Motorola A1000 tomtom 5 mobile e antenna tomtom bluethoot [FOTO]
secci
6 Ottobre 2004
26,402
4
38
Milano Città
dopo oltre due anni di palmare ipaq 1940 molto probabilmente passerò ad usare il mio telefono come navigatore
hai usato il supporto auto originale per fissare il tel alla plancia? Hai foto dello stesso? Io ho sia un a1k che un 6630 e sono ancora indeciso su quale utilizzare. Il programma e la memory ce l'ho su entrambi...
come memoria ho preso una transflash da 512
se vedi bene, per ora, il supporto è quello della ipaq (stanamente va bene per l'a1000) e credo che proverò a modificare la connessione sotto, perchè così ho già i fili tirati :asd)
Effettivamente in questo modo risparmi un aggeggio da portare in giro... :OK)
Diciamo che ti va di gran culo che il supporto vada bene anche per il cell :asd) :asd)
Belllo e pratico :OK) ..se scendi e ti perdi non avrai mai un problema..e dar le indicazioni alle belle signorine "si ficuri, l'accompagno io all'agenzia di modelle in S.Babila signorina svedesona! :asd) "
E' stabile l'antenna BT li sopra?
darkuriel":35essa89 ha detto:
prima l'antenna era attaccata alla sua staffa originale ma sul cielo, vicino alla plafoniera (biadesivo da una parte e calamitata dall'altra)
quella staffettina sopra lo specchio retrovisore sporgeva troppo in avanti e soprattutto era troppo spessa, dunque me ne sono costruita una io più piccola, con un pezzo di metallo che la calamita dell'antenna prendeva e poi l'ho rivestita di nero e messo un biadesivo supersottile sopra lo specchio ...così la nuova staffettina è fissata, ma l'antenna si stacca comunque e anche se tocchi il retrovisore è abbastanza mobile per ogni movimento dello stesso :OK)
per le voci, mi hanno passato quelle nuove...selen (cucciolo, ammoree...)...quella della tizia toscana (tra un pochettino...), quella del napoletano (tra secient metri...)...attendo quella del berlusca (scaricabile dal sito ufficiale tomtom :crepap)
secci":1wbwg7if ha detto:
darkuriel":1wbwg7if ha detto:
se ti interessano add on per ton tom mobile contattami in pvt!
secci, sbaglio o tomtom dice che sulla base dove tu hai appoggiato l'A1000 ci possono anche andare altri palmari ed altri telefoni????
piccolo O.T.
problemi col SW dell'A1000?
la base, per ora, è quella dell'ipaq 1940...come detto, incredibilemente, accolgie bene l'a1000 (ovviamente non va bene il collegamento sotto dell'alimentazione
problemi di software zero davvero...anzi l'a1000 è più veloce dell'ipaq 1940
grazie a tutti :OK)
