montato terminale Pilot2 [foto]
presta
6 Gennaio 2006
16,633
ciao ragazzi, finalmente ho preso il terminale pilot2. costo 28€, come da listino Lampa. inutile dire che secondo me ci sta una meraviglia. appena posso posterò qualche foto, anche se so che già lo conoscete...!
io vi parlo della restyling:
ho montato anche io il pilot2 ed ho notato che in qualche situazione (che non so perchè da dentro non mi rendo conto) va a sbattere contro la parte verniciata di nero del paraurti (ultimo pezzettino in basso)
succede anche a voi? non è una cosa grave, ma mi piacerebbe che non succedesse... come posso fare a limitare l'oscillamente laterale dello scaldabagno? elastici più rigidi? con il conseguente rischio che si possano rompere più frequentemente però....
marko.gem":ce86dlz3 ha detto:
Quoto, io ho verniciato di nero e rialzato lo scatolotto... ci sta da dio :love) :elio)
potresti spiegarmi come l'hai rialzato? io pensavo di legarlo con qualcosa a qualche tubo che passa sotto la macchina... ma non ho la minima idea di cosa potrei usare per farlo e di dove potrei legarlo senza fare danni... grazie!
presta":q40li8lj ha detto:
marko.gem":q40li8lj ha detto:
Per rialzarlo ho usato le fascette in acciaio(con la vite per serrarle) le ho messe attorno ai 3 gommini che sorreggono lo scaldabagno :asd); in questo modo ne ho limitato la corsa(stanno più compressi e lo scatolotto si alza). E' gia 1 anno che è cosi, non sbatte da nessuna parte, nessun rumore :spin). Per la verniciatura, ho smontato lo scatolotto (1 bullone che lo tiene stretto al tubo di scarico e i 3 gommini che lo sorreggono) e l'ho verniciato con vernice ad alta temperatura. E' possibile anche la vernicuatura sul posto, ma deve essere coperte tutte le parti che non si vogliono verniciare :splat) :wall).
Il terminale l'ho messo più in dentro possibile... esce sempre 1-2cm dal paraurti :)
75TwinSpark":2cz8k7x4 ha detto:
Confermo... anche io con Pilot2 e restyling, in caso di oscillazioni il terminale sbatte un po' contro il bordo del paraurti, da dentro non ci si accorge di nulla.
Non credo sia un problema grave... ma inizio a pensare a qualche tratagemma per proteggere il paraurti... con un bordino gommoso magari... :ka)
stefdragon":629wptq4 ha detto:
75TwinSpark":629wptq4 ha detto:
Alzando lo scatolotto diminuiscono notevolmente le oscillazioni.
come promesso eccovi le foto :elio)
<img src="http://mpresta.altervista.org/_ALTERVISTA_HT/DSCN1247 - no targa.JPG" border="1" width="1024" height="768">
<img src="http://mpresta.altervista.org/_ALTERVISTA_HT/DSCN1248 - no targa.JPG" border="1" width="1024" height="768">
<img src="http://mpresta.altervista.org/_ALTERVISTA_HT/DSCN1259 - no targa.JPG" border="1" width="1024" height="768">
<img src="http://mpresta.altervista.org/_ALTERVISTA_HT/DSCN1260.JPG" border="1" width="1024" height="768">
scusate se l'ultima è sfocata...
interessante.... :scratch) anche io volevo mettere un copriterminale ma ero incisuro sulla marca e sul tipo.
Devo dire che il pilot non è malvagio?E' difficile da montare?Mi sembra che in un altro post si parlasse solo di bulloni da avvitare. Diventa poi "brutto" con il tempo. Cioè si deteriora?
Certo, forse riarzarlo un po, non sarebbe male. Cmq bello :OK)
pis-pis":9se2p77f ha detto:
per montarlo devi avvitare 2 viti, questione di 5 minuti massimo. mi hanno detto che non si rovina col tempo. alla possibilità di alzarlo ci stavo pensando... quando avrò tempo penso che lo farò!
Io avrei cambiato tutto :D :asd) cmq se sbatte è xchè hai lo scarico troppo a sx...puoi stringere il gommino che lo tiene con una fascetta,così tirerà + a dx.. ;)
Complimenti, sta benissimo! :OK) Indubiamente il Pilot2, insieme all'OBA (che è identico) sono i copriterminali che meglio si addicono alla 147.
Ciao!
33Boxer":6vthj3ts ha detto:
Ciao!
eh si, sembra proprio fatto apposta!
Davenet":2vvgx48y ha detto:
Lo compro!
Sta benissimo...appena ho un sabato libero vado a comprarlo!
Complimenti!! :OK)
cerca di far vedere al negoziante il prezzo del catalogo. sono 28€... casomai provasse a rialzare :p
