Ciao a tutti, oggi pomeriggio ho montato il connect aftermarket sulla mia nasona distinctive del novembre 2006. Vi spiego un pò come ho installato il connect così se ho fatto errori mi potete corregere:
Per prima cosa ho installato il bracket e fin qui nessun problema, la seconda cosa che ho fatto è stato controllare se avevo già la +12 sotto chiave al pin 4 del connettore dietro l'autoradio (e fortunatamente c'era già). Dopo questo ho controllato il cablaggio del microfono e avevo il connettore bianco, quindi, ho cablato con filo schermato dal connettore pin 9 segnale e pin 18 massa fino alla plaffoniera.
Sono passato quindi a collegare il connect ai plug che prima erano dietro l'autoradio fatto questo ho acceso il contatto e mi ha chiesto il code, inserito con successo il contachilometri non lampeggiava, mi sono detto strano. Spengo riaccendo il quadro e magia lampeggiava il contachilometri. Questa però è stata l'unica volta che ha lampeggiato, poi niente più.
Passo a collegare le antenne GPS, GSM e radio.
Come antenna GPS ho usato questa: http://cgi.ebay.it/GPS-Antenne-fuer-COM ... dZViewItem
Come GSM una antenna a vetro che ho adattato comprando un connettore della phonocar con attacco GT5.
Per la radio ho riutilizzato il cavo che arriva dall'antenna sul tetto
Ho collegato il microfono preamplificato al cavo che mi sono portato alla plaffoniera ( segnale al pin9 del connettore bianco e massa al pin 18).
resoconto del montaggio:
1) Il connect si accende e la modalità radio è perfetta
2) Il GPS non ha segnale ma la freccetta si muove e si orienta quando sposto la macchina
3) Il telefono GSM prende il segnale ma molto debole dove con il cellulare c'è un segnale fondo scala come se l'antenna non ci fosse.
4) Non mi lampeggia il contachilometri ma riesco a leggere dal connect le informazioni dal BC. E' quindi collegato alla rete CAN?
5) Se faccio una telefonata al cellulare non sento quello che viene detto in auto, quindi il mic non funziona.
Sono disperato...
Secondo voi dove sono i problemi? L'antenna GPS è compatibile? L'attacco GT5 va bene per l'antenna GSM? Ed al mcrofono cosa è preso?
Grazie per tutti i consigli.
Sono disperato...
