Motore 1.9 JTD su auto 1.6 a benzina
e xk vorresti effettuare tale operazione?l'auto esternamente è la stessa ma cambia tanto all'interno :p
Allora ho avuto un incidente con la 147, l'ho danneggiata un bel pò, mi sà che non conviene ripararla.
La macchina meccanicamente è buona, non si è danneggiato nulla, quindi avevo pensato di comprare una nasone 1.6 anche anno 2000 con circa 3500€ e montargli su il motore del mio 1.9. Era questa la mia idea malsana.
Naturalmente in caso di controllo della gdf o semplicemente carabinieri, sai benissimo che andresti incontro a sanzioni amministrative ed anche alla confisca del veicolo. Saluti
Massimo230":kpwaw9ag ha detto:
Ci avevo pensato, ma non si può cambiare il libretto alla motorizzazione superando un collaudo oppure sto fantasticando troppo??? :matto)
indeciso":1t28oujt ha detto:
Massimo230":1t28oujt ha detto:
Fai prima a far rottamare la tua e prenderne un'altra....
Non so quanto ti verrebbe a costare di manodopera un'operazione simile
indeciso":3f9g2bdi ha detto:
Massimo230":3f9g2bdi ha detto:
è il contrario che funzionerebbe...
per il libretto è il telaio la parte più importante..
su un telaio, puoi cambiare quante volte vuoi il motore (ovviamente con uno dello stesso tipo) per riparazioni vecchiaia etc etc
il contrario non è fattibile ;)
DevilBoss86":3ed2zp8q ha detto:
una curiosità...
ma se un tizio grippa il motore e lo deve cambiare, dovrà anche fare l'aggiornamento a libretto?
in questi casi come si procede?
in teoria se il motore è uguale all originale non deve fare nessuna modifica al libretto, apparte che non so se si possa cambiare motore, secondo me è un casino non tanto x montarlo ma x legalizzare il passaggio
Ricordo ancora il codice del mio motore.. AR 32310
Quando ruppi e di 3 motori ne mettemmo assieme 1, il mecca dovette cercare una base motore con lo stesso codice.. sennó nel caso avessi imbeccato un controllo sarebbero stati cazzi amari..
Inutile dire che telefonó in motorizzazione spiegando l'accaduto e informandosi per una eventuale riomologazione.. La risposta fu un no secco.. Tempo perso a meno di eventuali inciuci..
Morale della favola lascia perdere..
DevilBoss86":hvbj6y3j ha detto:
una curiosità...
il motore puo essere cambiato con uno della stessa specie.. se hai un 1.9 e lo cambi con un altro 1.9 ok... ma tu ad es. vuoi prendere un 1.6 per poi montare un 1.9. naturalmente sul libretto risulta che la tua macchina è 1.6, immagina quando aprono il cofano?... Quindi nn si puo fare nulla.. Saluti
