montati manometri
morph3us
24 Agosto 2007
1,339
Genova
www.fradage.it
Ciao a tutti, intanto buon anno :asd)
poi la lieta novella (per me) finalmente dopo circa un anno ho montato i miei "santissimi" manometri, sono della blink e si sposano molto con la strumentazione della nasona, ma ovviamente ho un paio di domande......
una riguarda la pressione dell'olio, non immaginavo andasse tipo contagiri eheheheh chi mi illumina sul funzionamento della pressione dell'olio sui motori diesel (qui giu botte)
la seconda domanda riguarda invece l'illuminazione, mi sono attaccato al comando delle luci di modo da averli illuminati solo quando accendo le luci, mi sembrava una cosa normale ma purtroppo quando le luci sono spente i manometri non fungono!!!!!!!!!!!! come diavolo li avete attaccati voi? possibile che se non si illuminano non fungano???
domani se riesco faccio due foto, ma non sono nulla di eccezionale :OK)
Uhmmm paolo, non che mi sconfinferi l'idea ehehehe, ecco qua foto e video
[youtube]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Q3hoJFUBDyU&hl=it&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Q3hoJFUBDyU&hl=it&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/youtube]
[youtube]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/XqVwM_I1bIE&hl=it&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/XqVwM_I1bIE&hl=it&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/youtube]
non mi sembra per niente normale il funzionamento del man. della press. dell'olio...
dovrebbe essere statico... non so aiutarti granchè però...
per il resto davvero belli
L'andamento della pressione dell'olio e' normalissimo, dove lo avete mai visto statico?
Certo, sui manometri di serie le oscillazioni sono un po' piu' limitate (ma comunque evidenti), ma qui quello che conta e' avere tanto movimento della lancetta per fare scena.
E' lo stesso discorso dei manometri del turbo che vanno sotto lo zero: a parte che col diesel non ci andranno mai, anche col benzina e' solo una cosa per far scena.
Per il discorso luci, non mi pare tanto complicato: i due indicatori dell'olio sono elettronici e se non li alimenti non funzionano.
Si vede benissimo che quando accendi le luci eseguono una specie di reset.
O li smonti e separi l'illuminazione dal resto dell'elettronica o li colleghi a un 12V sotto chiave e li tieni sempre accesi.
Come ti sei attaccato al manicotto dell'aria?
Complmenti morph3us sono bellissimi...anche io da poco ho montato i miei e mi manca solo il collegamento per la temperatura dell'olio perchè non sò dove reperire il sensore tu dove lo hai acquistato se posso chiedere mi puoi dare la misura giusta? e volevo chiederti se hai messo i sensori negli alloggiamenti originali o su un adattatore? ciao e grazie per le tue eventuali risposte
la pressione dell'olio non è mai costante, a patto che non si lasci la macchina a minimo o la si tenga a un determinato regime per un pò di tempo.
in genere la tem dell'olio a minimo segna 1,5 (almeno col mio manometro) e a pieni giri segna quasi 7
