Montato KD2
ALFAJOVAN
22 Novembre 2012
54
Pescara
ragazzi c'e l'ho fatta ho montato il kd2 allego anche alcune foto
fa un casino della miseria, penso che dovro togliere la trombetta per ridurre, fischio in rilascio tipo pop off da 2500 e sound abbastanza cupo al minimo ma anche durante l'erogazione, la turbozza si sente molto bene da 1600 fino 2500 e poi riduce ma comunque si sente, ottima modifica ottima progressione, leggera fumosita nel range 2500 3000
Piccolo aggiornamento consumi leggermente diminuiti percorsi circa 600 km per lavoro media 17,3 km/l prima 16,9 medio stesso percorso penso per filtro aria abbastanza attappato
Confermo le sensazioni di alfajovan...io avevo il kd1c e si sentiva che l'auto respirava meglio e consumava anche un pelo di meno (anche il fumo era diminuito!)
il problema e il casino porca miseria si sente troppo rumore cioe a me piace e non me ne fregherebbe un tubo ma il problema e l'illegalita e la sgamabilita.
Un amico del forum mi ha suggerito di montare una trombetta più piccola, cioè dovresti ridurre l'imbocco e conseguentemente si ridurrà anche il suono...
Dovresti alleggerire (e di molto) il rumore. Io avevo un 70-100 e si sentiva davvero tanto e questo consiglio l'ho avuto purtroppo dopo che l'ho smontato.
io anche ho il 70-100 provo a togliere la tromba soltanto (aspirabambini) e vedere come va alla fine mi sono migliorati i consumi il sound e abbastanza piu cupo anche se mi diminuisce un po sono soddisfatto dell'acquisto, tu che mi consigli??
Se puoi, dovresti trovare un aspirabambini al contrario per ridurre l'imbocco da 100 a 70 o anche meno e il sound dovrebbe calare d'intensità.
Io ti consiglio di provare anche a togliere la trombetta tanto dovrebbe essere un intervento semplice e per ridurre l'ampiezza dell'imbocco un manicotto per prova puoi anche autocostruirtelo in pvc. Non so come tu utilizzi l'auto ma ricordo perfettamente che fino ai 2500 si sentiva davvero tantissimo il mio kd1c e tra i palazzi risuonava talmente tanto che l'ho dovuto togliere, visto che passo spesso da piccole viuzze... :baby)
togliero la trombetta se suona troppo ancora dovro tornare all'airbox originale la scusa del tubo del turbo rotto non puo reggere all'infinito
il tutto stretto da un buco passante e un dado autobloccante si potrebbe fare, intanto ho tolto la tromba e un poco si e attenuato anzi un bel po invece io stavo pensando a fare un contro-filtro a cono tipo scooter avvitato sul diametro 100 in spugna dovrebbe smorzare molto il rumore
Vorrei montare anche io questo filtro, ho letto che ne sono tutti soddisfatti e che essendo a secco il debimetro ne sia felice. Il rumore credo sia un effetto collaterale (per chi non lo vorrebbe ovviamente) quindi penso tu ti possa rassegnare, io lo lascerei così tanto se becchi quello fiscale ti rompe le scatole in tutti i casi
