non va più il sensore della temperatura
147Filippo84
6 Ottobre 2006
490
Ospedaletto Eug. Padova
ciao
questa mattina ho smontato i pannelli davantiper montare l'impiando, quando ho finito e richiuso tutto accendo la macchina e sul computer di bordo non visualizza più la temperatura.
cosa è successo?
doc'è il sensore
la macchina è una serie zero 1.9jtd presa a km 0 un mese fa
auito grazie
intanto
intanto salutami Padova, ci ho abitato sette anni.Il sensore della temepratura è messo sotto alla base dello specchietto sx e si vede perchè sporge dalla base stessa. Se non funziona e visto che hai smontato il pannello, controlla il connettore messo dove c' è il coperchietto in plastica che nasconde le viti di fissaggio dello specchietto internamente alla macchina allo sportello e sta alla fine del pannello all'estremità dello sportello.E' un connettore bianco .Prova a staccarlo e rimetterlo bene, magari non li hai inserito fino in fondo. Se invece è messo bene, controlla i fili del sensore, sono i primi da sisnistra mettendosi dentro la macchina ,di fronte al connettore bianco e sono di colore viola. Per controllare il sensore, svita le 3 viti torx passo 40 ,sono nascoste da una guarnizione in gomma morbida , sfila lo specchietto dalla sede.Con la chiave torx 20 o 25 , svita le viti poste sotto alla base dello spoecchietto.Stacca lo specchietto dalla base e noti subito il sensore perchè è infilato nella base dello specchietto.Controlla i fili che arrivano al connettore ( sempre vola ) ,magari sono schiacciti o uno si è rotto. Se invece è proprio il sensore, devci comprare tutto lo specchietto perchè l'aslfa romeo prima lo dava come pezzo di ricambio, ora non lo da più e devi comprare tutto lo specchietto. Fammi sapere se hai risolto
grazie
grazie per i saluti. c' è una linguetta al centro che lo tiene fermo.Sciacciala e si sfila tranquillamente
