nasona normale vs nasona rimappatta
sbenga":kg2ojmnl ha detto:
Brian":kg2ojmnl ha detto:
IlFede":kg2ojmnl ha detto:
brian lasciatelo dire... x mettere un avatar kosi' sei un mito!!!! :crepap) :crepap) :crepap)
Grazie tante :D
E' la prima volta che lo vedo in un forum :eek:o)
Mi sa che hai frequentato pochi forum e sbagliati :asd)
E poi scusa siamo fra maschiacci,be' le donne ci devono pur stare in un forum di 147 mostruose come questo..
Brian":38e3fihl ha detto:
sbenga":38e3fihl ha detto:
IlFede":38e3fihl ha detto:
Grazie tante :D
Scutame, levulu... :OK)
we compare mi ero dimenticato che eri anche te siciliano,comunque un ti preoccupari,viremu soccu ricinu i moderatura...
E poi scusa che ce di male, quella ragazza sta bevendo un po' di latte col biberon...Boh... :asd)
Brian":ziunusvq ha detto:
Chi ta diri, fa comu voi, pi mia tu bummunu... :sarcastic)
Io rimappai la mia jtd 115 nel 2001 e il tiro da basso è di mooolto maggiore a quello di una 147 con centralina normale sia con cerchi da 15 che da 17 ( che poi ho tolto per motivi di confort).Se chi la mappa fa un buon lavoro l'auto cambia totalmente,te l'assicuro.
axl23":1tw4p0yb ha detto:
ElSante":1tw4p0yb ha detto:
Che cerchi monta il tuo amico?
Serbatoio pieno o vuoto per entrambe?...sembrano cavolate quelle del serbatoio ma io quando trasporto una persona a bordo sento la differenza...
il mio amico monta i cerchi da 15 io 17...
cmq non credo che questo particolare sebbene rilevante possa far si che le macchine vadano = ....
e ti sbagli fidati :)
E' più che ovvio che forse non hai prestato molta attenzione al comportamento del motore, perfino tra centraline diverse al variare di qualche parametro notavo la differenza..
Quando sono uscito dalla concessionaria mi son bastati 100 metri per capire che era successo (reset centralina)
Insomma... i cerchi oki sono d'accordo, ma più che altro magari ti fanno perdere al cronometro secondi preziosi. Ma con centralina cambia proprio il comportamento dell'auto.. non venitemi a raccontare che una 8v con su i 15 si comporta uguale a una 8v rimappata di 30cv con su i 17 .. sono cose assurde.
fabuloso82":1849t20h ha detto:
vi dico la mia esperienza nn centra molto ma è indirizzata sulla differenza di cerchi
ero in autostrada qui a milano..
io sulla mia stilo JTD116cv con cerchi da 17, ed ero a pari velocità di un tizio che aveva la stilo come la mia ma con i cerchi in LATTA da 15.
bhe vi posso dire che io schiaccciavo e lui pure....(lui solo, ed io con un'altra persona di 55kg) vedevo lui che mi superava (nn era in scia) , per farlo ha impiegato circa 10 sec(tanto per farvi capire qnt andava + dme)...preciso che inizialmente eravamo a vel costanti (all'incirca) e io davanti a lui su di un'altra corsia....qnd ho visto che schiacciava ho schiacciato pure io(in qst momento lui era al'laltezza del mio culo)...
per la differenza di cerchi si sente eccome.....però secondo me con rimappatura, sarei andato un filo più veloce di lui....saranno anche 30cv in +, ma se questo balzo di differenza di cerchi ti toglie quasi 1 sec, e la rimappa bene o male te ne da 1 all'incirca......risultato è che siamo li...
voi non condividete? ovviamente ho detto cose, con dati molto all'incirca....
fate conto che la stilo provata con i cerchi da 16 impiega nello 0-100 11sec....secondo me con i 17 arrivo a 11.2......mentre con i 15 a 10.8....in più aveva i latta che sono più leggere e meno larghi, secondo me un buon 10.6 lo fà......bhe io penso che con rimappa arriverei al max a 10.3 o 10sec nello 0-100.......quindi sono differenze minime....
