Normale, quando si brucia una delle lampade di illuminazione (usate come carico fittizio dalla centralina di controllo clima) il funzionamento viene compromesso. L'unica soluzione è sostituire la lampada (se non ne hai mai cambiate fai che metterle tutte nuove, IMHO). In Alfa le vendono a 11€ cadauna con una resistenza che simula il carico per cui in caso di ulteriore bruciatura il clima continua a funzionare. Alternativamente, io ho trovato in autoricambi lampade analoghe (meglio andare con il campione) a 1.50€ ovviamente senza resistore (ecco perchè ti dissi di prenderle tutte e 3 nuove).
