Nella mia Brera ci piove dentro...
stefanodark
4 Novembre 2005
2,712
Cassino/Roma
www.safety-consulting.it
Eh si, è proprio così... Ormai non mi incazzo più. :cry:
E' sicuramente colpa dello skywindow, oggi dopo aver lasciato la brera sotto la pioggia scopro l'amara verità, Il cielo della vettura è completamente bagnato fino a dietro il portabagagli e con dell'acqua sui sedili posteriori... :(
L'ho portata oggi stesso dal conce e ha detto che me la fa sistemare in Garanzia... :)
sgrat-sgrat....fammi toccare ma, nonostante la mia sia una delle prime (post preproduzione), ha resistito tranquillamente anche ai diluvi monsonici della settimana scorsa!
M.
Confermo, litri di pioggia e idropulitrice all'autolavaggio: neanche una goccia, tutto asciutto dappertutto.
Evidentemente il problema è stato risolto dopo.
Certo che è una bella menata, ti devasta mezza macchina!!! :evil:
MME":3fqibrx9 ha detto:
M.
quoto. Una cosa pero', mi hanno sistemato una traverso posteriore del tetto. Non era saldato/incollata bene la lamiera e perciò si percepiva un rumore tipo sfregamento. Forse è legato?
La verità è che le "persone" che assemblano i vari pezzi, lavorano col culo, vorrei tanto osservare da vicino le stronzate che fanno. :KO)
Pon87":2w0risl0 ha detto:
guarda che a volte queste "persone" non c'entrano niente e la colpa è invece di chi ha pensato procedure di assemblaggio non proprio ottimali
Diabolik":16d6ctcp ha detto:
Pon87":16d6ctcp ha detto:
sarà vero anche questo, forse prima ho esagerato, ma troppe volte capita di leggere o di constatare con mano di pannelli montati storti e similari.
Non penso che vengano progettate cose approssimative, ma se mai poi montate in maniera approssimativa purtroppo :KO)
Per quanto, nel caso della Brera, si tratti di assemblaggi per lo più manuali, parliamo comunque di produzioni "in serie" e quindi suscettibili di migliorie e comunque fortemente legate alla componentistica, magari preassemblata, di cui viene fatto uso.
Non è il caso di fare subito del disfattismo relativamente al prodotto italico poichè, per esperienza personale e dopo aver avuto 2 Porsche veramente rifinite con i piedi, non mi sembra ci si possa lamentare (per fare un esempio attinente all'acqua, sul Boxster dopo un diluvio per ben 3 volte mi è partita la centralina airbags mentre sul carrera cabrio bastava portarla al lavaggio per dover cambiare almeno 2-3 lampadine.......)
M.
Anche la mia brera ah avuto un problema con l' acqua: entrava in entrambe i fanali posteriori. molto meno grave e molto più facilmente risolvibile del tuo stefanodark (già risolto, infatti.). Ora invece la Brera è in cura per il sedile guidatore: Si è rotto un gancetto che comanda la selezione della posizione del sedile. Praticamente non potevo scorrere il sedile in avanti o indietro perchè non si agganciava in nessuna posizione tranne una... ora in sostituzione mi hanno dato un Gt test drive, dove ho già trovato 2 difetti evidenti (frizione rumorosa e forte fruscio aerodinamico dal finestrino lato guida). Ormai sono convinto che beccare una Alfa Romeo esente da qualsivoglia difetto di costruzione-assemblaggio-componentistica sia davvero un terno al lotto. :ka)
