//edito dopo averlo montato
Ragazzi mi e venuto un dubbio... facciamo finta ke ho gia tolto il pomello vecchio e mi ritrovo solo con l asta del cambio...
- metto il cappuccio svitato nell asta del cambio
- inserisco lo spessore in gomme fatto a tappo sull asta del cambio (asta ke potrebbe considerarsi una penna e lo spessore di gomma un tappo)
- incastro sopra il pomello
- avvito i 3 grani
fin qui tutto ok... solo che sorge un problema...
io togliendo il pomello, lascio l incavo per far chiudere col bottone la cuffia del cambio, quindi il "cappuccio" non puo scendere piu in basso per far andare il pomello tutto giu sull asta... in pratica dovrei avvitare il pomello un 5mm piu in alto per permettere al cappuccio di avvitarsi al pomello, pero cosi facendo dopo avvitato il cappuccio al pomello mi rimarrebbe il pomello compreso di cappuccio distaccato dalla cuffia di qualche millimetro e si vedrebbe l asta...
non ce un modo per far combaciare le cose?
un metodo sarebbe tagliare verticalmente il supporto-incavo per la cuffia (residuo gia segato dal vecchio pomello) farlo scendere sull asta di almeno un centimetro, infilare il cappuccio nell asta, montare il pomello, avvitare i grani del pomello, riavvitare il cappuccio sul pomello (il cappuccio salira della misura dei filetti che puo avvitare) e poi far risalire il supporto a battuta del cappuccio del pomello gia avvitato, incollare in qualche modo il supporto-incavo a filo del cappuccio cosi da nn fare vedere quei 5mm di spazio ke servono a svitare il cappuccio per smontare il pomello...
spero abbiate capito :fuori)
- avvito i 3 grani
