Navi portatile sulla plancia
glutalfa
3 Luglio 2008
619
Napoli
Nessuno ha fatto una modifica per installare un navigatore portatile direttamente sulla plancia ?? rotante, tipo quello della MiTo ?? E perche' no ??
glutalfa":2ip1giqv ha detto:
Ma secondo me è così comodo mettere la ventosa sul vetro che se non ti serve levi tutto e non si vede nulla..Quello della mito(optional tra le altre cose) non mi gusta molto devo dire
davide1983E":2jlk8s5b ha detto:
l'inconveniente è che se ti vedono il tondino della ventosa stampato sul vetro ti aprono la macchina apposta per rubare il nav..
io ho sempre paura di lasciare la macchina parcheggiata per molto tempo se ho usato il navigatore, sopratutto a cagliari anzi :lol: solo li
guardate qua
http://www.tomtom.com/products/accessories/accessory.php?ID=514
invece io sn d'accordo con "diavolo": anche io preferisco vedere il navigatore integrato anzichè
appeso al parabrezza, specialmente se poi lo si deve collegare alla presa accendisigari, dà un'idea
di disordine...per non parlare dei segni che lascia la ventosa sul vetro che hanno effetti collaterali non solo estetici...
per la verità xò a me era venuta in mente un'idea ancora + malsana (e credo irrealizzabile):
"installare" il navi nel vano portaoggetti in zona accendisigari e magari "chiuderlo dentro"con un "coperchio"
tipo quello che monta l'alfa gt...sarebbe ordinato(anke se si dovesse collegare alla presa accendisigari) e originale,e poi
avrebbe con il "coperchio" un effetto scomparsa spettacolare, xò mi rendo conto che è un po troppo fantasiosa come idea
(oltre al fatto che ci si distrarrebbe un po troppo a guardarlo durante la guida)!!! :matto) :color)
Cmq metterlo sulla plancia secondo me è una bella idea! :scratch)
Ciao a tutti!
jackon7":2dgm6o28 ha detto:
Ciao a tutti!
non ti credere, vidi una 147 su ebay che aveva questo accorgimento, se non sbaglio era un navigatore sony e sempre se non risbaglio era di un ragazzo del forum :nod)
ah sì? allora non sono l'unico pazzo?! :asd)
ti ricordi qualche altro dettaglio?tipo se aveva il tunnel della gt,
o se era uscito decentemente oppure il contrario?
ti era piaciuto? :ahsisi)
sì, effettivamente non sono stato molto chiaro, cmq intendevo dire che secondo me la ventosa ha dei pro e dei contro.
si può considerare pratica perchè è veloce e facile da installare e permette di attaccare il navi nella posizione più adatta a seconda
delle caratteristiche del guidatore, però spesso è brutta da vedere, spesso si stacca dal vetro mentre sei in marcia e poi lascia i segni (si certo, basta pulirli....xò...)che oltre ad essere brutti da vedere (specialmente se non riattacchi il navi nello stesso punto) sono anke un segnale per qualche b*****do che
sarebbe disposto a romperti il vetro per frugarti in macchina e fregartelo (è appena successo ad un mio amico).
oltretutto se hai bisogno di attaccare il navi all'accendisigari ti trovi con una ventosa sul vetro e un filo che pende fino al cambio...non è il massimo.
per questi motivi (non solo estetici quindi) credo che sia + bello un navigatore integrato. (e l'idea della plancia non è malvagia :scratch) )
ciao!!!!!!
jackon7":39edmiwk ha detto:
se non sbaglio era una restyling con tunnel originale...praticamente avava fatto una placchetta rivestita in pelle dalla quale si vedeva solo il display tuoch screen del navigatore...poi per rifinire il tutto, aveva applicato il logo sony nella parte bassa...
certo, si vedeva che non era originale, però era venuto fuori un bel lavoro :nod)
