passat":1stjtnn3 ha detto:quindi in quel modo avresti il multijet come sistema, ma si userebbe come unijet, giusto? concordo con te, qualche leggera modifica al JTD 115cv e vola :OK)
esatto! avresti un 16 valvole unijet
intendi rendere il tuo 120 come un 150 o trapiantare direttamente un 150? Tieni conto che oltre alla testa cambia la gestione elettronica,cambio,turbo e annessi, potresti avere prestazioni superiori con una semplice rimappa :OK)vic_89":2ox21sxl ha detto:e per passare dal 120 al 150 sono necessarie anke li le modifiche di tutti i cablaggi???
c'è da sostituire anke il cambio e mettere la 6sta????
passat":1u5fxvvc ha detto:intendi rendere il tuo 120 come un 150 o trapiantare direttamente un 150? Tieni conto che oltre alla testa cambia la gestione elettronica,cambio,turbo e annessi, potresti avere prestazioni superiori con una semplice rimappa :OK)vic_89":1u5fxvvc ha detto:e per passare dal 120 al 150 sono necessarie anke li le modifiche di tutti i cablaggi???
vic_89":3ptue8pm ha detto:passat":3ptue8pm ha detto:intendi rendere il tuo 120 come un 150 o trapiantare direttamente un 150? Tieni conto che oltre alla testa cambia la gestione elettronica,cambio,turbo e annessi, potresti avere prestazioni superiori con una semplice rimappa :OK)vic_89":3ptue8pm ha detto:e per passare dal 120 al 150 sono necessarie anke li le modifiche di tutti i cablaggi???
bhè rendere il mio 120 come un 150 la vedo difficile....secondo me cambiano troppe cose...
ma trapiantare il tutto nn sarebbe un grosso problema giusto?
con la rimappa come dici tu ci si arriva tranquillamente a 150cv?
considera ke ho un €4+fap
marko.gem":2eatzdui ha detto:Mah il lavoro è lo stesso del jtd normale... magari hai gia il cablaggio anteriore giusto per montare subito la centralina del 150cv.... ma ci credo poco.
In ongni modo puoi tenere la tua centralina e rimapparla montando il motore 150cv
Ma non so se hai i dea del costo di tutto il lavoro... dovevi pensarci all'acquisto secondo me
vic_89":1z1xie08 ha detto:guarda nn sono intenzionato a montarlo era solo x sapere se era fattibile tutto qui...anke xkè sono gia contento del mio 120 manca solo qualke cv in + giusto x essere + brillante niente di più...
passat":2xdpyics ha detto:vic_89":2xdpyics ha detto:guarda nn sono intenzionato a montarlo era solo x sapere se era fattibile tutto qui...anke xkè sono gia contento del mio 120 manca solo qualke cv in + giusto x essere + brillante niente di più...
Nel tuo caso ciò che ci vuole è una buona mappa fatta da una persona capace, non ti pentirai e conosco diversi che non hanno avuto problemi anche con il FAP. Vai tranqiullo
vic_89":255rscl3 ha detto:passat":255rscl3 ha detto:vic_89":255rscl3 ha detto:guarda nn sono intenzionato a montarlo era solo x sapere se era fattibile tutto qui...anke xkè sono gia contento del mio 120 manca solo qualke cv in + giusto x essere + brillante niente di più...
bene dai meno male mi hai dato una bella notizia... mi hanno consigliato un buon preparatore nella mia zona specializzato sopratutto sulle alfa x cui presto spero di andare a trovarlo....
e io ke credevo ci fossero tanti problemi con il fap...
magari accertati prima che questo preparatore abbia fatto già altre vetture del gruppo fiat con fap (non dico come la tua identica e precisa,ma almeno con stesse caratteristiche). perchè è un problema a lungo andare quello del FAP, e può non presentarsi subito :OK)vic_89":10t8oudp ha detto:passat":10t8oudp ha detto:vic_89":10t8oudp ha detto:guarda nn sono intenzionato a montarlo era solo x sapere se era fattibile tutto qui...anke xkè sono gia contento del mio 120 manca solo qualke cv in + giusto x essere + brillante niente di più...
passat":2yoqxxsf ha detto:magari accertati prima che questo preparatore abbia fatto già altre vetture del gruppo fiat con fap (non dico come la tua identica e precisa,ma almeno con stesse caratteristiche). perchè è un problema a lungo andare quello del FAP, e può non presentarsi subito :OK)
