montaggio specchietti m3 style.. (Montanti ma...)
chaos_1988
14 Maggio 2010
539
Trasacco (AQ)
Salve ragazzi domani mi arrivano gli specchietti m3 style nero lucidi con freccia per la mia nasona bianca :)
una curiosità,la freccia attaccando lo spinotto funzionerà?oppure devo far ripassare i fili della freccia del parafango?
ps.gli specchietti sono 4 poli,quindi penso siano riscaldanti...
:drive)
chaos_1988":1n7m8lsl ha detto:
:drive)
Ciao, devi sicuramente far passare i fili dalla freccia del parafango................
Attento che nello specchietto di sinistra c'è anche il sensore della temperatura, sui nuovi specchietti c'è ?
al140":2y4s3l4p ha detto:
specchietti arrivati,no non hanno il sensore temperatura dato che sono universali...che si può fare? :sic)
Dovresti recuperare il sensore dai vecchi specchietti, è un bulbo sotto lo specchietto sinistro, una volta che lo hai recuperato coi relativi cavi devi trovare il modo di fissarlo ai nuovi speccietti o da qualche parte li vicino in modo che non dia fastidio.
specchietti montati...ora ho 3 cose da risolvere:
-far funzionare la freccia,facile
-trapiantare termometro (sono i due fili viola),facile
-far funzionare il motorino elettrico,non ci riesco di nessun modo!!
per il motorino elettrico non riesco a trovare una combinazione che me li faccia funzionare in tutti e 4 i versi.
ps.i cavi dello specchietto originale li illustro in foto e sono 5 escludendo il sensore temperatura,mentre quelli dello specchietto sono 4 (nero,bianco,blu e marrone) + 3 della freccia (bianco,blu e nero)
    137.5 KB · Visualizzazioni: 1,122
eccovi le foto ;)
come già detto devo attaccare motorino elettrico frecce e sensore temperatura...
    153.8 KB · Visualizzazioni: 1,107
    160.1 KB · Visualizzazioni: 1,105
    166.2 KB · Visualizzazioni: 1,107
    137.8 KB · Visualizzazioni: 1,106
    171 KB · Visualizzazioni: 1,112
    129.9 KB · Visualizzazioni: 1,106
niente ragazzi,ho attaccato il motorino ma gli specchietti fanno solo i movimenti laterali e non sopra e sotto.Tasto sinistro si muove,tasto destro si muove,tasto sopra e tasto sotto è come se gli manca corrente,si sente un "TAC" e quindi l'impulso c'è ma non si muove.
qualcuno potrebbe aiutarmi?
:eek:ld)
Effetivamente gli specchietti grandi fanno :vomito)
a me non piacciono sia perchè non sono granchè esteticamente e sia perchè, quando si mette la freccia, si accendono ben 3 lampadine per lato :asd)
Non so, non mi convincono :ka) Io avrei messo gli originali più piccoli, di concorrenza un anno e mezzo fa li pagai poco più di 100 euro, altrimenti vai di sfascio. Questi non si addicono molto alla linea della :inocchio) forse proverei a togliere le frecce dallo specchietto magari migliora :nod)
PS hai risolto col sensore della temperatura ?
i suoi sono così belli..prendine due in demolizione poi metti le calotte satinate se non le vuoi far verniciare di bianco..meglio di questi che non stanno troppo bene anche per via della freccia ripetuta e funzionano pure male!
senza offesa, sono daccordo con gli altri.. stanno veramente male.
di specchietti originali per 147 ne trovi tranquillamente su subito.it o su ebay, ci sono diversi annunci con auto quasi intere in vendita..
così sembra una tamarrata
