icezxr":3sksm776 ha detto:
ste79":3sksm776 ha detto:
Si, ma se si vuole più bassi sostituendo gli altoparlanti senza trattare le porte ed amplificare o almeno una delle due cose non si migliora, si peggiora...
Più che altro serve che il wofeer sia fissato solidamente e con meno spifferi possibili, poi può provare così. se per caso ha risonanze della lamiera allora deve isonorizzare la portiera.
Tanto i woofer hanno senz'altro più tenuta in potenza degli originali e hanno anche abbastanza sensibilità per essere mossi dall'autoradio, poi gli altri interveni può farli in futuro per migliorare ancora di più l'impianto.
Ovviamente ognuno fà quel che vuole con i propri soldi, e ci mancherebbe... Il consiglio che posso dare è farsi un minimo di cultura prima nell'ambiente (forum, visite e sopratutto ascolti di auto presso installatori/amici apassionati/raduni) perchè si abbia un idea di ciò che si vuole ottenere.
Secondo me perchè non butti via soldi (e mi sembra si stia andando in quella direzione...) bisogna focalizzare l'obiettivo ed in relazione a questo individuare gli interventi da fare, ovviamente in rapporto ad esigenze/budget/competenze, diversamente, andare un pezzo alla volta all'avventure equivale a rifare il lavoro n volte cambiando n volte i componenti comprati, e non mi sembra si risparmi.
Ho individuato essenzialmente tre categorie di utenti che si interessano all'audio, e credo che l'amico appartenga alla terza:
1) Chi vuole sostituire un semplice componente rotto e non ha intenzione di spendere soldi superflui perchè non ha interesse nell'audio.
2) Utenti fondamentalmente disinteressati, che vogliono spendere (giustamente) poco perchè non hanno esigenze maggiori della semplice sostituzione della radio oppure hanno fatto la scelta di non voler assolutamente mettere mano all'auto per ragioni varie e fanno da subito la premessa che non vogliono sentir parlare di amplificatori, sub o altro, queste persone nel 50% dei casi si limitano a pochi e semplici interventi, nel restante 50% poi decidono che qualche altro intervento non guasterebbe e vanno avanti spesso rifacendo tutto da capo perchè si rendono conto che per avere qualcosa di accettabile bisogna avere una vista d'assieme e prevedere il tutto in partenza.
3) Utenti in parte inesperti che non hanno idea di cosa realmente serva ad un impianto per suonare (installazione curata in un certo modo, alimentazione e cavi almeno decenti, possibilità di taratura che sia funzione di scelte fatte dal principio) e credono che il risultato lo si abbia semplicemente montando componenti costosi. Questi utenti sono però aperti alle modifiche all'auto (più o meno invasive o reversibili) e nel 90% (almeno...) dei casi dopo aver ascoltato o meno consigli montano roba dozzinale che poi cambieranno dopo poco perchè nel frattempo hanno sbattuto la testa contro le proprie convinzioni/inesperienze e spendono ulteriori soldi e tempo che avrebbero potuto pianificare dal principio.
Questa è la "statistica" alla quale sono arrivato dopo almeno un decennio di forum vari...
