Nuova Mx5
bartolets
6 Novembre 2010
299
Continuano le indiscrezioni per la nuova versione della spider più amata (occhio l'articolo è di autoblog, quindi prendetelo con le pinze :asd) )
La nuova generazione di Mazda MX-5 sarà più leggera di quella attuale. E questo già lo sapevamo. Ora InsideLine annuncia che gli ingegneri della casa giapponese avrebbero come target quello di “limare” ben 326 kg dall’attuale generazione della Miata, che ne pesa circa 1170. Calcolatrice alla mano, si evince che la nuova scoperta nipponica potrebbe pesare appena 844 kg, conducente incluso (75 kg). Un risultato al di là di ogni più rosea aspettativa. Per ottenere tali numeri Mazda starebbe lavorando su un corpo vettura con acciai altoresistenziali per diminuire lo spessore dei lamierati (e quindi la massa complessiva) ed elevare al contempo la rigidità strutturale. Ma la ricetta comprenderebbe anche motori più piccoli e leggeri ed interni minimal-style.
Queste nuove informazioni danno il metro di quanto sia l’impegno del costruttore per togliere peso ad una delle vetture già più leggere e divertenti in commercio. Facendo finta che in Mazda riescano a raggiungere “solo” un terzo del target prefissato (108 kg), l’ago della bilancia si fermerebbe comunque sui 1065 kg. Mica male vero? Sotto al cofano potrebbe invece finire un nuovo motore 1.4 turbo ad iniezione diretta con tecnologia SkyActiv per limitare consumi ed emissioni. E’ inoltre nella volontà della casa rendere l’azione del cambio manuale quanto più piacevole e precisa possibile. Vi ricordiamo che, probabilmente, quanto di buono verrà fatto per la nuova MX-5 lo ritroveremo sulla potente RX-7 di nuova generazione.
http://www.autoblog.it/post/33476/nuova ... tore-turbo
Che dire... beh se le promesse verranno rispettate anche solo in parte butterò il mio naftone e mi prenderò un bel pezzo di sol levante :D
Personalmente credo che la Mx5 sia quanto di piu'affidabile sul mercato delle piccole roadster,un mio amico ne ha una del 2001 con ben 380mila km,fa solo e solo tagliandi,mai problemi di nessun tipo,presa nuova ci gira ancora.Se si cerca una 2 posti affidabile e divertente la risposta e' Mx5 :OK)
fdelia2001":323rt0wv ha detto:
degno di un venditore mazda... sisi hai sbagliato lavoro fabiè :asd)
LoreBBB":b3dzqqr7 ha detto:
fdelia2001":b3dzqqr7 ha detto:
Vanno bene veramente :)
io ho provato la 2.0 col 160 cv e scarico modificato della SS.... il cambio è una favola come inserimento senza scalino alla frizione e senza impuntamenti vari è di una precisione assurda.... lo sterzo è sensibile il giusto la tenuta di strada eccellente davvero, la sensazione della TP è sincera ma allo stesso tempo se la vuoi strapazzare un pochino lei dice "ok divertiamoci un pochetto va".... io stesso me la stavo a prendere però a me una 2 posti non serve :-D :-D però per questo chiuderei un occhio.... :-D :-D :-D :-D è un gioiellino e dire che non ha problemi è proprio vero.... :-D