Io pensavo che i cerchi in lega, proprio perchè sono fatti di lega leggera, fossero più leggeri di quelli in latta (ovviamente a parità di diametro).
Quindi mi sbaglio? E' molta questa differenza di massa?
salve ragazzi eccomi qui...oggi ho parlato con un mio collega di lavoro...bhe e un mio responsabile!!! :asd) che corre nei rally e fa ogni tanto qualche gara in salita....
mi ha assicurato che la centralina se viene semplicemente resettata per esempio per cancellare gli errori e le varie avarie... non perde i dati della riprogramazione...e che per ripristinare la mappa originale...bisogna ricaricare il file dati della mappa originale...quindi e un procedimento un po complesso !!!
allora...il mistero della mia mappa s'infittisce...dove sono finiti i miei 25cv in +
domani rivedrò il mio amichetto con il 115...e lo riproverò...dopo aver provato la mia... :nod) :nod)
Secondo me è una tua sensazione...potrebbe essere che la tua abbia un'erogazione molto molto lineare...stile benza...e l'altra no...
Oppure hai una mappature fatta con i piedi...
Un mio amico su un un JTD 105 rimappato a problemi di frizione in accelerazione...questo per farti capire che 30 cv si sentono e tanto!
dico un ultima cosa, non sempre le sensazioni ti fanno capire cose corrette, ovvero mi spiego meglio.
sono stato a bordo di tre 147 rimappate con i 17":
1-maurizio.splatti(JTD150)by sconosciuto
2-maurovoice(JTD155)by ferraris
3-constantine(MJ170cv)by sconosciuto
sulla prima vettura la botta si sente eccome e per di più eravamo in tre a bordo.
sulla seconda vettura in due , la botta non cera, era progressivo tutto quanto, ma se guardavi il km eri di botto a tot velocità ma a sensazioni sembrava che andasse poco più dell'originale
sulla terza invece non ho potuto constatare niente forse perchè costantine non schiacciava a fondo, nn so, ma non mi è sembrata così prestante.
eppure delle tre alfa, i cv in + ci sn, ma scommetto che se paragonassi la prima con la seconda, quella di maurovoice che non da la botta sia più prestazionale di quella di maurizio splatti.
la terza di costantine lo messa tanto per metterla.
insomma quello che voglio dire, è che la rimappa può dare da un minimo di sensazioni a molte, ma ciò non vuol dire che vada di più quella che ti da miriade di sensazioni,che ti da la botta.
concludendo magari la tua (axl23 se nn erro) per sensazioni va uguale, ma guarda a km in quanto tempo sei arrivato a determinate velocità e confrontale con il tuo amico vedrai che la differenza cè eccome...
io sento solo la sensazioni dal passare dai 15" ai 17"...bhe se la tua sensazione equivale su entrambe i veicoli presi in soggetto fidati che è rimappata, e magari anche a dovere....
il fatto che in zona da te non si conoscano dei rimappatori ottimi, non vuol dire che non lo siano....alla fine qui senza scopi di lucro, sponsorizziamo tutti quanti sempre i soliti rimappatori, ma non per cattiveria, ma xkè andiamo sul sicuro.
se puoi fare la prova sul banco falla...e poi cmq ricordati che un meccanico ti ha detto che la macchina se la viaggia quasi come il 140cv questo vuol dire che è rimappata...potrà anche essere il mecc più pacco ma fidati che lo sente , lui che ce le ha sotto il culo bene o male tutti i giorni.
[forse ho capito male:]cmq mi suona strano il fatto che si possa capire che in passato ci sia stata la riprogrammazione della centralina, nel senso quando ripristino il SW originale, non possono (per quello che ne so io) trovare tracce di mappature differenti nel passato.
