm/Alpine-MRX-V..._car_audio&hash=item46076ddb0c#ht_1731wt_1165
con sempre le casse in porta di prima e come sub anche questo ci sta con questo ampli http://www.ebay.it/itm/SUBWOOFER-AL...=Altoparlanti_e_Subwoofer&hash=item3cca785fbe
kit cavi direi quetsi http://www.ebay.it/itm/kit-cavi-gro..._Accessori&hash=item3ccac8b611#ht_7512wt_1166
:ciao)
Kettooooo o kekkko :D sei monomandatario te!! solo alpine!! ****Edit da STAFF: alla prossima account sospeso! sei un rappresentante?? hai le provvigioni? :backb) :backb) dai allarga gli orizzonti!!!
OT ti aspetto a montichiari sabato e domenica al festival dei motori, abbiamo giù parecchie macchinine e mi tocca fare la gara! :nod)
maurovoice":3i22tnh9 ha detto:
Kettooooo o kekkko :D sei monomandatario te!! solo alpine!! ****** sei un rappresentante?? hai le provvigioni? :backb) :backb) dai allarga gli orizzonti!!!
ma si dai sono cosi.. Mi piace restare fermo li.. Mi accontento.. Per ot.. Vediamo se riesco quanto si paga?
