Montato kit assetto Bilstein B12
OZZY
22 Giugno 2006
1,489
Offida (AP)
Ho usato il cerca ma non ho trovato risposte concrete sul mio quesito in quanto normalmente con molle prokit -35mm si abbina il B8 che ha lo stelo accorciato...
c'è chi si lamenta xò della rigidità e chi invece no.
Siccome vorrei un assetto "soft" o per lo meno non troppo rigido, pensavo di abbinare le prokit con i Bilstein B6 anche se non hanno lo stelo accorciato. (credo cmq vadano bene lo stesso).
C'è chi ha fatto questo set-up? B6+prokit?
Problemi? pregi e difetti?
Vorrei pareri da chi monta qst tipo di assetto. :grazie)
Tu credi che vadano bene ? qui è meccanica non cartomanzia non si tira a caso, se l'ammo è fatto per una molla da altezza originale e tu gli metti una molla che lo fa lavorare 2 cm piu in basso alla prima buca decisa sfondi la cartuccia. Prendi i tuoi ammo che hai ora, vai da un preparatore con le molle in mano e gli dici che vuoi 4 ammo non troppo rigidi che funzionino con le molle che gli dai tu. fine.
Ciao attento che le Pro kit abbassano anche 40-45mm :baby) nonostante siano dichiarate per 35mm, a prescindere delle molle che prendi ti conviene abbinargli dei ammortizzatori specifici pena rotture e effetto gondola :eek:o) per quello che vale a questo punto cerca un kit molle + ammortizzatori io consiglio KW o Votgland :ciao)
ERC":2rcneyo9 ha detto:
Vabbè dai, sfondo la cartuccia magari no, ma è per certo che gli ammo si usurano se mettessi le prokit su ammo originali.
Xò i B6 sono cmq il 30% più frenati rispetto ad ammo di serie ed è x qst che penso che vadino bene lo stesso.
Ad esempio: gli FSD a prescindere dalla diversa tecnologia costruttiva sono equivalenti ai B6 (cioè abbinabili a molle standard o con abbassamento max di -20mm) xò vengono maggiormente accoppiati con molle H&R -35mm; quindi a meno che FSD e H&R sia un accoppiamento errato (anche se nessuno ha avuto rotture di cartucce o altro...) deduco che anche B6 e prokit non sia tanto sbagliato. Giusto?
L'unica cosa è che non sò se gli FSD hanno lo stelo accorciato, ma presumo di no, quindi tutto dovrebbe tornare. Correggimi sempre se sbaglio...
Stò andando a logica: cioè se FSD e H&R non danno problemi, xkè non dovrebbe essere uguale per B6 e prokit :scratch)
padovan":2rcneyo9 ha detto:
Per i KW ho letto sempre pareri concordi: ottimi su pista ma troppo rigidi per uso quotidiano... tu cosa puoi dirmi?
Ozzy, bisogna accorciare lo stelo della misura giusta... non centra solo la frenatura, in secondo luogo 30% cosa significa? niente, è solo un modo commerciale di parlare...se lo stelo non è giusto si sfonda la cartuccia prendendo una buca decisa, e purtroppo prima o poi capita a tutti.
non del tutto d'accordo..c'è scritto espressamente che "sono studiate per essere accoppiate agli ammortizzatori di serie" se poi uno li vuole fare accorciare e irrigidire è un altro conto..parlo di abbassamenti massimi di 25mm(prokit ad esempio non roba estrema da -60mm)
Capito, allora vedo di accoppiare qst ammortizzatori con delle molle GTA che ho trovato a buon prezzo. Anche se abbassano poco, spero almeno a -20mm ci arrivino ma non sono sicuro.... cmq le molle GTA Alfa Romeo le posso montare tranquillamente sul mio JTD no?
ciao OZZY, ho montato i B8 con eibach pro street...sono il massimo, super confortevoli e tenuta infinita, con questo acquisto ho capito il perchè la roba buona costa di più!
l'assetto SS è stato un errore, sbagliando si impara e si fa esperienza...vai di B8, la fai una volta la spesa e poi non te ne penti più!te lo assicuro!
