Montaggio spoiler, come?
alexone85
6 Febbraio 2005
9,833
Torino
www.alexone.3000.it
Ragazzi volevo montarmi da me lo spoiler, pero come?
ok io e un mio amico, ok lascio la car ferma...
pero con cosa lo incollo? non ho il tubetto di collante, cosa posso usare? dove compro sta colla, silicone o quello ke e? quanto costera?
help perfavore... :(
147Dark":fvyefphc ha detto:
ma lo devi anke verniciare da solo??
x la colla dovrebbe essere quella x i vetri..non sono sicuro xò...ma non ti conviene andare da un carrozza?
ke spoiler è il gta?
e il gta by helvetia, un ragazzo me lo vende gia verniciato ma nn ha piu la colla. quindi io devo solo prendere lo spoiler, mettere la colla, il silicone o quello ke e montarlo...
in pratica nn so ke colla prendere e dove prenderla.
so ke molta gente qui lo ha montato da sola, quindi volevo provare... mi sono fatto tutto in faidate e nn vorrei fermarmi davanti ad un montaggio di uno spoiler. nn so carrozziere nn ne conosco dovrei andare dal primo ke mi capita e chiedere e fare cosi finche nn trovo quello ke costa meno o ke ha un po di referenze...
-Luxor-":3tmh4s9c ha detto:
provo a vedere in un negozio che c'è in zona. tratta materiale x carrozziere.alrimenti se nn ricordo male su speedup vendono il betalink o qualcosa del genere. :OK)
ok dai se puoi guarda in sto negozio al max aggiungi nel pacco e mi fai sapere.
ieri il padre della mia ragazza mi ha dato appunto il tagliandino del betalink k1, allora e famosto sto tubetto, pero nn so dove trovarlo...
ora vedo su speed up. cmq fammi sapere anke xle poste...
su speed up non ce la betalink. on line nn la trovo.
un autoricambi mi darebbe le "betaseal" nn so quale kit, con il cleaner e l ancorante primer... ma mi pare gia un casino 3 prodotto...
la betalink era molto piu comoda... ma dove cavolo la trovo?
Ci vuole solo il silicone trasparente, infatti helvetia da quello quando lo compri, non si muove più....
Mi raccomando di rendere la superficie da incollare liscia e pulita, visto che era già montato, altrimenti non incolla.... cmq non servono ipercollanti assurdi, solo il silicone trasparente e va che è una meraviglia!!!
Ciauzz :ciao)
FreeJTD":3orfuim3 ha detto:
Ciauzz :ciao)
quindi tu hai usato il silicone trasparente? posso usare quello x vetri ke ho usato anche x i fari gta?
ciao ale, scusa per ieri sera, credo che volevi chiedermi come fissarlo ma stavo ancora lavorando...
allora come sai io lo verniciato e me lo sono montato da solo...tu sei avvantagiato che lo devi solo montare...
è facilissimo...
allora ti procuri una cartuccai di silicone, quello nero per i vetri che tiene di +, pulisci bene le superfici, se vuoi fare il fine metti una striscia di nastro biadesivo da carroziere, ci appiccichi lo spoiler (facendo attenzione che ti passi ancora il braccetto del tergilunotto) e doopo che cappunto hai incollato bene con il biadesivo, ci passi ancora una bella striscia di silicone dove fa la battuta sopra, io ho messo due striscie di carta da imbianchino ai lati della fessura tra la dine del tettuccio e l'inizio dello spoiler, poi riempi bene la fessura in mezzo e lo tiri con un dito in modo che il cordoncino di silicone rimanga bello liscio, premi forte lo spoiler anocra una volta, se da sopra esce ancora un po di silicone ripassi il dito come prima...
fatto questo non ti resta che togliere le due strisce di carta e vedrai che ti rimane una sottile riga nera che unisce spoiler e tuttuccio...
io per sicurezza dopo aver limato un po i piedini che appoggianmo sul vetro, ho messo del silicone anche li sotto, e il giorno dopo ho taglaito il silicone che c'èera di troppo..
non farlo con il silicone trasparente, che poi diventa bianco/opaco e non è bello...
se hai bisogno dopo le 18.00 dovrei essere su msn....czaooo bello :OK)
marco86":1w2wclfs ha detto:
qualcosa ho capito... ma sta cosa del bioadesivo? ma nn e solo adesivo?
cmq io pulisco tutto, appoggio lo spoiler alla macchina e vedo come metterlo... poi prendo il silicone e ne metto un po nel pezzo verticale, e pure solcato, credo fatto apposta x metterci il silicone... ne metto un po, magari piu verso l esterno cioe verso e tetto invece ke verso il lunotto, premo forte... il silicon eesce da sopra xke ne ho messo di piu, spalmo col dirto quello sopra... appena trovata una posizione ke mi piace lo nastro tutto cosi ke lo scotch lo tenga premuto alla carrozzeria e aspetto ke si incolli... poi l indomani armato di taglierino taglio via i pezzi in piu o i pezzi di silicone ke magari sono finiti dal sotto dello spoiler al lunotto dietro...
sbaglio qualcosa?
ps grazie delal dritta...
Umhh.. io ho visto pochi giorni fà staccare il mio spoiler, allora prima cosa la colla non era sul vetro direttamente ma su uan serigrafia fatta fare apposta....poi la colla era simile al silicone ma direi più pastosa e meno eleastica, senza dubbio nons erve forare, per staccarlo da li ci ha messo 10 minuti di vibratore coltellino e santa pazienza....e io che pensavo magari me lo rubassero per strada in un parcheggio LoL.
IMHO la cosa migliore è che vai in un colorificio e chiedi li...cmq non sarà complicatissimo ma non credo neppure troppo facile, preprati spessori giusti per tenerlo bene in pari alla carozza e sopratutto studia un modo per stenderlo in modo sottile e perfettamente uniforme, più sottile è è più sembra u pezzo unico senza stacchi :)
Gheroppa":5f9bewsa ha detto:
hai parlato anche a me ieri sera della serigrafia..
hai qualche fotina.. per capire...
per tirare il silicone liscio , dopo aver messo la carta per andare dritto, prendi una patata tagliala a forma di pennello e passala sul silicone , vedrai verrà bene, perchè la patata è sempre bagnata e non si attacca il silicone e rimane liscio.
me lo ha imparato un pavimentista per fare le fughe elastiche dei pavimenti.
ciao alex
giovann.v156":4gmwk29p ha detto:
ciao alex
spiegati meglio...
quando attacchi lo sopiler o qualsiasi cosa con il silicone una volta premuto il silicone fuoriesce e se usi il dito oltre che ti rimane rigato ti rimane anche il dito sperco e non riesci a pulirlo subito.
quindi prendi una patata la tagli a metà poi con un coltello tagli un centimetro di patata dalla parte già tagliata , in modo che ti rimanga come un tronco di un parallelepipedo rettangolare , fa usare tipo spatola, e tirando leggermente sul silicone, esso scende e non si attacca alla patata , perchè rimane sempre umida.
una volta fatto togli la carta e rimane liscio e pulito
