Montati led interni alla nasona!! Tutto ok!!
DaDo":2dc14egv ha detto:
DavideSpeed":2dc14egv ha detto:
Sono led standard i tuoi... non da 1W :shrug03)
Semplicemente hanno il bulbo più grande e lo zoccolo, nient'altro.
Da montare nelle plafo la vedo moooolto ostica, e se c'è di mezzo il saldatore con la plastica delle plafo rischi di fare danni :mad2)
Nelle plafo antipozzanghere ci vuole questo attacco W5W
Valuta bene la tua situazione.
Ultima domanda... quanto te li ha fatti pagare i 2 led? :ignore)
non sono proprio come quelli della foto,sono da 1W li abbiamo provati prima che li comperassi,li ho pagati 60centesimi l'uno...volevo metterli nelle antipozzanghera se riesco ad adattarli e saldarli,altrimenti compro quelli con l'attacco già pronto solo da inserire...
60centesimi sono una miseria per dei led da 1W... continuo a pensare che non siano da 1 W :nono02)
Quelli da 1W sono a multigiunzione ed hanno un aspetto di questo genere
Poi ci sono forme e dimensioni differenti ma che conta è la parte gialla, perchè contiene led a gruppi di 3 che sommati portano ad avere una potenza di 1W.
Generalmente nello zoccolo, come in questo caso trasparente, sono gia provvisti di diodo zener e resistenza.
A volte sono anche provvisti di dissipatore per via del surriscaldamento ;)
ciao davide e carlo come va...
vi volevo chiedere due info per fare un po di chiarezza...
nelle plafoniere che led vanoo? di che misura?e di quale voltaggio?
le plafoniere anteriori e posteriori hanno le stesse lampadine???
nelle luci della pozzanghera (quelle sulle portiere) che led vanno...
e abbinate a tutte questi led vanno delle resistenze....
quei led postati da te con già la resistenza dove si trovano....
ho un pio di dubbi.....
vi ringrazio anticipatamente luca
BLACK LINE":2uk6vloi ha detto:
Noi bene grazie... spero anche per te :OK)
Riguardo alle tue richieste, mito84 all'inizio del post ha gia detto tutto quello che è servito.
Cmq riassumendo:
- i led venduti nei negozi di tuning, generalmente sono costruiti per funzionare a 12v e sono gia provvisti di resistenza interna per funzionare a quel voltaggio
- le resistenze da mettere in PARALLELO per ingannare il BC sono da 470ohm 1W... una R per ogni lampada tolta, non per ogni led aggiunto
- i led pozzanghera e targa sono con attacco W5W
Il resto l'ha gia tutto espressamente e decorosamente citato mito84 :OK)
DavideSpeed":1udhxuci ha detto:
BLACK LINE":1udhxuci ha detto:
ma quindi se io ne monto uno così:
preso su ebay devo metterci una resistenza o no??
a me l'unica cosa ke mi frena è quella della resistenza..
DavideSpeed":3g50ky1k ha detto:
Belli i primi :ahsisi) ... i secondi si salvano... i terzi orrendi :splat)
perchè li devi vedere o devi inserirli nella plafoniera scusa? i terzi fanno una luce da paura secondo me! altro che i primi!
onka79":313jsbkg ha detto:
DavideSpeed":313jsbkg ha detto:
BLACK LINE":313jsbkg ha detto:
basta attaccarla con un pò di nastro isolante, che ci vuole?
presta":ei9n7lrd ha detto:
onka79":ei9n7lrd ha detto:
DavideSpeed":ei9n7lrd ha detto:
BLACK LINE":ei9n7lrd ha detto:
Se ti accontenti delle cose posticce :shrug03)
presta":2f7fgvpl ha detto:
DavideSpeed":2f7fgvpl ha detto:
Non è il numero di led che fa la luminosità... soprattutto se confronti led di diversa potenza.
I led della 3 immagine sono led standard ad alta luminosità.
I led della prima immagine secondo me sono di Wattaggio superiore ed inoltre hanno l'effetto lente per amplificare l'effetto irradiante.
DavideSpeed":2hux7gej ha detto:
BLACK LINE":2hux7gej ha detto:
Cmq riassumendo:
ma anche per le luci nelle portiere bisogna mettere la resistenza????
onka79":phkaum2p ha detto:
DavideSpeed":phkaum2p ha detto:
BLACK LINE":phkaum2p ha detto:
preso..quando arriva provo a metterlo senza resistenza...se brucia la macchina me la prendo con voi!! :D
Dives81":2hxe9b95 ha detto:
presta":2hxe9b95 ha detto:
onka79":2hxe9b95 ha detto:
DavideSpeed":2hxe9b95 ha detto:
BLACK LINE":2hxe9b95 ha detto:
basta che tenga, non mi risulta che qualcuno lo veda dentro la plafoniera. altrimenti basta saldare, non ci vuole molto! :shrug03)
messo al volo nel parcheggio fuori dal lavoro..devo vedere bene come va..
x ora mi smebra ccia luce bianchissima, ma non di + dell'originale...e mi sembra che si accende e spegne come l'altro..
mi son preso un colpo ch mi è riasta in mano tutta la plafoniera...e mi son ustionato le dita x tolgiere il siluro ecchio...
cmq vi tengo aggiornati sul comportamento della luce..