Per quello che mi riguarda a me sembrano giusti, e cmq chiunque (riferito a ragazze :asd) ) non sembrano di trovarla sgradevole visto che nonostante i miei amici hanno tutti auto assettate vogliono salire sulla mia pur considerando che qua a Padova c'è un dosso ogni 100m P.S. la considerazione non è per far :cesso) :cesso) :ciao) :ciao) :ciao)
deved":rzivd9lc ha detto:
Davvero sono confortevoli????? :?: li compro subitissimo!!! Mi mandi una foto dei tuoi passaruota e di tutta la vettura con l'assetto??? Se in fretta di ringrazio infinitamente :asd) :fluffle)
cmq i supersport li ho dovuti togliere xkè erano troppo duri come tutti i regolabili (e x via delle molle posteriori), sennò alla fine dai non erano male. Son fatti bene.
padovan":rzivd9lc ha detto:
Scusami padovan, cosa ti sembra giusto? Le molle GTA o i B6 con prokit?
io monto i B6 con le molle originali e va veramente bene, anzi ottima direi!
montando le eibach abbassi ulteriormente il baricentro della vettura (vantaggio non da poco....) ed aumenti ancora la rigidità rispetto alle molle di serie :OK)
Sempre per quello che mi riguarda meglio le GTA che tralaltro sono state a lungo la mia prima scelta poi abbandonata per via dell'impossibiltà di reperirle a prezzi umani. Per quanto riguarda gli ammortizzatori onestamente non saprei consigliarti, ma per me il massimo sono quelli usati da KW e Votgland :ciao)
deved":3r9gur5i ha detto:
Scusa come va l'accoppiata eibach+B8 sul bagnato? E' uguale a prima o e' piu' nervosa?
Ciao.
Cerotto":pfg5qbhk ha detto:
deved":pfg5qbhk ha detto:
Ciao.
Ciao! La nota positiva di questo assetto è che alle basse andature o nei momenti in cui non si sta guidando sportivamente, diventa molto confortevole assorbendo COME l’originale le asperità e buche…è una assetto che legge bene l’asfalto e riesce a seguire senza tentennamenti le sue irregolarità senza effetto gommone o galleggiamento….sul bagnato non ho avuto problemi, ma anzi, l’assetto fa il suo giusto dovere senza rendermi l’auto un asse di legno e evita di scaricarmi la forza delle asperità sulla spalla delle gomme, quindi questo assetto a dispetto del Kit a ghiera che montavo prima, sfrutta nel giusto modo le potenzialità delle gomme, senza stressarle, anche la frenata è migliorata notevolmente, l’ABS ora scatta solo nelle scalate più decise, questo proprio perche la forza determinata dalla massa dell’auto durante il moto viene riversata e assorbita dall’assetto B8+eibach. Sul bagnato come sull’asciutto nelle situazioni più critiche NON, e sottolineo NON, ti presenta situazioni o comportamenti anomali dell’auto! NON ti coglie MAI di sorpresa…e questo è un buon vantaggio, soprattutto nelle manovre d’emergenza, l’auto non si imbarca come un galeone! Ki vuole risparmiare sull’assetto faccia pure, compri pure assetti di concorrenza o ammo ritarati che magari dopo 2 anni perdono in performances, ma se uno vuole viaggiare sicuro, al massimo delle potenzialità dell’auto quando lo richiede e con un prodotto che duri e ti dia garanzia di affidabilità e qualità, be, non rimane altro allora che acquistare un’assetto di marca!
Comunque se uno non vuole abbassare troppo l’auto con le eibach da -3,5 cm, può montare le molle ribassate dell’assetto alfa che se non sbaglio da originale abbassa -2cm…io abbinerei queste molle ei B8, magari abbinandoli ad ammo a stelo corto come i B8, si abbasserà rispetto all’assetto alfa di 1 altro buon cm.
Già comprati :elio) me li hanno già spediti oggi. Lunedì dovrebbero già arrivare. E' il kit B12, cioè ammo B8 + molle -35mm.
Ho chiesto al venditore se le molle fossero le eibach prokit, e mi ha risposto che sono azzurre marchiate Bilstein. Credo cmq siano prodotte dall'eibach ma non ne sono sicuro :scratch) cmq sia andranno benissimo sicuramente :spin)
OZZY":164u2q16 ha detto:
dovrebbero essere molle bilstein ;)
